没有多猛,效率也没那么高...但算是我正经做的一个
OMEGAERJSH2019/08/31电磁炮 IP:辽宁
没有任何新奇的光电可控硅磁阻式
电压80V 容量4700uF×4
口径6.0薄铁管(捡来的伞把),线圈长度30mm,弹丸长度25mm
平均效率不到7%(虽然尴尬,但也算会用仿真器了)
机械结构下供弹半自动
目前停留在设计图阶段😂
[修改于 4年9个月前 - 2019/08/31 12:06:19]
15
OMEGAERJSH 作者
4年8个月前 IP:辽宁
863872
四级的仿真图
没有任何技术含量的可控硅+二极管续流+匹配参数...
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863873
一些试验、进展、过程图
好好的四级由于线不够被阉割成了二级....而且初级线圈还少了几匝...
ZVS焊了两个还把示波器炸了...(纯属活该忘了调×10档)
MOS管脚折了就把封装下边切一下露出铜焊个线就好了...
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863874
光电分别做了对射式和反射式....还是网上烂大街的对射式稳定...不过之前看老外用反射式也行...可能是他用3D打印还是白色的效果比较好.....我还是老老实实用反射式了
楼下还有一些
电路图...
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863875
反射式的奇葩电路.....光电用的TCRT5000.....然而最后活生生把塑料套拆了直接用的里头的管....
妄图把对射式改成反射式.....把一个8050换成8550....结果效果并不好
烂大街的反射式电路喽
改了下下加了个指示灯....没有2W的100欧电阻用了两个47欧的1/4W的电阻....不能长时间工作,决定用机械结构限制光电的工作时间
稳压电路初步设计
手头只有这些原件就这么弄了下....用了上边那个坏了脚的MOS管....
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863876
电容盒&电池盒
二级初步试验....
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863878
下面要做半自动和外壳
....毕竟没有线了就是没有线了
还要做几个开关来控制给几级充电...
还要做电容放电电路(如果没有正常触发总觉得有余电是一个很可怕的事情...虽然只有85V....)、充满指示灯
扳机要控制供弹、充电、光电和触发....
反正都是些没技术含量的事情....没什么意义
听说线圈包铁皮可以提高效率哎....等捡到铁皮就包上试试
好了废话没了....
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863880
做稳压电路的时候忽然发现BUCK电路只要至少有一处隔离就可以实现反馈控制了:
  1. 负载隔离(低边BUCK把负载接变压器另一侧(类似逆变了?))
  2. 采样隔离(低边BUCK把负载电压并个变压器或者互感器?霍尔啥的?反正隔离了...)
  3. 驱动隔离(高边BUCK正常隔离浮空驱动....)
  4. 不用隔离(用P管......[滑稽])
然而....看样子大多数都用的驱动隔离....又有谁会闲来无事吃饱撑的在负载侧多加个变压器来影响负载的性能呢....
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863882
供电是6节18650三串2并
ZVS是经典电路,不同的:管子是IRF630....匝数10:10:70,升压最高120V,功率很低....很低.....大约估计个位数....充2个4700uF电容到85V要接近5秒...
可控硅型号:BTW69-1200(还好新硅没炸)
其他的就没什么了....没什么技术含量,都是烂大街的教程+前人数据经验...没有任何意义,自娱自乐罢了
4年8个月前 IP:四川
863885
纸糊的电池盒,厉害厉害😂
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863906
引用虎哥发表于9楼的内容
纸糊的电池盒,厉害厉害😂
清一色纸糊😂电池盒还用了捡来的铜箔,尺寸别弄错还是挺好用的😂
4年8个月前 IP:广东
863909
看得我有点乱😂
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863913
乱就对了,还没做完呢😂
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
863944
昨晚做了个后3级(呵呵,只有一级了...)的级数控制和手动放电
OMEGAERJSH作者
4年8个月前 IP:辽宁
864001
事实证明:上边的手动放电是不好使的...原因不明...可能是负极忘了接?😂
最新进展:ZVS升压部分坏了一次(其中一个MOS的米勒电容击穿...操作是充电没断开进行击发...估计是不知道哪来的冲击电压把电容冲坏了...具体原因不明)
修好后包了个壳子...现在差供弹和弹夹等机械部分没做....
OMEGAERJSH
机友
2018/06/10注册,1天16时前活动
IP归属地:山东
