目测最简陋的感应炮
177271461682017/03/05电磁炮 IP:内蒙古
[修改于 7年3个月前 - 2017/03/05 09:42:49]
三水合番
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:四川
831480
这是感应炮?为啥线圈绕了那么多匝……
另外“自主招新”是啥?自主招生?自主创新?
随天
7年3个月前 IP:广东
831502
这么多匝还有管子,这是磁阻吧………
改进的话建议楼主下一个线圈炮模拟器
17727146168作者
7年3个月前 IP:内蒙古
831686
引用 三水合番:
这是感应炮?为啥线圈绕了那么多匝……
两个合起来就是啦,有创新拿奖高考就能减几分。有兴趣不就试试咯。我也查了一个月资料了,只知道要中途关断的是磁阻。不用关断的就是感应。😂
17727146168作者
7年3个月前 IP:内蒙古
831687
引用 随天:
这么多匝还有管子,这是磁阻吧………
改进的话建议楼主下一个线圈炮模拟器
感谢您的宝贵意见!
三水合番
7年3个月前 IP:四川
831688
引用 17727146168:
磁阻式可以靠线圈内阻关断嘛……这样就是看起来就没有关断,但是实际上有关断。
17727146168作者
7年2个月前 IP:内蒙古
831703
引用 三水合番:
那怎么区分磁阻和感应阿😭我这个太简陋了都不知道是感应还是磁阻了哈哈。310伏的电压能打穿纸哭哭。
随天
7年2个月前 IP:广东
831711
引用 17727146168:
一般就看外观就行了,一般的“感应”都是单匝多层的,磁阻都是很多匝的;磁阻的弹丸路径在线圈内部
真正的区分还是看原理,感应的原理是靠脉冲电流和弹丸产生的感应电流的排斥;磁阻是靠线圈内部磁阻的变化产生吸力(一般是)
(•̀ᴗ•́)و ̑̑ 这些名字都是顾名思义的啦
LED
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:四川
832196
楼主为了升学临时抱佛脚玩电炮,基本概念都不知道也不去看书,不符合基本法,这样到了大学也是学术败类,恭祝降分失败。
《电炮原理》论坛里有,第一章只有17页,看完它只需要1个小时,看完了再探讨就会有效得多。如果已经看过了还这样,说明楼主理解能力低下,这是基础知识不足造成的,那就麻烦了,需要重修中学,希望不是这样。其实楼主愿意动手和发表作品也是挺好的,希望记住所有元件值都应当以理论计算为依据,不是拍脑袋随便选取,加油吧。
