半新手帖:小型高压包驱动的EMP+自制高压电容+高压电击体验
伏笔萌萌2019/07/26原创 EMP和强微波 IP:山东
为什么说是半新手帖  本人第一次接触科创论坛是高二的时候  同班里一个理综很厉害的人推荐的
  我们经常一起讨论各种问题  后来他干脆推荐了科创论坛给我  由于当时也是对能材(不仅仅)方面特别着迷😂所以一下子就被这个论坛吸引住了  不过奈何没有新号没有学分  高中时间紧也没有办法挣分 所以一直就用他的号逛帖  后来因为上了大学(为了就业放弃化学转医学)一些爱好就暂时放下了(主要是因为化玻店倒闭 +tb下架+库存不足)  现在一转眼大三了  中间闲来无事也上来看看各位发现复习一下知识  期间也一直潜水 不过这么说我也算五年的老友了  那么为啥突然想起来发帖   主要是因为学习压力太大想消遣一下(换点东西学学放松一下😄)(其实主要是分手了想干点啥填补一下内心)所以自己注册了个新号  希望多多挣分能和各位大佬早日接轨😆 所以这也是我的第一个帖子  希望有不当之处多多指正
ps:为什么发物理贴  因为 我的以前一些设备和材料都遗失了    而且众所周知的原因 暂时无法补齐    所以现在是有啥发啥(其实看心情😂)不过放心  我的理综还是很强的(可能有一点点遗忘)
废话不多说 正题开始
这次做EMP其实没多少经验 多多少少来源于一时兴起  就当是经验贴给各位新手试试水了
目前是按照这个众所周知的电路做的     结尾外加Y站上常用做法
(来源于玩转电子制作33例  鉴于很多老帖链接都失效了我再在下边补发一个)
高压包采用的的是电gun里的高压包  其实tb有很多(多是直流脉冲输出 否则应使用高压二极管整流)  采用两节18650并联供电  电L1采用普通电线绕3匝左右电容Cint我觉得没用文献也没介绍我就没加  电容采用锡箔胶带自制(有碎石机电容的童鞋可以忽略  或者参考文章结尾另一种emp)  放电间隙采用火花塞  射频天线采用7mm漆包线  L2大概自扰10圈  容性天线采用自绕蚊香盘状(本来是录得视频 图片都是后来截出来的 后来发现不清晰     以后注意)
如图
这个是自制的高压电容
用一层锡箔(超市的锡箔纸也行) 胶带两边各包一层绝源胶带 或者硅胶(不知道用那啥套啥效果  嘿嘿)也行  本人用的普通胶带 后来击穿了
效果如图
大概正负极各两层即可  然后卷成筒  根据电源断电后测试电容效果证实这个简易的电容还是很不错的  锡箔储电也能满足快充快放的要求
(而且由于拆解的时候忘记个电容放电  我还被电了一下 直接在两手之间形成通路  然后有个瞬间的意识丧失  不过很快就清醒了
然后后续一天的时间双臂都在隐隐作痛加手抖  无击穿点  无红肿  (事先经过火花间隙放电后储电量已经不大) 现无大碍😬
因为emp需要高频率的的电磁波 所以电容和电感不需要太大 合适就行  附上频率计算公式f0=1/2π√lc
频率调谐采用控制放电间隙的方法(这个很重要   否则输出功率会很低)
附上调谐说明
1564121160679.jpg 书老 但内容却很真实 不花里胡哨
我们只要控制满足f0就可以   同时电容的充放电也能满足产生高带宽信号的条件
通过观察点灯的效果作为功率指标
组装测试效果图
由于环境光的问题加上本人的摄影机oppor9自带的美颜效果 灯泡看起来不是很亮
这是对比 还是有差距的
电器测试采用攻击一个小破游戏机的方式  能使其关机(另外测试电子手表 效果重启丢失储存数据)
然后在后续的测试中  由于采用普通胶带的问题导致电容击穿  (或许是拆解的时候戳破了 后采用绝缘胶带测试未发现问题)+懒得重新做+被电击后害怕电容+控制成品体积
我又采用了另外一种更简单的电路组装方式
没错 就是采用Y站(YouTube需科学网络)的常用做法  既俗称电蚊拍emp
电路如图
即去掉了起振的lc电路 直接采用电感L释放磁场信号
注:经实验发现仍采用调整火花间隙的方式找寻最大输出功率的方式仍有效  这点可以调节电路原材料的差异
电感L采用普通家用铜芯带皮的电线最好 大概绕6匝左右  直径大概4cm 左右
                                                    组装装盒效果
经测试效果很好  但有效距离需要2cm之内
  效果测试  (视频为iPhone拍摄 与oppo不同)
QQ视频20190726143917.mp4 点击下载
电子表重启测试
QQ视频20190726144610.mp4 点击下载
有人说这个像最近很火的小黑盒  经本人研究虽驱动原理不同却有相似之处  因缺乏相应的文献指导  现本人仍在摸索验证之中 若有机会以后在发帖交流
      注:                                    本贴仅用于学术交流和各位探讨学习  请勿用于其他用途
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
开膛手杰克
4年10个月前 IP:湖南
861513
我按照这两个图做过两次,都没能点亮日光灯管。可能是没起震!三级管发热量大。我用显卡上的散热器。
伏笔萌萌作者
4年10个月前 IP:山东
861523
引用开膛手杰克发表于2楼的内容
你的三极管是啥型号
三水合番
4年10个月前 IP:四川
861532
每次看到这种拿手机拍的“EMP效果视频”都会感觉莫名的诡异……
伏笔萌萌作者
4年10个月前 IP:山东
861533
引用三水合番发表于4楼的内容
因为功率很低  算不上正经emp
4年10个月前 IP:四川
861534
电容可以把两层铝箔错开,从两面分别大面积引出,以创造“无感”条件。
伏笔萌萌作者
4年10个月前 IP:山东
861537
引用虎哥发表于6楼的内容
回头试试大面积引出  省的电弧从阴线间隙中击穿出来
开膛手杰克
4年10个月前 IP:湖南
861540
引用伏笔萌萌发表于3楼的内容
你的三极管是啥型号
C  2078
伏笔萌萌作者
4年2个月前 IP:山东
874632
引用开膛手杰克发表于8楼的内容
C  2078
市面上很多假的,会不会是这个原因
m24h
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:上海
874668
引用开膛手杰克发表于2楼的内容
你这种绕法 能成才怪
这种绕法一般都出在骗人的电路上
你的电路起振是不可能的
大概你想做的电路叫“单管特斯拉”
你可以搜搜正确的做法
例如下面的电路才是可能的
先绕l2 在直径差不多1-2cm的纸筒塑料筒各种筒上绕百圈
然后再外面粗点漆包线饶个5-10圈的l1
绕得比l2直径大个1厘米左右
套着l2但不碰到l2
基本能成
特乌德劳斯基
4年2个月前 IP:河北
874669
引用伏笔萌萌发表于5楼的内容
因为功率很低  算不上正经emp
可以试试BMP
将军不下马
3年8个月前 IP:北京
885815
引用虎哥发表于6楼的内容
也可以用较厚的双面覆铜板制作 sticker 注意去掉边缘部分足够的铜箔 sticker 以提升耐压
