选购直流电源
Stewart2019/04/07化学 IP:浙江
        寻求可以变压的直流电源,要求价格200以内,不易过载,变压范围较大。
来自:数理化 / 化学
UIC
5年2个月前 IP:浙江
856977
这个。。200以内少吧
interesting
5年2个月前 IP:宁夏
856978
便宜的质量就不好说了
Robot_V1
5年2个月前 IP:内蒙古
856981
如果对纹波的要求不高,可以试试魔改版的通信电源。参数一般是0~50V,0~50A。
我手头的这台(ZXD2400)大约160元,用网上的一个开源方案改调压,总价200左右。tb上也有各类已改装的通信电源。不过价格较高,常在300以上。
HCN
5年2个月前 IP:四川
857091
引用Robot_V1发表于3楼的内容
如果对纹波的要求不高,可以试试魔改版的通信电源。参数一般是0~50V,0~50A。我手头的这台(ZX...
刚刚去TB上看了下,有改装套件卖,通信电源自购,改装方法店家也贴了出来。
Anderlyz
5年2个月前 IP:广东
857123
优利德的和zhaoxin的,都可以,优利德有款体积小的
desert
5年2个月前 IP:湖北
857216
技术不错淘宝服务器电源自己改,优点是皮实耐操,缺点是偏离原电压时工作不稳定
power_rdx
5年2个月前 IP:北京
857221
淘宝搜建设电子电源店,很多改装的电源,200块钱足够了。
Stewart作者
5年2个月前 IP:浙江
857303
谢谢各位,请问如果可以的话,是否可以在原有电源中加置散热风扇解决过载问题?
sln.1550
5年2个月前 IP:安徽
857304
开关电源的输出功率瓶颈有很多因素,不能只依靠加强散热来解决,何况加一个散热风扇根本起不到什么作用
5年2个月前 IP:广东
857305
引用Stewart发表于8楼的内容
怕是散热器还没热到那个地步,管子就炸了或者是变压器就冒烟了😂(当然更可能的是电源直接打嗝保护了)
Stewart
2018/01/27注册,2个月13天前活动
天津大学应用化学专业本科在读
IP归属地:湖南
