[YY]建立自己的海上通信链路!
zx-165332017/02/14极客DIY IP:广东
近年来眼看某wall越来越高。。于是。。突发奇想。。
如图。。
[修改于 7年3个月前 - 2017/02/14 23:33:12]
来自:综合交流区 / 极客DIY
41
7年3个月前 IP:广东
830698
感觉比造卫星还要困难……海上无人值守连续可靠工作……
justinpiggy
7年3个月前 IP:浙江
830699
海上由于海浪的问题,稳定性无法保证,很难做到天线严格对准。玩过无线网桥就知道,高质量的网络连接对于天线的严格对准要求挺高的。
所以正确的办法是。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/airfiber/airfiberx/
使用外置天线的网桥如UBNT AF-X,从台湾海峡过去。。。
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
830701
为什么非要海上呢,从深圳搭个高的大功率天线到香港一样可以硬爬
20!Dopaminor
7年3个月前 IP:广东
830707
引用 qwe:
+1,只是香港新界相当荒芜,遍地坟场
立棍
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:广东
830726
海上中继器使用自动定位的防抖镜头,通过激光传输信号。 如果功率充足,可以用普通led大灯发射,把中继器沉在海里。
还可以用中长波上网,如果没条件铺专门的天线,可以借用普通电网,闭路线等等代替天线。
超声波也能通信,不过一百多公里的延迟一百多秒。
信鸽上网之类就不说了
amo
7年3个月前 IP:广东
830736
直接卫星上网不就得了,速度还快……
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
830838
引用 amo:
直接卫星上网不就得了,速度还快……
并不快,目前主流卫星速度为384kpbs,相当于约不到50kb/s,还很贵,1mb就要十几块(这是我向淘宝某卡商打听的)
amo
7年3个月前 IP:广东
830887
引用 qwe:
这可能是最便宜的那种吧……楼主这种愿望,怎么也得是带个大锅的那种地面站^_^
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
830891
引用 amo:
和接收设备价格不大,速度慢是因为现在主流卫星都是早已前上去的,是落后技术,虽然在当时这个速度很快了。下一代卫星应该能达到几M的网速,甚至百M
大仙
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:四川
830896
光谱
7年3个月前 IP:湖南
830899
引用 qwe:
但是本身无线电的信道也有限啊。你地面上5G的速度能上几千M主要是因为路由器只覆盖这几十米就你自家用....然而到了卫星上这么大同样带宽1/3个地球在用,能快的起来么...
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
830900
引用 分析纯_金:
确实存在这个问题,不过以现在的技术达到几M的网速问题不大,相关卫星已经在开发了,比如google那个系统
smith
7年3个月前 IP:广东
830907
最近查了一下澳门的电信,澳门只有一家电信公司,租个主机都老贵。。。其实这套方案的在澳门是可行的,如果有澳门亲戚的话,直接买个现成的wifi中继就可以了
fournoas
7年3个月前 IP:美国
830908
香港和大陆最近的地方用wifi都能连上吧。但是这根本不是技术问题,问题在于《中华人民共和国计算机信息网络国际联网惯例暂行规定》(国务院令第195号)中的第六条:
计算机信息网络直接进行国际联网,必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。
如果你还提供了付费服务,那就等着非法经营罪抓进去坐牢吧
大仙
7年3个月前 IP:四川
830909
引用 fournoas:
计算机信息网络直接进行国际联网,必须使……
西北某省翻墙会被查水表的~
吾为宇宙
5年10个月前 IP:江苏
848503
如果不用浮筒,而是像历史上的跨大西洋海底电缆那样,用橡胶管包着,沉在海里,不受风浪影响。只不过成本会很高。
zx-16533作者
5年10个月前 IP:广东
848506
引用吾为宇宙发表于16楼的内容
如果不用浮筒,而是像历史上的跨大西洋海底电缆那样,用橡胶管包着,沉在海里,不受风浪影响。只不过成本会...
