如何完成物理开伞呢
铀2352017/06/26喷气推进 IP:辽宁
搜索了下,大家基本上都是靠火药开伞的。可是我不太喜欢在箭体里,砰~
[修改于 6年10个月前 - 2017/07/04 18:56:33]
口贝
6年11个月前 IP:江苏
835335
综合看火药开伞最划算的,结构简单重量轻容易制作。
misaka10039
6年11个月前 IP:重庆
835403
可以用弹簧啊
misaka10039
6年11个月前 IP:重庆
835404
不过结构会更加复杂增加火箭整体的重量
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835520
IMG_20170607_124238.jpg 嗯。这是我想出的纯物理开伞装置,但滚珠开关失重问题还是没什么好的思路
浮复生
6年11个月前 IP:江苏
835662
引用 暮光之羽:
电池驱动的什么?弹簧?我明天试试,
铀235作者
6年11个月前 IP:辽宁
835665
引用 暮光之羽:
在球上固定一个合适的弹簧?
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835722
引用 浮复生:
电池驱动的什么?弹簧?我明天试试,
电池是一个短路电源,当滚珠开关打开时发生短路,烧掉锁定弹簧的0805电阻从而释放弹簧
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835724
引用 铀235:
在球上固定一个合适的弹簧?
加弹簧会导致无法开伞吧
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835725
引用 铀235:
在球上固定一个合适的弹簧?
不知道水银开关是个什么情况
zx-16533
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:广东
835726
引用 暮光之羽:
用推拉电磁铁或者舵机
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835727
引用 radio:
用推拉电磁铁或者舵机
具体下哇
zx-16533
835730
引用 暮光之羽:
具体下哇
贴片电阻这种东西最多能烧断表面的金属膜,里面的陶瓷基片还是硬的。除非你电流大到烧熔陶瓷
烧熔焊接的焊锡还是可行的,但不太靠谱。
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835731
引用 radio:
不不不,是烧毁电阻利用产生的热能来熔断束缚着弹簧的绳
(正解)
暮光之羽
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:山西
835732
引用 radio:
烧熔焊接的焊锡还是可行的,但不太靠谱。
对对对就是这个
zx-16533
6年11个月前 IP:广东
835735
引用 暮光之羽:
对对对就是这个
用滚珠的话感觉发射时就能开伞
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835736
引用 radio:
用滚珠的话感觉发射时就能开伞
加速度向上应该是超重所以不会开伞,我的想法是当火箭速度为零时头部倾斜向下从而开伞,问题来了:当燃料耗尽时火箭内完全失重甚至反向超重就会导致开伞,而此时高度还达不到期望值,这怎么破
zx-16533
6年11个月前 IP:广东
835737
引用 暮光之羽:
加速度传感器/气压/GPS高度开伞
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835758
引用 radio:
加速度传感器/气压/GPS高度开伞
我想试试无单片机的情况
randomized
835767
我记起了之前别人厂商的一个办法,我以前参加三模比赛,比的是火箭组装(固体火箭),然后它开伞的方式也很粗暴,就是箭体和头锥用绳子连接起来,然后在头锥上绑一个伞塞进箭体里,用滑石粉保证润滑,火箭下落时由于两者之间没有固定,头锥会带着降落伞滑出,完成开伞,然后一级用的是飘带,也可以由二级滑出。
在KC上也见过这种方法,建议楼主提问之前先查一下资料,不要动不动就要搞个大新闻。
浮复生
6年11个月前 IP:江苏
835786
lz加个QQ1640067095
铀235作者
6年10个月前 IP:辽宁
835822
引用 暮光之羽:
加弹簧会导致无法开伞吧
弹簧所受拉力刚好等于球的重力时,球接入电路,可不可以呢m(._.)m
铀235作者
6年10个月前 IP:辽宁
835823
引用 1160599678:
我记起了之前别人厂商的一个办法,我以前参加三模比赛,比的是火箭组装(固体火箭),然后它开伞的方式也很粗暴,就是箭体和头锥用绳子连接起来,然后在头锥上绑一个伞塞进箭体里,用滑石粉保证润滑,火箭下落时由于……
已学习⊙_⊙
暮光之羽
6年10个月前 IP:山西
835861
引用 铀235:
丝杠开关?没接触过哇
暮光之羽
6年10个月前 IP:山西
835862
引用 1160599678:
那头椎的密度是不是要很大,比如铅
randomized
6年10个月前 IP:广东
835906
引用 暮光之羽:
那头椎的密度是不是要很大,比如铅
塑料的
暮光之羽
6年10个月前 IP:山西
835917
引用 1160599678:
塑料的
那要怎么开伞,如果要让头椎先落下那么其密度就要比火箭大
randomized
6年10个月前 IP:广东
835918
引用 暮光之羽:
速度接近零时的旋转,使其分离。
暮光之羽
6年10个月前 IP:山西
835921
引用 1160599678:
速度接近零时的旋转,使其分离。
哦?具体下呗
randomized
6年10个月前 IP:广东
835922
引用 暮光之羽:
哦?具体下呗
速度低的时候,加上火箭本身的推力不够,头锥受阻力而使得火箭翻滚,由于头锥与箭体之间摩擦力较小(滑石粉),翻滚时产生的向心力的反作用力会使得头锥滑出。
6年10个月前 IP:山东
835963
采用姿态开伞是个不错的选择
铀235作者
6年10个月前 IP:辽宁
836009
引用 暮光之羽:
丝杠开关?没接触过哇
我的理论好像不太对,我思路转晕了+_+
暮光之羽
6年10个月前 IP:山西
836014
引用 铀235:
我的理论好像不太对,我思路转晕了+_+
⊙_⊙
铀235
进士 机友
2017/01/31注册,3年9个月前活动
