一直没搞明白关于电容存储能量大小的一个问题
科学犀利哥2017/01/22电气电工 IP:重庆
按公式来看,电容储存的能量大小是容量乘以电压平方的一半。这样说来,一个电容存储能量的多少是按电压的平方关系增加的,也就是说,要让一个电容变成一个小炸弹的话,那么增加电压远远比增加容量来得更有效。
那这样说来的话,那些耐压达到上万伏的瓷片电容,它所储备的能量值,不是远远比那些体积硕大的,低电压高容量巨型电容更大了?当然这明显和现实不符合,我们看到的那些电容怪兽,都是几十个巨型电容组成的电容组。
这个问题真是让我搞糊涂了。
来自:电气工程 / 电气电工
7年4个月前 IP:四川
829729
算一下就知道了。通常电解电容可以做到450V耐压,而瓷片电容可以做到4500V耐压。按你的公式,从电压来说,瓷片电容有100倍的优势。
但是,这么高耐压的瓷片电容,在同等重量下,容量只有电解电容的万分之一。
结论:还是电解电容肚子大。
三水合番
7年4个月前 IP:黑龙江
829731
电容耐压和介质厚度成正比;电容容量和极板面积成正比,和介质厚度成反比。提高电容耐压,需要增大介质厚度,如果要求电容体积不变,那么就需要等比例的减小电容极板面积。结果就是耐压的一次方提高,导致容量的平方倍减小。所以体积不变,储能也不变。(忽略电容极板的体积,或者认为电容极板体积与介质体积成比例关系)
科学犀利哥作者
7年4个月前 IP:重庆
829735
总算明白了,由于电容是个靠体积吃饭的家伙,那么单纯耐受电压对储能总量还是不划算的。谢谢两位高手~~
科学犀利哥
机友
2017/01/17注册,1年10个月前活动
