求助大族激光YAG连续电源三相380V改两相220V不工作的问题
爱零遗爱2017/08/03强激光 IP:上海
在网上买一个这样的电源
原来是3相四线但是黑线很细大概0.5平方mm的线,220V的接法就是黑线加其中一根相线为一组另外两根相线为一组通电后能显示,但不工作,交流接触器也不工作,内部四个指示灯有两个亮了(报错因为接380V四个灯都不亮,工作正常)
其他图片如下
来自:物理高能技术 / 强激光
xbwpc
6年10个月前 IP:北京
837827
UV应该是缺相警告,OC是过流警告,和你用单相供三相的描述完全相符,看来机器有这方面的检测,你可能要改改电路才能绕过去。
爱零遗爱作者
6年10个月前 IP:上海
838091
引用 xbwpc:
爱零遗爱作者
6年10个月前 IP:上海
838093
那需要怎么改,将进入线三根线接220V,再降整流桥上取掉任意一根相线,将地线从整流桥接入,这样可以吗?
qwe
6年10个月前 IP:内蒙古
838409
在三相整流器的进线端子直接接单相380v,应该可以
爱零遗爱作者
6年9个月前 IP:上海
838596
就是380V的电压不好找,想改成220V的
qwe
6年9个月前 IP:内蒙古
838628
变压器可以得到单相380
gmcg
6年9个月前 IP:广东
838768
路过看看,我们也用大族,是220机器
wenjizu
6年9个月前 IP:广东
839311
黑线细是因为黑线只承担三相不平衡电流和控制系统变压器的电流,你这220的电压整流出来电压也不够高,要改220那要改的东西还挺多的,至少控制系统那一块你搞不定。
爱零遗爱作者
6年9个月前 IP:上海
839406
嗯嗯,不行控制电路搞不定
yarnn
6年8个月前 IP:广西
839632
UWV三相同时接火线,零线照接零线,如果没有低压保护,你可以正常使用了,如果有,改电压取样
爱零遗爱
2013/08/04注册,6年5个月前活动
