三菱的功放管,有些不懂的问问大家
hackboymzw2018/06/15电子技术 IP:浙江
最近在自学射频电路,看到很多射频功放管的官方给出的测试电路里都有上图红色箭头标注的东西,这是50欧阻抗的连接电缆吗?为啥这么短?都才几个毫米,是起什么作用的?
希望大家不吝赐教!谢谢!
手动@一下虎哥
23
hackboymzw 作者
5年11个月前 IP:浙江
847069
我看到这句:Micro strip line width=1.3mm/50OHM,er:4.8,t=0.8mm
这些标注的长度该不会是微带的走线长度吧?
refinder
5年11个月前 IP:香港
847070
告诉你怎么设计电路板。er,厚度,走线宽度和长度和阻抗控制都有写。
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:四川
847071
论坛有at功能,在最后需要有空格才生效。
几毫米的带状线在100多兆恐怕起不了多大匹配作用,也就几度的相位。不过多起来就有作用了,你应该 @ddomax ;
晕,好像at功能坏了 😂
hackboymzw作者
5年11个月前 IP:浙江
847072
那些空白的方框标注的长度是走线长度吗?还有上面那个偏置和VDD处的方框有W标识,代表什么呢?
hackboymzw作者
5年11个月前 IP:浙江
847074
还有一个问题一直困惑我很久,就是功放芯片的信号出口,到天线这一段,设计阻抗匹配,设计好了,要如何去验证这个阻抗?手头有901S+,但是阻抗是S11,S21是测量损耗的,这个问题可能比较小白,😅
847075
手册下面已经给出了各个频段的输人输出阻抗 直接匹配过去就好了
附上RD07MUS2B手册
attachment icon RD07MUS2B.pdf 565.98KB PDF 106次下载 预览
 @hackboymzw ;
5年11个月前 IP:四川
847076
恐怕你测不了输出阻抗。测输出阻抗本来就是世界性难题。最简单的方法可以这样理解:发射机(阻抗未知)经过一个天调,连接到已知阻抗上。调整天调使整个系统匹配(插入耦合器测量或者视已知阻抗收到的功率最大)。然后拆下天调,测定天调的S参数,根据已知阻抗和该S参数,计算未知阻抗,即为输出阻抗。一般的做法与此类似,是用变动阻抗的负载扫描之,叫做“负载牵引”。亦可采用所谓x参数(谐波与基波的关系)。
hackboymzw作者
5年11个月前 IP:浙江
847077
谢谢1176764177,谢谢虎哥,谢谢refinder
@1176764177,原来这里的圆图是这个意思,明白了,这样的确容易设计了。
虎哥的解释我也懂了,还是需要慢慢实际调整呀
谢谢大家的解答!
hackboymzw作者
5年11个月前 IP:浙江
847078
这种类型的匹配电路叫什么呢?看着像PI型,但是为啥每一级中间会并联一个电容
C52,C53,C54
5年11个月前 IP:四川
847086
这个可能是一个椭圆滤波器 或者是个带通什么的
@hackboymzw ;
Aromatisation
5年11个月前 IP:浙江
847097
传输线 看长线模型吧
那个是长度
Aromatisation
5年11个月前 IP:浙江
847098
图中的是测试电路,用于测得datasheet中的各项指标。 一般有很严格的数据
就是说,中间的mosfet就是一个场效应管,外围的是电路图不死在管子里面的
5年11个月前 IP:四川
847104
建议直接照手册匹配然后微调一下就好了
@hackboymzw ;
hackboymzw作者
5年11个月前 IP:浙江
847111
好的,先这样来,后续遇到什么问题了再来请教大家。
已经搞明白不少了!
谢谢大家
极速外卖
5年11个月前 IP:广东
847147
引用虎哥发表于3楼的内容
论坛有at功能,在最后需要有空格才生效。几毫米的带状线在100多兆恐怕起不了多大匹配作用,也就几度的...
之前专门在ADS上试过官板的参数,这些带状线对最后的结果影响很大
极速外卖
5年11个月前 IP:广东
847148
引用hackboymzw发表于9楼的内容
这种类型的匹配电路叫什么呢?看着像PI型,但是为啥每一级中间会并联一个电容C52,C53,C54
Moto GP88S的末级功率放大器和低通原理图。管子是MRF1517T1。
极速外卖
5年11个月前 IP:广东
847149
hackboymzw作者
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:浙江
847152
ADS一直还没入门,现在用的RFsim99。
末级功放后面为啥都要跟一个低通呢?
第二张图里的C142,C143在低通里起一个什么作用呢?是为了调整感抗与容抗吗?
还有那个CR101,为啥要加上。。。
小白问题比较多😅
5年11个月前 IP:四川
847161
有劳你找本射频电路原理的书,花两个星期认真阅读,叉同学有一句名言,叫做“不看书,死全家”,请牢记。功率放大器设计的书淘宝上找一下,也有专著。
功率放大管通常工作在大信号状态下,谐波很大,这些谐波会对别的通信产生干扰,所以必须滤除到规范以下,通常是-60~-70dBc。近年来由于预失真技术的发展,对于某些功放,输出滤波可以得到一定程度的简化。
发射机的输出滤波器可以兼做阻抗变换,也可以不做阻抗变换,视需求而定。一般来说功率管输出阻抗非常低,零件几到几欧级别,需要把阻抗变高。阻抗变换电路通常是频率敏感的,就有滤波作用。
至于16楼图中两个电容的作用,相同问题你在9楼就问过了,10楼网友已经为你做了准确的回答。CR101应该是PIN管,在电路中的作用是开关,不是二极管。
hackboymzw作者
5年11个月前 IP:浙江
847162
书正在看,因为正好看到了疑惑,就顺便问出来了。
那个9楼的问题,我可能没有表达的很清楚,我一开始不太懂这几个并联电容在带通滤波器中起的作用,
但是经过虎哥楼上的解答“输出滤波器可以兼做阻抗变换”我就有点懂了。一开始一直以为滤波器就是滤波器,而匹配电路就是负责匹配的。
再次谢谢虎哥解答!我先把书看完。
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
847197
建议楼主听从虎哥的建议,好好看看射频放大器的几种类型,看明白,不懂就问,但是需要先看书,再问人。
量子隧道
5年11个月前 IP:广东
847216
刚给自己灌了一大瓶扎啤,不保证此处发言的准确性
那些标注毫米的应该是微带线长度。不过在1,2百MHz的频率下,信号的1/4波长一般都在几十厘米量级。这点长度对信号的影响有限。在这个频段下起决定作用的往往还是集总的LC器件。这些分布式的微带器件的作用基本可以忽略。
hackboymzw
2008/10/30注册,29天19时前活动
技术宅
