再次回坑,讨论下水银或滚珠开关开伞问题
Rocket ac2017/06/22喷气推进 IP:江西
LZ准备在暑假发射一枚探空火箭,由于经济原因,所以想用水银或滚珠开关作为开伞装置,但对这俩东西,着实有疑问(毕竟我也在论坛上看过关于被水银开关坑了的帖子),ok,现在提出问题,火箭加速阶段的震动是否会让开关触发,虽说加速度方向向上,但我还是有顾虑。至于上升阶段防止斜着飞,这还是交给LZ和OPEN ROCKET吧。还有,假如我的火箭飞得顺风顺水,上升阶段一直笔直向上,那么在过了最高点后下降时,火箭会倾侧不?要是不会的话...天啊快闪人!
Rocket ac 作者
6年11个月前 IP:江西
835176
为了让火箭在上升时直飞,下降时倾侧,我在考虑是否让重心向头锥方向移动,这样不仅解决了重心和压心这个梗,同时下降时也因重心较高而不稳定(ps.此处纯粹凭经验推理),举个例子吧,想想羽毛球。
6年11个月前 IP:四川
835177
模拟开关难以施用滤波算法,都什么年代了,倒车请注意,倒车请注意……
墨镜哈哈日记
6年11个月前 IP:河南
835178
不如用加速计
Rocket ac作者
6年11个月前 IP:江西
835179
感谢虎哥镇楼,其实我也有想过买套航电,但余空实在挺贵,好吧,我只是突发奇想想用水银或滚珠,如果可以的话,省钱又省事,如果实在不行的话,只能让余空割肉了...
6年11个月前 IP:四川
835180
楼主可能无法get上帖的意思,解释一下。
滚珠开关是一种惯性开关,对于滚珠,可以把它视为有质量的质点,然后建立模型,计算他在火箭储运点火飞行的任何可能阶段的表现。水银要特殊一点,因为它的形状会变,但是由于它的张力很大,低加速度情况下也可以视为不变。
其实问题归结起来是火箭全生命过程中的加速度问题,震动也是以震动加速度表征的,如果想交给某仿真软件,那么麻烦仿真各种加速度。
另一层意思是,现在有很多方法,比如气压的,比如与发动机相连的火工品的,也比如用惯性平台进行测量来判断其工作状态,用机械开关极不灵活,除非有特别的优势,就不要开倒车了。
再通俗一点讲,发动机工作完以后整个火箭都处于接近于失重的状态(初期空气阻力导致反方向超重),除非你想发动机工作完马上就开伞(此时通常还不到最大高度的一半),否则不得使用水银开关。
amo
6年11个月前 IP:广东
835201
加速度计+气压传感器,很便宜,加个小单片机,通过I2C接口不停读取,判断一下即可……
大仙
6年11个月前 IP:江苏
835213
引用 Rocket ac:
LZ准备在暑假发射一枚探空火箭,由于经济原因,所以想用水银或滚珠开关作为开伞装置,但对这俩东西,着实有疑问(毕竟我也在论坛上看过关于被水银开关坑了的帖子),ok,现在提出问题,火箭加速阶段的震动是否会……
经济原因?STM8和低端51都只要一块多一片的,学学还是收获挺大的。
6年11个月前 IP:四川
835220
引用 牛逼大仙:
心理原因。这些东西咬咬牙学一下,比去折腾上古方案有用多了。
Rocket ac
机友
2017/05/31注册,6年8个月前活动
