界面:
用于求解电感梯度的插件
求解电容器阵列的插件
求解电阻的插件
电流电压曲线
数据输出和能量变化曲线
之前最早的版本:https://www.kechuang.org/t/65182
相比之下做出了以下变化
1.简化了界面,说白了看起来清爽一点。
2.增加了电容组和轨道电阻插件。
3.取消了四个曲线单独输出,同时把之前同时输出模式下,电学曲线与力学曲线分开。
4.增加了各个时段的能量分布曲线(便于知道优化方向)。
5.取消了龙格库塔fa求解(算法误差远低于仪器误差)。
下载:
[修改于 5年8个月前 - 2018/09/27 06:29:43]
前辈好久不见,之前一直在用着你的软件在做电炮来着,很好使,近期一直在做给电源充电的升压电源的研究,不知前辈用什么类型的电源?
我之前就两种电容,一种400v,一种6kv。因为我本身就没有便携的需求,所以低压的就直接市电输入了(限流我是串联电容器)。高压是俩微波炉变压器串联。如果你想便携淘宝上一大堆套件,比自己做pcb还便宜一些。之前想过一种用pid控制的功率闭环,后来没玩电炮了,那个项目就一直鸽了……
