我买到假的硝酸钾了吗?请教专家
科学犀利哥2017/05/19化学 IP:重庆
直接把颗粒落在烟头上,会发出火光,但是加多了烟头会熄灭.
然后用饱和溶液浸渍卫生纸,晾干后不但燃烧效果没有增加,反而有点燃烧变慢的感觉,而且烟雾增加.这和硝酸钾的凶残助燃效果完全不搭调啊.
另外也用溶液浸渍硝纤,晾干后的效果也是悲剧,完全变慢了.烟雾滚滚.
分析纯硝酸钾网上很难买到了,怀疑这个所谓的高纯硝酸钾完全就是化肥级的劣质品.
来自:数理化 / 化学
TBsoft
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:湖北
834105
硝酸钾是明令管制的易制爆化学品,淘宝卖家敢直接卖给个人胆子就太大了,真正敢卖的,基本都是农用硝酸钾甚至复合肥。
淘宝卖家有打擦边球卖一些东西的,例如作为马桶清洁剂(国标规定允许使用稀盐酸)卖稀盐酸,作为蓄电池电解液(公安部曾解释过对于成品不管制)卖稀硫酸,卖一些作为消毒剂的高锰酸钾(易制毒化学品管理中有个人豁免条款),但明目张胆敢直接卖易制毒易制爆化学品的基本没有。
农用硝酸钾为了防止制爆和运输危险,都有大量杂质,掺有氧化钙、碳酸钙、氧化镁、硫酸钾、磷酸二氢钾等都不少见,硝态氮含量一般不太高。
现在农用硝态氮肥一般都制成复盐、混合物或者添加抗爆剂。很多农作物必须吸收硝态氮,因此硝态氮肥不可缺,但硝态氮肥极易被用来制爆,因此纯硝酸钾、硝酸铵等现在基本已经不作为化肥销售了,许用的农用改性硝酸铵一般加有大量的碳酸钙等,氮含量不超过26%,相当于硝酸铵含量不超过75%。
一些复盐或者混合物类型的硝态氮肥已经有了标准,例如硝酸铵钙实际上是氨化硝酸钙,可写作5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O,铵态氮含量极低;硝酸铵钾实际上是硝酸钾、硝酸铵、硫酸铵、硫酸氢钾及其复盐的混合物,硫酸铵是有效的抗爆剂(硫酸铵是ABC干粉灭火剂的重要原料之一)。
科学犀利哥作者
7年0个月前 IP:重庆
834111
如此说来还真是化肥了...其实我觉得硝酸钾这个普通得不再普通的化学物质,中学化学实验室都很常见的,也是基础化学必备试剂之一,何必如此呢.搞得这样风声鹤唳,只不过是防君子不防小人而已.
Johnny-Wei
7年0个月前 IP:广东
834113
可以提纯后使用,硝酸钾的特性是溶解度曲线非常陡,利用这个可以很方便跟其他盐分离开。硝酸铵钙和硫酸铵也可以复分解制硝酸铵。以前土八路条件比现在困难多了,不是照样可以生产,要多思考。
7年0个月前 IP:山东
834127
买药用硝石,问题不大
特斯拉小圈圈
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:江苏
834128
引用 科学犀利哥:
然后用饱和溶液浸渍卫生纸,晾干后不但燃烧效果没有增加,反而有点燃烧变慢的感觉,而且烟雾增加.这和硝酸钾的凶残助燃效果完全不搭调啊. 另外也用……
这个现象没毛病,我的分析纯硝酸钾也是这样啊。饱和溶液浸泡卫生纸 搓成条 燃速慢所以适合当建议导火索。硝酸钾助燃效果本来就不凶残。和混合方式也有关系的,你用烟头去烫     就像把硝酸钾晶体撒在白糖表面一样     然而把白糖和硝酸钾按比例充分混合研磨以后 效果截然不同了
科学犀利哥
机友
2017/01/17注册,1年10个月前活动
