出一台自用TDS210示波器
BG9IPE2020/01/11跳蚤市场 IP:广东
可能要搬地方住了....东西太多了...清理一批..
正面,关机状态下能看到显示器内屏有气泡....是因为偏光膜没贴好....
机器后部
机器上部,用洗板水什么的再擦擦....应该还是蛮新的
机器底部,支撑挡板还健在
机器左侧
机器右侧.....估计在上家,这里被烙铁烫到了
烫到部分内部,似乎塑料壳内部有一层导电涂层
背壳内部
拆开前脸内部,可清晰看到屏幕上自己更换偏光膜导致的气泡,屏幕边框有腐蚀痕迹。要求高的话,咸鱼原装屏幕100左右。左下角那个编码器拆开清理过,之前老是跳
背部
主板正面,对比网上其它拆解图,应该是比较新的版本
主板背面,看上去没有焊接维修痕迹
电源板
开机测量自带校准波形,右侧菜单和波形中间位置有暗线...估计是贴偏光膜的时候手抖....
开机自检正常,屏幕有右侧暗线和左下方白色部分缺陷(暗线用手拍机器的话可以只剩一根,要看具体手法,下面有图)
运行系统自校正合格
似乎因为交流电问题,很多这个系列的示波器都有这个报错,不影响使用
用导线连接两个通道和测试信号
拍机器外壳,只剩一条线
价格:450元不含邮费....
mr-l
4年2个月前 IP:广东
873752
楼主在深圳?
BG9IPE作者
3年10个月前 IP:广西
883064
降价 380元出 不含邮费
kc-86851
3年9个月前 修改于 3年9个月前 IP:广东
884884
引用BG9IPE发表于2楼的内容
降价 380元出 不含邮费
BG9IPE
2009/08/09注册,11时11分前活动
