水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
Weskerpan2020/02/17核技术与核仪器 IP:广东
中文摘要
对于疑似为硝酸钍的水溶性负离子粉中th含量的测定
(翻车测试)
关键词
负离子粉;钍;放射化学;失败实验
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉
为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)
称取远远过量的二水合草酸
都配成溶液
向该溶液中用移液管注入草酸溶液
开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。
直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。
架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充分反应。
抽滤草酸钍悬浊液极其困难 这玩意粉末太细了。我第一次抽滤都在可接受范围内
作死洗了一次……自己干的坏事 跪着也要把它抽完!
跳过我绝望的等待
直接进锅脱水(没到分解温度
最后称得干燥草酸钍粉末4.35g
根据计算.....产生了0.0106mol的草酸钍
翻车了,估计是没有脱干净水或者混有其他不溶性草酸盐……
但是就这样来看的话,这里面的th含量
绝对不低。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
高赞回复
沙雕车干
4年3个月前 IP:广东
873839
买不到硝酸就可以去买负离子粉? sticker
已注销用户
4年3个月前 IP:云南
871926
引用Weskerpan发表于4楼的内容
我这边并没有通风设备 分解产生的一氧化碳我受不起啊……
喷枪那么高的温度,释放出来的一氧化碳已经所剩无几了,不放心的话可以去室外操作,还能减少吸入的放射性气溶胶。
如果怀疑里面掺了其他的不溶性草酸盐,那就换个测定方法,可以用偶氮胂分光光度法来测定钍含量。
nkh0472
4年3个月前 IP:内蒙古
871906
抽滤和干燥的过程有可能会形成含钍气溶胶,需要注意防护。
已注销用户
4年3个月前 IP:云南
871879
建议用喷枪灼烧至恒重,按氧化钍来计算含量。
已注销用户
4年3个月前 IP:云南
871885
洗涤可以用乙醇,抽滤快易干燥。
nkh0472
4年3个月前 IP:内蒙古
871906
Weskerpan作者
4年3个月前 IP:广东
871908
引用已注销用户发表于1楼的内容
Weskerpan作者
4年3个月前 IP:广东
871909
引用已注销用户发表于2楼的内容
洗涤可以用乙醇,抽滤快易干燥。
事实证明并没有什么ruan用的...
已注销用户
4年3个月前 IP:云南
871926
引用Weskerpan发表于4楼的内容
Weskerpan作者
4年3个月前 IP:广东
872008
引用已注销用户发表于6楼的内容
喷枪那么高的温度,释放出来的一氧化碳已经所剩无几了,不放心的话可以去室外操作,还能减少吸入的放射性气...
讲了粗略测量啦~
4年3个月前 IP:江西
873805
水溶性负离子粉=工业硝酸钍石锤!另外你要不要测试下礌石粉中镭含量有多高 sticker
沙雕车干
4年3个月前 IP:广东
873839
焦磷酸铜_Cu2P2O7
4年0个月前 修改于 4年0个月前 IP:山东
880988
我觉得这个可能是五水硝酸钍甚至四水硝酸钍,你按照六水合物计算未免过于武断了吧。如果是四水硝酸钍(这个最常见)的话,那么这个硝酸钍的纯度大约是99.5%。混有微量稀土是必然的,但是我估计98%可能差不多。
twz562
3年11个月前 IP:山东
882117
建议水煮,陈化过夜,晶粒会长大
用倾析法除去上层清液,残渣用和谐酮清洗数次,乙酸乙酯估计也可,置换掉其中水分,自然干燥,烘烤,称重
此法无法排除钙盐的影响,而且环境中钙盐无处不在
即使纳米级的颗粒,也无法在和谐酮中形成稳定的混悬液,基本上可以一分钟内沉降完全 sticker
北河二
3年9个月前 IP:山东
884645
敢问这负离子粉怎么买来的……不是都被cctv曝光了吗
疯狂的people
3年3个月前 IP:山东
891593
引用已注销用户发表于1楼的内容
草酸钍粉末很细,干燥过程中可能会产生粉尘和气溶胶,钍具有放射性,属于1类致癌物,注意防护,至少用个通风处之类的,气溶胶可以长期停留在不通风处。
zx-90143
3年1个月前 IP:青海
893001
你的水说不定有问题...你自己接一杯自来水,滴几滴饱和草酸钠或者草酸铵,如果浑了就证明你水是硬水,我这边的水就是硬水 建议用ro净水器的水
Weskerpan
机友
2019/12/28注册,2年9个月前活动
产率101%
IP归属地:广东
