有关电解熔融氢氧化钠的思考
zx-802132019/06/15化学 IP:陕西
       之前做过电解熔融氢氧化钠的实验,没有成功,原因是电解时间太短。后来仔细思考有以下问题。
一。氢氧化钠电解时为什么不会直接析出钠。有人说是因为含有水。可是加热到了氢氧化钠融化,水不会挥发吗?对此暑假期间我会再次实验验证是不是水的问题。
二。氢氧化钠电解方程式是2NaOH=电解=2Na+O2+H2。明显在电解时负极会析出钠和氢气。伴随加热条件下,是不是会反应生成氢化钠。而实验现象确是负极没有气体冒出。
     针对这两个问题广泛征求大家的意见
[修改于 4年3个月前 - 2020/02/20 21:11:46]
来自:数理化 / 化学
40
浪里黑条
4年11个月前 IP:北京
860018
当初戴维尝试电解熔融苛性碱时,发现负极冒出火焰,氢气和碱金属都着火了。即使没有立即着火,在那个温度下碱金属如果没有保护气氛也会立即氧化,假如能得到金属钠反而是件怪事。
我还听过一种说法,就是戴维最终成功获得单质钾的方法是电解略有潮湿的块状氢氧化钾。推测可能是微量水使得中部的氢氧化钾能够导电,而两边电极上的水汽化掉后氢氧化钾熔融也能导电,同时出来的钾可以较快速的降温。(这一段道听途说+推测,仅供参考)
4年11个月前 IP:广东
860021
确实,我第一次试的时候等了足足15分钟才开始有小钠珠😂不过由于氢氧化钠极强的吸湿性,这个温度下还是会含水的。
一般下电解熔融氢氧化钠的温度只有300多度,似乎没到生成氢化钠的温度。
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860070
电解时有时会听到爆鸣声,还会看到黄色火光
我的电解产物含有较多的氢氧化钠杂质残留,但是放到水里后会产生气泡,浮不起来
迪纳米斯
4年11个月前 IP:广东
860210
β氧化铝可以让钠离子通过,钠硫电池用β氧化铝陶瓷隔离,一边是硫化钠一边是金属钠,可惜氧化铝不耐强碱。
2SC1970
4年11个月前 IP:北京
860221
引用浪里黑条发表于1楼的内容
当初戴维尝试电解熔融苛性碱时,发现负极冒出火焰,氢气和碱金属都着火了。即使没有立即着火,在那个温度下...
至少在B站,已经有不止一个人成功了
2SC1970
4年11个月前 IP:北京
860222
引用浪里黑条发表于1楼的内容
潮湿的话K单质不会直接跟水反应掉?
2SC1970
4年11个月前 IP:北京
860223
引用UIC发表于3楼的内容
电解时有时会听到爆鸣声,还会看到黄色火光我的电解产物含有较多的氢氧化钠杂质残留,但是放到水里后会产生...
我推测是产物里面Naoh占大部分,只有一点点Na,一点点Na跟水反应冒了泡,大部分氢氧化钠沉底了
只是推测
浪里黑条
4年11个月前 IP:北京
860225
引用2SC1970发表于6楼的内容
潮湿的话K单质不会直接跟水反应掉?
靠近电极的部分水已经蒸发没了
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860241
引用2SC1970发表于7楼的内容
我推测是产物里面Naoh占大部分,只有一点点Na,一点点Na跟水反应冒了泡,大部分氢氧化钠沉底了只是...
是的。电解效率较低,电源只有1.6A,很慢,所以一会儿就停了
2SC1970
4年11个月前 IP:北京
860245
引用UIC发表于9楼的内容
1.6A就算了吧,我看别人做这个实验都动辄12V20A+
slof
4年11个月前 IP:山东
860251
这个实验很多年前做过,当时观察到产生了少量的na,然后迅速燃烧掉了。
我考虑有没有一种耐高温油类物质,能够在高温和强碱下不变质,漂浮在熔化naoh表面,隔离空气,或许能获得一点na。
浪里黑条
4年11个月前 IP:北京
860256
引用slof发表于11楼的内容
这个实验很多年前做过,当时观察到产生了少量的na,然后迅速燃烧掉了。我考虑有没有一种耐高温油类物质,...
石蜡也许可以?
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860260
引用浪里黑条发表于12楼的内容
石蜡也许可以?
淘宝买的液体石蜡似乎不行。
之前用液体石蜡做保护,氢氧化钠没有融化液体石蜡就沸腾了,一股味道。。。降温后形成了坚硬的固体蜡状物质,具有强碱性。
是不是应该用更高沸点的物质?
浪里黑条
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:北京
860266
引用UIC发表于13楼的内容
淘宝买的液体石蜡似乎不行。之前用液体石蜡做保护,氢氧化钠没有融化液体石蜡就沸腾了,一股味道。。。降温...
