LTB氮气分子激光器
Pb_2072018/07/24强激光 IP:四川
最适合DIY的氮气分子激光器的工业版,还没搞懂怎么驱动,接上电后只是显示“POWER ON”,似乎要用其他接口来控制发射激光,请万能的坛友帮忙看下。
[修改于 5年10个月前 - 2018/07/24 21:34:15]
来自:物理高能技术 / 强激光
hackboymzw
5年10个月前 IP:浙江
848487
100KW😅
就算2.5ns也很厉害了
232接个串口-USB听一下,是不是modbus啊
Pb_207作者
5年10个月前 IP:四川
848526
引用hackboymzw发表于1楼的内容
100KW😅就算2.5ns也很厉害了232接个串口-USB听一下,是不是modbus啊
不是很懂,能具体些吗?
hackboymzw
5年10个月前 IP:浙江
848631
我猜测的,不一定准确呀,只是提供一个思路,因为看到工业用,自然想到了MODBUS协议,用232转USB的板子连上,通信试试,有那种可以自适应波特率的板子的,或者手动调整一个个试试,看看上电后有没有信息发出来,再看下一步怎么操作
Pb_207
2015/12/27注册,1个月18天前活动
IP归属地:四川
