KC-R20B近场探头 EMI分析探头套装
KC-R20B近场探头是KC-R20的升级版,包含由大到小的3个无源磁场探头,以及一个电场探针。
磁场探头在30MHz到3GHz内有较平坦的频率响应(实际可以工作到6GHz),在低频段也具有一定敏感性,特别是靠近辐射源(比如电感)时。三个探头的探测直径分别为20mm、10mm、5mm,直径大的探头灵敏度高,但是位置分辨率低,相对应的小直径的探头灵敏度低,但是位置分辨率高。电场探针相当于一个微型GP天线,在3GHz频带内属于电小天线,频率越高灵敏度越高。
使用时,先用大尺寸的探头确认干扰源大致所在的区域,再切换小直径的探头缩小查找范围,逐步辨识电子模块中的干扰磁场源。
通常用频谱分析仪作为信号测量装置,没有频谱仪时也可以用示波器。必要时可以采用放大器放大信号,例如KC9603。
磁场探头频率响应(仿真值,仅供参考)
磁场探头示意图(颜色以实物为准)
产品实拍图
注:
1、该探头系消耗品,没有保修期。收货后请尽快测试,如有问题请在确认收货前提出。
2、社区销售的产品属于爱好者DIY材料,仅限科创会员内部购买,生产、销售各方均不做任何保证,且不得用于商业用途。
3、探头的绝缘有限,仅限低压电路使用,避免金属部分剐蹭电路,必要时采用胶带、热缩套管加强绝缘。
4、科创会员专享公益价是一套4支的价格。该价格限售,每人最多购买2套,需求量多者请移步淘宝购买。
[修改于 4年7个月前 - 2019/10/19 15:45:53]
来自:自助服务区 / 会员海报电子信息 / 电子技术
13
BD7IRK
4年7个月前 IP:广东
864348
这就买了一套配合着901V用😂
miles
4年7个月前 IP:广东
864590
这盒子和嘉立创的一样,太low了
4年7个月前 IP:四川
865161
昨天拿了一套来玩玩,看起来和仿真比较接近。仿真是用的开槽传输线作为源,简易测试可以用微带线。但是我只找到一个共面波导板子,凑合一下。
ghia
4年7个月前 IP:上海
865194
买了一套回来备着,准备在EMC debug的时候用。看起来不错,相信科创局的设计能力。
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:四川
867188
我听说有不少人后台要求开发票,统一回复一下:
论坛上卖的是公益产品,就是相当于零件成本,代采零件(很多情况下KC还要给补贴,不然零件钱都不够)。
所以,如果需要发票,请去淘宝店原价下单。
既然要向单位报销,那就不是爱好者个人科研用途,就应该承担相应的成本,不要薅发展科技爱好的羊毛啦😂
淘宝链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=548601916656
music
4年4个月前 IP:天津
868192
买了点东西,看看邮费是不是要改一下
konglan
3年6个月前 IP:四川
887448
我买的套装里的电场探头貌似啥反应都没有,靠近8V、3.5ns的快沿线路一点反应都有,不知道是不是里面没焊上。磁场探头都很好用。
konglan
3年6个月前 IP:四川
887451
找到原因了,电场探头输出是对地短路的😭
3年6个月前 修改于 3年6个月前 IP:四川
887457
引用konglan发表于8楼的内容
找到原因了,电场探头输出是对地短路的😭
这个塑料壳子可以沿中缝撬开
gll
2年10个月前 IP:四川
894886
为啥付了款不显示已付款呢
gll
2年10个月前 IP:四川
894887
支付宝显示这个
2年10个月前 IP:四川
894889
引用gll发表于11楼的内容
支付宝显示这个
这几天情况特殊,安全起见关闭了交易系统的API接口,导致系统无法确认。但只要付了款星期一上班都会发货的。
gll
2年10个月前 IP:四川
894890
引用虎哥发表于12楼的内容
这几天情况特殊,安全起见关闭了交易系统的API接口,导致系统无法确认。但只要付了款星期一上班都会发货...
OK👌
