4管ZVS失败了
1.严重高温:散热器还没发热 铜板就发热冒烟了不知道是什么地方短路了?
2.无加热铜管时能听见吱吱声,加上铜管就没声音了。
3.V电压下:变压器到整流快电流17A,整流快到线路板17A,负载电流17A。什么三处电流都差不多呢?
[修改于 7年1个月前 - 2017/04/18 19:16:44]
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
头发冒烟 作者
7年1个月前 IP:浙江
833226
celeron533
7年1个月前 IP:上海
833229
铜版太薄???
sln.1550
7年1个月前 IP:安徽
833230
电路应该是没启振,说几个问题:
1、你的PCB敷铜太薄了,需要重新把油漆和碳刮掉,用焊锡全部加粗线路。
2、每个MOS管的ds间为啥要并一个0.1uF的电容?
3、二极管要用高频的
头发冒烟作者
7年1个月前 IP:浙江
833231
不装铜管时能听见吱吱的震荡声,接上铜管震荡声就没了。我在把铜箔加厚试试看。
头发冒烟作者
7年1个月前 IP:浙江
833232
总有那里不对,变压器到整流快的电流不应该达到17A啊。
rudolf
7年1个月前 IP:山东
833252
1.没加滤波电容不行
2.你那四个黄色小电容起啥作用的?
zgchen
7年0个月前 IP:四川
834208
这电路符号都还弄在铜板上不会短路???咋转印的啊,PCB设计的有点差,连感光油也没刷.
joywyc
7年0个月前 IP:上海
834365
这电路板设计及元器件选用,看上去很单薄,似乎余量不够。
估计歇振桥路全通17A电流,PCB铜皮被加热了。
另外,高压电容处PCB间隙太小,还有尖角容易放电(LZ听到的嘶嘶声)。
linze
6年10个月前 IP:江苏
837796
整流之后,要用电容滤波
头发冒烟
机友
2017/03/17注册,6年11个月前活动
作者最新文章
