字符串转换成数字
首先,不建议使用sscanf和atoi、atol、atoll、atof,它们无法检测溢出,而且atoX系列无法得知转换在何时结束。
C89函数,字节字符串:
C95函数,宽字符串:
C99函数,字节字符串(需要VC2013):
C99函数,宽字符串(需要VC2013):
MSVC函数,字节字符串:
MSVC函数,宽字符串:
<code class="language-cpp">// long long and unsigned long long #define strtoll _strtoi64 #define strtoull _strtoui64 #define wcstoll _wcstoi64 #define wcstoull _wcstoui64 // intmax_t and uintmax_t #define strtoimax _strtoi64 #define strtoumax _strtoui64 #define wcstoimax _wcstoi64 #define wcstoumax _wcstoui64 // float static float strtof(char *pstr, char **ppend) { double dblval = strtod(pstr, ppend); if ((_finite(dblval) && !_finite((float)dblval)) || (dblval != 0 && (float)dblval == 0)) { errno = ERANGE; } return (float)dblval; } static float wcstof(wchar_t *pstr, wchar_t **ppend) { double dblval = wcstod(pstr, ppend); if ((_finite(dblval) && !_finite((float)dblval)) || (dblval != 0 && (float)dblval == 0)) { errno = ERANGE; } return (float)dblval; } // long double static long double strtold(char *pstr, char **ppend) { double dblval = strtod(pstr, ppend); return dblval; } static long double wcstold(wchar_t *pstr, wchar_t **ppend) { double dblval = wcstod(pstr, ppend); return dblval; } </code>
数字转换成字符串
数字转换成字符串,一般使用sprintf系列。由于一些历史的原因,sprintf系列函数发生了比较复杂的演化。
不安全版本函数的支持情况:
安全版本函数的支持情况:
如果不需要安全性,可以直接使用sprintf和_swprintf。
如果需要兼容老版本VC,需要使用_snprintf和_snwprintf。
如果只需要兼容VC2005+,可以使用_snprintf和swprintf。
如果只需要兼容VC2015+,可以使用snprintf和swprintf。
注意_snprintf和_snwprintf和标准的版本不同:
_snprintf和_snwprintf字符串不溢出时会用一个0截断,字符串溢出时不会截断。
VC2015:
<code class="language-cpp">char buf[bufsz]; snprintf(buf, bufsz, "fmt", ...); </code>
老版本VC实现方法:
<code class="language-cpp">char buf[bufsz]; memset(buf, 0, bufsz); _snprintf(buf, bufsz - 1, "fmt", ...); </code>
如果需要动态分配内存:
<code class="language-cpp">#include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> int main() { char *buf = NULL; int reqsz = 0; reqsz = _snprintf(NULL, 0, "%d", 12); buf = malloc(reqsz + 1); memset(buf, 0, reqsz + 1); _snprintf(buf, reqsz, "%d", 12); printf("%s\n", buf); free(buf); return 0; } </stdlib.h></string.h></stdio.h></code>
[修改于 7年3个月前 - 2017/03/03 18:48:20]
