以前想到的一个问题
暮光之羽2018/12/23数学 IP:山西
首先我们来算一下这个式子10/3=3.3333...
那么既然10÷3=10/3那么(10/3)×3=10
而3.3333...×3=9.9999...那么是否可以有9.999...=10?
录屏_20181223_112106.mp4 点击下载
来自:数理化 / 数学
WangGC
5年5个月前 IP:北京
853142
之前不是有人用相似的方法证明了0.9999999...=1,那乘十后同样成立
暮光之羽作者
5年5个月前 IP:山西
853143
引用WangGC发表于1楼的内容
我去。。。才看到
Aromatisation
5年5个月前 IP:广东
853158
对呀
alpha1017
5年5个月前 IP:北京
853193
冒个泡这个玩意奥数里好像小学就涉及
0.999999......*9=0.999999......*10-0.9999999......=9.999999.......-0.999999........=9=9*1
所以0.99999......=1但这玩意好像是非常不规范的写法不能这样写
带电的小泥鳅
1年4个月前 IP:黑龙江
913763
学学数学分析就知道,这个问题的关键是10有两种小数表示方法,而9.9999999...就是其中一种,另一种10.000000...是你常用的。所以,你为什么要证明10=10?
CJDSD
1年3个月前 IP:广东
914874
考个古,9.9999.....和10是相同的,因为你找不出一个比9.999大但是比10小的数
古法造轮
1年3个月前 IP:福建
914896
超实数域里就还有无穷小量这么个数,在超实数域里 0,99999..... 和 1 就不相等
总觉得应该是实数的构造/定义决定了这两个是相等的,定义的话就不需要证明啥的了。
而且 0.999999.... 表示的应该是个数列不是一个数,等号在这里的意思是不是应该是表示数列的极限是 1?