固体石蜡呢,在318℃或许还能保持液体状态。再不行试试二甲基硅油?好像跟氢氧化钠还算稳定
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860268
试试高温油吧
信仰は儚き人間の為に
4年11个月前 IP:广东
860289
搞罐电焊用的氩气
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860293
引用信仰は儚き人間の為に发表于16楼的内容
搞罐电焊用的氩气
小规模生产,保护气是不是不太方便
4年11个月前 IP:广东
860344
引用UIC发表于17楼的内容
小规模生产,保护气是不是不太方便
氩气还是相当好打相当便宜的😂
2SC1970
4年11个月前 IP:北京
860404
引用浪里黑条发表于14楼的内容
着火了怎么办,石蜡可是可燃物
浪里黑条
4年11个月前 IP:内蒙古
860425
引用2SC1970发表于19楼的内容
着火了怎么办,石蜡可是可燃物
不直火加热的话很难着火吧
4年11个月前 IP:广东
860430
引用浪里黑条发表于20楼的内容
不直火加热的话很难着火吧
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860431
引用314152发表于21楼的内容
那么。。。。醇催化固相还原法呢
这个好像有人试过,成功了,百度贴吧还是B站上有
就是感觉成本有点高
4年11个月前 IP:广东
860436
引用UIC发表于22楼的内容
这个好像有人试过,成功了,百度贴吧还是B站上有就是感觉成本有点高
还好吧。。。。最关键的催化剂已经找到了,薄荷醇网上烂大街而且不怕和谐,镁的话就买镁棒上车床或者是大锤子,矿物油也是到处都有。主要的问题是长时间加热,但是做好保温能耗也可以砍下去
UIC
4年11个月前 IP:浙江
860463
有矿物油直接电解呗
新黑火药
4年11个月前 IP:江苏
860464
引用slof发表于11楼的内容
高压硅油是否可行?单位是做高压电气的,这东西有很多
2SC1970
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:江苏
860466
引用314152发表于21楼的内容
那么。。。。醇催化固相还原法呢
油管有个叫Nurdrage的成功了 被搬运至B站并有人翻译了部分内容
但是反应时间太长(10h以上)催化剂,Mg不好搞
(Mg淘宝好像有卖一种叫做“富氢水颗粒”的,号称纯度99.99,价格是60/kg上下,直径从1mm-5mm都有,不知真假也没买)
2SC1970
4年11个月前 IP:江苏
860467
据说还有一种搞法,NaOH Mg混合后用镁条引燃,扣上盖子,冷却后得到MgO和Na混合物,然后扔到四氢化萘(密度0.99,只是利用密度,不参与任何反应)里面分离(Na密度0.968,MgO密度大于1)
但是1.四氢化萘超贵,48/250mL
XXXX不好搞又贵
3.该反应冒氢气,万一把盖子顶开事就大了
4.生成的Na粉末很细,开盖接触氧气可能自燃
5.即使用了四氢化萘分离仍然很麻烦(只有制没有取)
2SC1970
860482
另外我从百度搜到的方程式是生成H2O Na O2,没有H2生成
信仰は儚き人間の為に
4年11个月前 IP:广东
860488
引用2SC1970发表于28楼的内容
生成Na那还能和H2O共存吗
4年11个月前 IP:广东
860496
引用2SC1970发表于27楼的内容
据说还有一种搞法,NaOH Mg混合后用镁条引燃,扣上盖子,冷却后得到MgO和Na混合物,然后扔到四...
这个确确实实可以,如果你要把你的钠用来给一些东西脱水的话,前提是MgO和Mg不会污染你的东西,除了不是很好看的产率和极其刺激的反应过程以外都还可以。可以准备一个带孔的铁皮罐,用电弧点火
浪里黑条
4年11个月前 IP:内蒙古
860516
引用2SC1970发表于27楼的内容
用二氧六环代替四氢化萘可否?密度1.033,而镁、氧化镁、氢氧化钠密度都比这个大得多。
新黑火药
4年11个月前 IP:江苏
860525
引用2SC1970发表于26楼的内容
油管有个叫Nurdrage的成功了 被搬运至B站并有人翻译了部分内容 但是反应时间太长(10h以上)...
我买过,确实是镁粒,镊子夹着用喷枪烧,可以点燃发出耀眼的白光,淘宝上有一家更便宜,48元一公斤还包邮的,大小是直径3–5mm。
2SC1970
4年11个月前 IP:浙江
860527
引用浪里黑条发表于31楼的内容
也许可以吧...但我记得二氧六环并不是很好买来着
浪里黑条
4年11个月前 IP:北京
860528
引用2SC1970发表于33楼的内容
的确不是很好买,但是很好做啊(二甘醇+磷酸,蒸馏然后除水就可以了)#(滑稽)
karinido1
4年10个月前 IP:陕西
861636
b站视频上电解得到的钠在放入水中时并没有立即熔化成小球 而且收集到的钠颗粒被白色物质包裹着,我觉得可能是熔融态的氢氧化钠包裹着钠,所以才有视频中的成功收集
dkhtt
4年10个月前 IP:四川
861889
引用slof发表于11楼的内容
可以隔绝空气电解,到时候钠蒸汽直接在冷凝管中冷凝,这样电解n多个小时就会有很多钠
美罗华
4个月5天前 IP:中国
928210
氢氧化钠和氢氧化钾一定比例混合后熔点是120℃,电解时覆盖石蜡油就行了
2SC1970
4个月4天前 修改于 4个月4天前 IP:四川
928216
引用美罗华发表于37楼的内容
现在有更先进的常温有机溶剂电解法
美罗华
4个月3天前 IP:云南
928232
引用2SC1970发表于38楼的内容
现在有更先进的常温有机溶剂电解法
死贵
美罗华
4个月3天前 IP:云南
928233
引用2SC1970发表于38楼的内容
现在有更先进的常温有机溶剂电解法
除了溶剂贵,溶剂耗费还大
zx-80213
开除学籍
2019/05/01注册,1年11个月前活动
认证方式:未同步
IP归属地:陕西
