关于手机作为航电的想法
misaka100392017/06/24喷气推进 IP:重庆
今天在复习英语课文的时候突然想到一个火箭航电的设想,用手机代替传统的航电,使航电系统紧密化,其中利用手机自带的陀螺仪温度计海拔计等芯片来进行数据的收集,那么只需要在手机上运行一个系统就可以了,而且成本也是非常低的占空间小还自带摄像机,想起来还不错,不知可行不,大家讨论讨论,要是可行,那就是造福了我们广大的火箭爱好者啊。 image.jpg
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:四川
835279
这个不是不可以,还有拿手机当卫星的呢(而且真的上了轨道)。但是明眼人都知道这就是个舆论炒作的噱头罢了,航天的东西稳定可靠实现功能就够了,结构越简单越好。手机结构复杂,功能也难以实现(消费级MEMS器件的性能决定)。
但是楼主有这个想法是很好的,可以进一步试试自己开发软件,但是需要配置一些专用硬件来输出控制信号。
misaka10039作者
6年11个月前 IP:重庆
835280
那看来还要多多学习程序和单片机啊
大仙
6年11个月前 IP:江苏
835350
引用 3410260854@XXXXXX:
那看来还要多多学习程序和单片机啊
像蓝牙串口啊,DTMF解码芯片啊这些都挺好的,手机控制极其方便。
amo
6年11个月前 IP:广东
835361
早几年山寨机横行的时候,有些公司把MTK的整套功能机方案包装一下,做成可二次开发的小板。
misaka10039作者
6年11个月前 IP:重庆
835363
但具体应怎么实施呢,我不太懂程序。
拔刀斋
6年11个月前 IP:安徽
835425
但具体应怎么实施呢,我不太懂程序。
似乎有英文的现成APP,慢慢搜搜看。
做数据记录还行,输出信号包括开伞控制够呛,接口问题麻烦。
还有把手机变成无人机飞控的APP,但是接口问题更麻烦。
6年11个月前 IP:广东
835612
看过老外用一台旧手机搞过,他愣是用耳机孔搞了5个通道,包括开伞分离什么的,还带录像加几个数据采集
zx-16533
6年11个月前 IP:广东
835613
手机的实时性不好。。用来采集数据还勉强可行。。用来做火箭控制估计不太靠谱。。
misaka10039作者
6年11个月前 IP:重庆
835634
引用 314152:
耳机不是只有4根线吗
浮复生
6年11个月前 IP:江苏
835661
找点java大佬,创个app,方便大家
暮光之羽
6年11个月前 IP:山西
835734
改装Iwatch
6年10个月前 IP:广东
835885
耳机不是只有4根线吗
额,不贪端口,4线足以搞6端口(12,13,14,23,24,34),不复杂肯定够
zx-16533
6年10个月前 IP:广东
835886
引用 314152:
四个方程解6个未知数?
而且耳机4条线里一条是地线,一条是没有输出功能的麦克风线 真正能输出的只有左右两个声道
misaka10039作者
6年10个月前 IP:重庆
835908
那就只好把手机拆了,可以接的地方多着呢,像扬声器,手电筒,还有震动马达之类的。
6年10个月前 IP:广东
835944
引用 radio:
四个方程解6个未知数?
改过
misaka10039作者
6年10个月前 IP:重庆
836030
可行 吗 ?
刘建业
6年10个月前 IP:辽宁
836041
首先,你得学好英文。。。你这上课溜号溜的脑洞太大了。现在的手机从性能上肯定没有问题,但是稳定性和可靠性上就是问题了。而且,火箭这东西,用简单GPS不灵的,高空高速的GPS信号需要特殊处理的,否则你的精度达不到。这是老美故意这么做的,就是为了防止别人用简单的GPS信号就能做巡航导弹。
chenhello
6年10个月前 IP:陕西
836084
安全第一,所以可靠性、稳定性方面不能放松,而且飞行过程中的震动手机能保持性能稳定吗。
misaka10039作者
6年10个月前 IP:重庆
836116
震动这些会有减震的,这个没问题,但关于GPS的问题我是这样想的,回收的时候除了GPS外在加上SIM辅助回收
Robot_V1
6年10个月前 IP:山东
836378
引用 radio:
四个方程解6个未知数?
L、R两声道输出串行数据,配合74164可以直接出8通道。
Robot_V1
6年10个月前 IP:山东
836379
引用 radio:
四个方程解6个未知数?
麦克风线还可以用于输入,可以和串行数据共用时钟线
zx-16533
6年10个月前 IP:广东
836423
引用 Robot_V1:
如果自己弄电路不如直接装个蓝牙模块
t01051
6年10个月前 IP:广西
837360
我觉得应该不行。因为手机的操作系统的实时性不行,航电要求的实时性还是比较高的,但是手机可以作为其他设备搭载在上面并处理一些实时性要求不高的任务或者执行数据采集的工作
Robot_V1
5年11个月前 IP:河北
847404
刚想起来,也许可以用树莓派试试。性能不够就用它的兼容板。摄像头用官方的,其他传感器接在GPIO上。运行没有图形界面的系统。
smith
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:广东
847406
手机GPS测高的功能应该不行吧,至少没那么精确,要想测飞行高度还不如搞个气压传感器
iamapighhh
5年11个月前 IP:江西
847407
航电系统经过许许多多年发展,经常借鉴消费电子产业的成熟经验和技术方案。事实上,目前在大型飞机领域的最先进的AFDX总线,就是使用成熟的以太网技术栈(当然,后几层重写了)和底层硬件、加上航电系统特有的安全性保障和验证方法构成的。该网络使用双绞线或光纤,从数学上证明了在特定配置和收发速率下,永远不会丢包,延迟永远不会超限。再来个双系统热备份,以此保障安全性。
对于航电,硬件开发有DO254,软件有DO178,环境实验有DO160。手机的软硬件要是开发过程和结果都符合以上标准,那一点问题没有。
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
847409
还是建议各位同学邀请 坛友 @warmonkey ;来给总结一下,他几年前做过很多剑载设备研究,大家也可搜一下他的帖子。
cdyqj
5年11个月前 IP:四川
847420
usb接口可以调用就好,usb转换成rs232就有无限可能呢,不过要做接口电路,不知道安卓系统编程做输出有没有难度。
20!Dopaminor
5年11个月前 IP:广东
847490
gps限高限速
zx-48750
5年10个月前 IP:上海
847538
手机当然能做而且可扩展性强,不过专用航电稳定性高吧。对于有电子和软件基础的人来说不是什么难事,关键是时间成本和小批量的经济成本
pocker5200
5年8个月前 IP:江苏
850813
X宝上买一块可以跑linux的ARM开发板就可以满足楼主的需求,手机作为终端界面还差不多,用来做航电还是不合适。
Aromatisation
5年8个月前 IP:浙江
850815
你想想航天级的ic价格就好了。
5年8个月前 IP:河北
850831
引用Aromatisation发表于32楼的内容
你想想航天级的ic价格就好了。
没必要追求什么航天级吧。我大科创很多人就用路边摊货把火箭打上了天。
misaka10039
机友 笔友
2017/02/02注册,2个月11天前活动
重庆市高中生
