4-苯基2-丁酮的合成
性感铷铷2018/08/08化学 IP:广东
2-烃基丁酮酸酯经水解脱羧(2-羰基羧酸非常不稳定,常温下即可脱羧),生成2-烃基丙酮
[修改于 5年10个月前 - 2018/08/08 23:09:27]
来自:数理化 / 化学
性感铷铷 作者
5年10个月前 IP:广东
849133
先搭装置,并取48mL无水甲醇,5.5g金属钠,加入装置中,钠溶解完毕,得无色粘稠的甲醇钠甲醇溶液,缓慢加入30mL三乙(放热),搅拌10min,得微黄的三乙钠溶液
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
849135
加入5g炒干的KI(一定要干)催化反应,然后量26mL苄氯(气味。。。)加入其中,改机械搅拌,回流40分钟,得到淡黄色的溶液(白色沉淀为氯化钾和氯化钠),稍冷,加入13g羟基钠与90mL水的羟基钠溶液,搅拌回流30分钟,PH值应为8~9,之后,滴加入50mL工业盐酸(30%),PH=1,回流反应30分钟,(大家千万别学我,烧瓶太小了)
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
849167
冷却后,分出油层,并与80mL乙醇混合,取焦亚硫酸钠与水配置溶液,分别加热至60度,混合,放置一夜,抽滤,虑饼加100mL电瓶水,加热(小心sO2)至无气体产出,冷却,分出油层,干燥,得产物
性感铷铷
进士 学者 机友
2017/06/23注册,1个月8天前活动
