用一块锂电保护板实现火箭点火头控制
xljxlj2019/05/30原创 电子技术喷气推进 IP:浙江
本人不玩火箭,主要是因为我们这里和谐太厉害,买不到…
但是看着坛里做火箭,很多业余爱好者在做的时候多用继电器模块控制开伞药点燃,作为一个研究电子的简直无法容忍…我一般不用继电器,而且在这种加速度很大的应用中,继电器很容易误动作,导致不必要的损失
所以,我想了个办法,就是用随处可见的锂电池保护板做开关使用
翻抽屉找出来个锂电,鼓包过的,容量已经很小了,就拿它开刀
这是我的锂电池
使用最常见的dw01和8205的方案,下面这些也可以
dw01和8205的锂电保护板的电路图
8205内部框图
内部是双mos结构,其中一个mos限制放电,一个mos限制充电,典型的保护板专用应用
很明显,g1,g2就是控制脚了
8205在两个mos都导通的情况下可以到2a电流,这个对于点火来说完全够用了
拆下保护板
手工拆下dw01和与之有关的所有零件
图上标出的三个脚焊根线就是控制脚了,直接接单片机,输出高电平导通,输出低电平关断
然后p-和b-两根线当做开关串联在点火头于电池负极之间就行了b+和p+不用接
至于那节锂电,就有害化处理掉好了,反正也没有多少容量了
充满它
然后拆开
电芯
摊开…味道真大,电解液中溶剂的味道
同时发热,剧烈氧化
拿两个极片怼一块…着起来了…
最后收获铜箔一片(负极极板)
可以拿来屏蔽用
+0.5  科创币    山氰水溴    2019/05/30 好方法
来自:电子信息 / 电子技术航空航天 / 喷气推进
13
zx-16533
5年0个月前 IP:广东
859397
其实找个大MOS管就行了
xljxlj作者
5年0个月前 IP:浙江
859410
引用zx-16533发表于1楼的内容
其实找个大MOS管就行了
一般mos管不太好,锂电保护板是专门为低压大电流设计的,而且随处可见,diy方便,身边最容易得到的mos管还是开关电源里的mos管,驱动电压高,单片机的3.3v信号完全无法导通,5v信号也不能完全导通,而且是高电压小电流,内阻有点大
主要是懒得买,用手边现成的多好
cczkk
4年11个月前 IP:湖北
859794
引用xljxlj发表于2楼的内容
一般mos管不太好,锂电保护板是专门为低压大电流设计的,而且随处可见,diy方便,身边最容易得到的m...
那用此保护板中的mos做zvs岂不美哉?我3205在5v时跟本无法导通。
xljxlj作者
4年11个月前 IP:浙江
859797
引用cczkk发表于3楼的内容
管子耐压有点低,频率也不行,只能做微型的了
这个管子设计起来就是当开关用的,不过感兴趣可以试试,记得加稳压管
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:广东
859798
哈哈,记得以前拿这个mos芯片做迷你zvs,然后做电弧打火机😂
不过这种mos的耐流和耐压一般般,想稳妥点或者是点发火电流大的头,来一个3205更好。但是最大的问题是3205要9v甚至更高才导通。。😂一般单片机拖不了。😂
另外,可以看看AO4410,允许电流去到了18A,VGS只要3v,内阻就掉到了8mOhms完完全全可以给单片机拖大负责,而且这货是SOIC-8封装,做板子部件也容易(主要是体积小)
xljxlj作者
4年11个月前 IP:浙江
859801
引用314152发表于5楼的内容
哈哈,记得以前拿这个mos芯片做迷你zvs,然后做电弧打火机😂不过这种mos的耐流和耐压一般般,想...
可以用拆的大功率锂电保护板上的,比如那种5个8205的动力电池,或者电脑主板dcdc的mos ,尽量懒得去淘宝
还有 注意航电的锂电保护板的保护电流
4年11个月前 IP:广东
859806
引用xljxlj发表于6楼的内容
可以用拆的大功率锂电保护板上的,比如那种5个8205的动力电池,或者电脑主板dcdc的mos ,尽量...
最大的噩梦恐怕是点火头通电,然后电源电压跳低,导致单片机重启或者是跑飞😂如果航电用了碳性9v电池,中这种奖的概率非常大😂当然办法是火工回路单独供电,或者是电源串个10欧电阻然后来一个5-10F的超级电容。另外给每个点火头串一个保险丝可以防止点火头点火完毕却不开路反而短路的问题造成后果
xljxlj作者
4年11个月前 IP:浙江
859807
引用314152发表于7楼的内容
最大的噩梦恐怕是点火头通电,然后电源电压跳低,导致单片机重启或者是跑飞😂如果航电用了碳性9v电池,...
…随便用…9v电池内阻太大了吧,用锂电比较好,arduino板子用锂电也能正常工作的,觉得不好可以两节串联,建议不要加保险,熔断的貌似没有这么小的,自恢复只是限制了电流为它的保护电流,照样费电,直接去买一斤拆机保护板比较好😀
859810
引用xljxlj发表于8楼的内容
…随便用…9v电池内阻太大了吧,用锂电比较好,arduino板子用锂电也能正常工作的,觉得不好可以两...
保险丝主要是别让工作完的火工品短路然后整坏东西😂当然开关原件本身也有相同的作用😂费电是小事,因为通电时间也就一秒不到,但是锂电池的保护板确实有可能给你搞事情(以前试制分离器时就遇到了这个问题,自制的点火头可以把一块350mah的锂聚合物电池整到永久保护)。实在不行可以拆掉那个保护板,然后拿上面的mos做开关
当然充电就小心点了,小心火烛
xljxlj作者
4年11个月前 IP:浙江
859824
引用314152发表于9楼的内容
保险丝主要是别让工作完的火工品短路然后整坏东西😂当然开关原件本身也有相同的作用😂费电是小事,因为...
用30c航模锂电吧,直接用细铁丝做点火头
4年11个月前 IP:广东
859826
引用xljxlj发表于10楼的内容
哈哈,0.8mm镍格丝大法
我一直在用贴片金属膜电阻+黑药糊做点火头,还算好用
DX3906
4年10个月前 IP:浙江
861274
用NaCl溶液浸泡24h,再处理。另外负极铜箔可能残余有HF等物质,最好小心点,尽量不要要,上面的负极材料刮下来麻烦易打皱,要的话也酒精、蒸馏水洗几遍。
xljxlj
2017/07/17注册,5天18时前活动
喜欢研究电子
认证方式:身份证号
