全人工电力照明草莓栽培
hamdad2016/12/12农业 IP:江西
来自:农林牧渔 / 农业
57
hamdad 作者
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:江西
828301
hamdad作者
7年6个月前 IP:江西
828302
因为喵星人的缘故,无奈采取吊挂的方式,全人工电力照明。
2012年开始试验,采取飞利浦36W水草灯管4支,每天人工开关,控制10小时左右照明时间,叶幕顶端,距离灯管10cm距离,实测照度约4000Lux。
经过TW省某职业栽培草莓土农莅临寒舍参观品尝,认为品质稍逊,甜度明显不够。
hamdad作者
828303
2015年开始,升级为LED照明系统,光谱配方比例为730nm远红光*3,660nm红光*2,460nm蓝光*2,单灯7枚LED串联,合计12灯84枚LED串联,700mA飞利浦LED专用镇流器供电,叶幕顶端,距离灯具10cm,实测照度12~15K Lux。
原水草灯管,拆除一半,保留一半,自动定时0930~1800开启照明。
hamdad作者
7年6个月前 IP:江西
828304
目前栽培品种为皇家御用,盆容积约4.5L,泥炭:珍珠岩:蛭石=2:1:1比例混合无土栽培基质,每盆以120度夹角,在边缘均匀分布,栽培3棵。
营养液采用山崎草莓配方,标准浓度,每周灌溉1~2次。
参考:
https://www.kechuang.org/t/52857
novakon
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:广东
828359
根据迪化月平均气温,只有5月到9月适合种植草莓.
玻璃窗大棚处的湿度和温度会比外界环境略高吗?大概是多少?
hamdad作者
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:江西
828364
引用 novakon:
本地大田露地栽培草莓,上市季节基本是5月底——6月底,不论品种,酸的很,远没有反季节大棚栽培的好吃。
6——10月,是土农的草莓育苗季节,冬季吃过果子的盆栽草莓,搬至天台,在适当的环境(根茎部位日平均温度>22℃,日照时间>12小时)母苗萌发匍匐茎,在土中扎根生长成子苗,继续以几何级数萌发匍匐茎,生长出孙苗,重孙苗……
当年育成的苗,必须经过秋分节气过后,适当的环境完成花芽分化,(根茎部位日平均温度<22℃,日照时间<12小时)保持15天至一个月,才是合格的生产苗。
反季节的草莓,果实成熟的最适宜环境,白天温度20~25℃,晚上温度7~10℃,利于果实糖分积累和果实体积膨大,这个条件,在北方冬季的玻璃大棚中很容易实现,土农另外壹处窗台栽培的日光照明草莓,也十分接近这个适宜环境。
hamdad作者
828365
育苗场景之一,母苗已经拔掉淘汰。
已经定植的45盆生产苗,等待搬上窗台。
7年5个月前 IP:广东
828389
据说采用脉冲照明,可以在省电的同时,基本不影响产量
大仙
7年5个月前 IP:四川
828475
引用 warmonkey:
以前看过科学出版社的一本diy红外led脉冲摄像头灯的资料里面说的也是这个意思。
RodTech
7年5个月前 IP:广东
828488
引用 牛逼大仙:
那个。。。原理不同。。。。而且那是古代摄像头
amo
7年5个月前 IP:广东
828500
前段时间有一个邀请我参加种植专用LED、养殖专用LED的研讨会,删了。大概意思是这种专用的LED的频谱能量有优化……楼主可以搜索一下。
平静推窗
7年5个月前 IP:贵州
828507
我也有对植物补光,不过还是感觉没有进行科学的实验,缺乏对比数据,不好说明白效果究竟如何
20!Dopaminor
7年5个月前 IP:广东
828513
不知道卡尔文循环周期多长,按这个周期给光是否比较省电。
hamdad作者
7年5个月前 IP:上海
829017
2016年最后一天的工作,完成了蓄谋已久的补光系统。
18枚灯具,9串2并,150W(214V/0.7A)飞利浦LED驱动器激励,单灯740nm*3+660nm*3+460nm*1+暖白×2。
每天补光周期,试验待定。
wesker
7年5个月前 IP:吉林
829033
赞个
我打算水培法种点香草供厨房用
但是新年还要加班
最上川
航模发烧友
7年5个月前 IP:广东
829052
甜度还有另一个很重要的是积温把! 就是果子在成果期间累计最高温度的合计数,
y5664579
7年4个月前 IP:吉林
829551
有空去尝尝~
三十斗
7年4个月前 IP:河北
829921
额   有个想法.........传说新疆的哈密瓜比较甜的原因与当地昼夜温差有关      so.................只是个想法
fuwen0202
7年4个月前 IP:北京
830057
我记得草莓的成熟需要一个降温过程吧。。。
diy患者
7年3个月前 IP:广东
831306
草莓是什么品种?