自己铺海底光缆。。。。这个难度好像有点高。。。
hackboymzw
5年10个月前 IP:浙江
848507
去越南老挝什么的这种接壤的国家,边境直接架个定向天线😂
放牛党主席
5年10个月前 IP:广东
848508
用小飞艇做中续怎么样
5年10个月前 IP:福建
848514
引用放牛党主席发表于19楼的内容
用小飞艇做中续怎么样
飞艇长时间滞空可行吗?  飘到禁飞区怎么办 😂
Robot_V1
5年10个月前 IP:河北
848515
这要求设备在无人值守的情况下在条件恶劣的海上长时间稳定工作。这难度怕不是有点大。
我觉得用大功率激光,走台湾海峡比这个要有效得多。
littleworm
5年10个月前 IP:广东
848521
感觉做的牢固的话  做个信标还是可以的  做中继通信  估计效果很难保证啊
拔刀斋
5年10个月前 IP:安徽
848534
引用hackboymzw发表于18楼的内容
已经到越南边上了还不如直接住过去,至少比缅甸安全
KCer可以组团过去
放牛党主席
5年10个月前 IP:广东
848548
引用401028702发表于20楼的内容
平流层飞艇....谷歌以前好像有过这个项目....怎么能让它飘走呢,带GPS,飘走再飞回来
BG8KIH
5年10个月前 IP:重庆
848552
UBNT长距离无线组网的记录是300多公里还是500多公里记不太清了,而且速率是300多Mbps
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:上海
848567
引用放牛党主席发表于24楼的内容
是,但是这个玩意技术不是还不完整吗,燃料部分呢。。。
顺便风力因素会影响稳定性
放牛党主席
5年10个月前 IP:广东
848579
引用86086253发表于26楼的内容
是,但是这个玩意技术不是还不完整吗,燃料部分呢。。。顺便风力因素会影响稳定性
太阳能电板+电池..............
5年10个月前 IP:上海
848587
引用放牛党主席发表于27楼的内容
电池板小就不够供电,大了增大重量,导致过低。。。
顺便还有天气,风力。。。
ian1224
5年10个月前 IP:台湾
848604
其實根本不用拉這麼遠
福建廈門到金門距離不到1km
放牛党主席
5年10个月前 IP:广东
848627
引用86086253发表于28楼的内容
电池板小就不够供电,大了增大重量,导致过低。。。顺便还有天气,风力。。。
养鸽子!
Hello-Kitty
5年10个月前 IP:四川
849015
讨论这些问题?楼主家的水表可安好?
gxygxy19260817
4年1个月前 IP:北京
877447
搞一套分布式的梯子系统更简单吧
特乌德劳斯基
4年1个月前 IP:河北
877457
我记得香橙派可以做穿透盒子的。。。便宜好用
草虫
4年1个月前 IP:安徽
877459
在大气中用激光进行通信可行吗?
Entropysilence
4年1个月前 IP:山东
877494
其实我觉得完全可以不用螺旋桨,直接挂重物锚定不行吗?
Entropysilence
4年1个月前 IP:山东
877495
引用草虫发表于34楼的内容
在大气中用激光进行通信可行吗?
理论上可行,但是在这么长的距离上,由于气温不均,空气流动等原因会对激光造成折射,很难做到精确指向
GiroPetrenko
4年1个月前 IP:江苏
877496
两岸用大规模的火箭通讯,每台火箭上载数十G的数据,一次性把和谐新动态打过来。
(这不仅仅是和谐的事情了吧?
评论(2)
yuanfeng
4年1个月前 IP:湖南
877968
引用GiroPetrenko发表于37楼的内容
两岸用大规模的火箭通讯,每台火箭上载数十G的数据,一次性把和谐新动态打过来。(这不仅仅是和谐的事情了...
然后被pla拦截了 sticker
永恒的澪
4年1个月前 IP:辽宁
878039
可以在邻近国家做一个大型地面中继站(本国水表率高),海上信标嘛,以渔业和测绘为理由注册一块海域(等于自首 sticker ),防止洋流什么的交给沉箱就好啦,但是必须架在海底山脊上,供电啥的可以使用海浪发电---------美好的设想,然而延迟还是高的要死
氢钡
4年1个月前 IP:河南
878041
这个怎么这么像要抽水干房地产那个计划,指定赚钱那个 sticker
kc-87672
3年11个月前 IP:四川
882090
你还需要境外的网络服务器
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,3年0个月前活动
认证方式:未同步
