换向器电机整体结构
EV技研
公众号EV技研作者19002019/07/05 电动汽车 IP:北京
整体结构
 直流永磁电机和单相换向器电机
图1
在此,图 1所示为永磁体励磁直流电机(以下称 直流永磁电机),
图2
图 2 所示为交直流两用绕组励磁电 机(以下称单相换向器电机)。这是换向器电机中极 具代表性的两种电机。
 励磁绕组的作用等同于定子
 换向器电机与其他电机相同,都是磁场与电流共 同作用产生转矩。定子形成磁场。 永磁体励磁方式中的永磁体称为励磁磁体(场磁 体),绕组励磁方式中的绕组称为励磁绕组(场绕组), 本文统称为定子。
旋转部分为转子
一般将旋转部分称为转子,但在换向器电机中, 定子为励磁磁体,转子为电枢。因此,同一线圈可称 为转子绕组,也可称为电枢线圈。甚至铁心也可称为 转子铁心,或电枢铁心,此处统称为转子。
 转子与电刷接触的零件为换向器
换向器电机的重要零件之一——换向器,组装到 转子上,与电刷接触后使电流流入转子绕组。
 内部结构
 换向器电机的内部结构如图 3 所示,图为切割铁 轨等的切割机中的单相换向器电机。 由图 3可知,齿轮装在转子的输出轴上,2 个齿 轮将减速后的动力传到输出轴,使输出轴形成一个切 割铁轨用的铰刀结构。
图3
转子中有冷却风扇,可直接冷却电机内部,形成 了高输出功率结构。
END
往期精彩
来自:工业技术 / 电动汽车
先生
4年11个月前 IP:陕西
860709
内部发热的原因是电阻吗?
外行不懂
公众号EV技研作者1900
机友
2019/03/04注册,3年2个月前活动
IP归属地:北京
