【挖坑】简易电台的制作
1544544962018/09/14无线电 IP:河北
又是冲着正反馈来的,挣两瓶试剂钱,顺便把我落上一层灰的原件啥的抖抖灰,兼用运动会与火箭试车通信。
书归正题,采用的电路图:
来自:电子信息 / 无线电
19
154454496 作者
5年9个月前 IP:河北
850778
原理:电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。
    选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。在固定地点用时则非常稳定。
5年9个月前 IP:四川
850780
1.5V电源😂
ghosthd
5年9个月前 IP:广东
850786
小时候做过,这叫fm无线电话筒。距离十几米就不错了
154454496作者
5年8个月前 IP:河北
850830
初步调试取得成功,仍然需要奋战。限于政治作业等原因,不能细说。
现在看到大约在96MHz附近有一个发射源,当电台通电时发出蜂鸣声,由于话筒挂掉,所以暂时无法确定是否正常工作
smith
5年8个月前 IP:广东
850839
最近发现我新买的USB供电的桌面音响,能够把音频调制到9MHz 左右的频率上,用SDR或者收音机能够接收到😂
这个频率泄露够厉害的
154454496作者
5年8个月前 IP:河北
850842
再更,数分钟前成功实现通断调制。将电台正极连接arduino二号引脚,负极连接arduino GND,让二号引脚交替输出1000Hz与500Hz方波。然后用手机的收音机功能成功接收到了这个声音。但是由于电台发射频率为96MHz,附近又有一个95.9MHz的电台,导致收到的信号遭到强干扰。预计明后天有时间研究一下频移调制。还有如何调整发射频率?望大家帮忙出出各种馊主意。
154454496作者
5年8个月前 IP:河北
850843
实物
zx-16533
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:广东
850844
面包板上100MHz......这种板子相邻两排洞洞之间的电容可能和你的管子结电容差不多大。。。
调频率直接调线圈间隔就行了(拉长/压紧)
FM接方波本身就是FSK吧。。。
refinder
5年8个月前 IP:台湾
850845
在这种面包板上能搭好概率很低,寄生参数太多了,即使能工作了也非常不稳定。这种高频电路想做好还是要正儿八经做PCB的,而且PCB板材也很重要;业务爱好也应提倡工匠精神。
小时候也玩过这个,后面用1971搭了个大的,引起了几米外万用表表针的感应偏转,感觉很不错。
154454496作者
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:河北
850866
确实出了点小问题,无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右,怀疑与电台无关。改天用绕接法搞一块板子,或者泡一块PCB。绝望……
另,经查证管子结电容是1.7pf左右,看来线圈要绕的圈数多一些才能做到发射88-108范围内的信号。
refinder
5年8个月前 IP:浙江
850875
“无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右” -- 我认为很可能你收到的96MHz信号不是你板子发出来的。。。
ghosthd
5年8个月前 IP:北京
850876
这个频率不可能那么准,受人体影响很大的
rb-sama
5年8个月前 IP:湖北
850887
这个电路看起来是FM的啊??
驻极体改变电压,并联电压给振荡器供电
是幅度致结电容变化原理吗?
154454496作者
5年8个月前 IP:河北
850889
本来就是FM。闲来没事算了下,与L1L2并联的电容大约是10pf
154454496作者
5年8个月前 IP:河北
851033
弃坑,封贴。
THE END
KC-81503
4年10个月前 IP:浙江
862096
引用154454496发表于1楼的内容
原理:电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范...
你这个是接收机么?
能接收到那些信号呢😂
KC-81503
4年10个月前 IP:浙江
862097
引用ghosthd发表于3楼的内容
才10米啊😂
4年10个月前 IP:广东
862114
这个方案不好,你用MAX2605之类的芯片来做,就容易多了。
进士
2017/02/06注册,2年9个月前活动
起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城! 中华民族到了最危险的时候, 每个人被迫着发出最后的吼声。 起来!起来!起来! 我们万众一心, 冒着敌人的炮火,前进! 冒着敌人的炮火,前进! 前进!前进、进!
认证方式:未同步