我也弄这个,我用的是普通照明led。我仔细想过这个问题,特殊波长的灯光转化成生物质的效率高,保险点说,高一倍吧。但是从电能转换成光能,普通led要比专业led效率高,现在都能达到100流明每瓦,综合算下来,总体效率差不多,但专业等贵的多。
我记得我有篇帖子写这个,不知道在本论坛发过没。
diy患者
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:河北
831309
哦,我看到了,是皇家御用。
大仙
7年3个月前 IP:四川
831442
引用 diy患者:
哦,我看到了,是皇家御用。
淘宝上有进口韩国二手的灯条或者led筒灯都是便宜到发指的东西,二手灯条质量还挺好的。
hamdad作者
7年3个月前 IP:吉林
831500
普通照明的灯具,完全不适合植物照明,波长不靠谱,浪费至少50%以上的能源
diy患者
7年3个月前 IP:山东
831653
引用 hamdad:
从图中可以估计一下,同样的 流明,普通的led大概是专用led的60%。
但普通led转化效率高,能到100流明每瓦,而专用led效率低,也就是50流明每瓦,你买的led转化效率是多少,你给供应商要参数没?
不算价格,综合考虑,普通led效率和专用的差不多,考虑价格,普通的就更好了。
hamdad作者
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:吉林
831658
灯具的标称输出流明数值,目标区域的照度勒克斯数值,对于植物没有意义。
普通的照度计,出厂按照2856K色温 CIE标准白炽灯标定,对于植物光合作用光谱,读数无意义。
hamdad作者
7年3个月前 IP:吉林
831659
商品植物光量子计
7年3个月前 IP:四川
831660
照度和光通量是很奇特的概念,他与人的“主观感受”有关,描述的是人眼观看到的物体被照亮的程度。由于这种感受太过主观,所以又规定以绿光(555nm)的亮度为标准,其它波长的发光根据人眼的灵敏度折算到绿光进行计权。
所以,照明领域的所有光通量、照度参数及以这些参数为依据的发光效率,都仅仅适用于人类(且不谈显色性)。对于其它动物、植物,则完全不适用。假设某动物对1~10微米红外线敏感,那么对于这种动物来说,白炽灯的效率可以高达90%!
hamdad作者
831661
即使是试验性质,非大规模生产,要权衡灯具总体采购(制作)成本、整个灯具寿命周期(试验周期)电力消费成本、植物光合作用效率、热量耗散的综合因素。
不能贪便宜。
TB卖家,不可能对于商品灯具或者某个波长的LED元件,给出植物光量子输出值。
照度计测量读数,还没有达到夏至正午直射日光,某些波长的LED已经可以把植物叶片局部烤到枯黄灼伤的状态。
引用 diy患者:
但普通led转化效率高,能到100流明每瓦,而专用led效率低,也就是50流明每瓦,你买的led转化效率是多少,你给供应商要……
hamdad作者
7年3个月前 IP:吉林
831662
路边社消息
天朝某企业,试图收购飞利浦LED照明分部,但是霉帝担心天朝掌握LED部分核心技术,干涉,结果黄了……
diy患者
7年2个月前 IP:山东
831796
发现不能针对性的回复,那我写出来吧。回复hamdad
勒克斯和umol每秒每平方米对于固定的光源是可以有换算关系的,比如对日光,不同光源换算关系不同,因为里面有效光线不同。所以可以根据别人做出的换算关系,把勒克斯转换成mol每秒每平方米。
既然你有光量子计,可以检测一下用普通民用的led,比如r5的led,在同样的输入功率下,和你的专用led,对比DLI,我手头没有这个工具,但我很感兴趣这个数据,我推测,同样的功率,你的专用led,在DLI上,可能不如R5.如果能做这个实验,我感激不尽。
上次我提出买这个东西,被领导给否了。
diy患者
7年2个月前 IP:山东
831798
引用 hamdad:
现在稍微好点的led都是进口核心,国内造的叫大粉团,只有低级手电才用。
拔刀斋
7年2个月前 IP:广东
831804
引用 hamdad:
不能贪便宜。
TB卖家,不可能对于商品灯具或者某个波……
TB上那些自己有封装厂现做现卖的LED卖家出的LED波长和功率还是比较准的,做UVLED可以分档到2.5nm并且出测试报告,功率误差在10%以内。UVLED产量比可见光LED少,专业性较强,一般来说搜索UVLED比较容易找到封装厂而不是二道贩子。
hamdad作者
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:吉林
831807
台湾学者实际使用LI-250A,配合原厂探头,测试出来的换算系数
从表中可以看出,按照红光:蓝光=3:1的典型比例,按照权重估算,75%红光LED+25%蓝光LED的光量子效率(84.71*75%+52.72*25%=76.71),为白光LED光量子效率(15.29)的5倍(照度计的LUX读数值相等情况对比)。
引用 diy患者:
上次我提出买这个东西,被领导给否了。
hamdad作者
7年2个月前 IP:吉林
831808
深圳产某型3W 395nm灯珠,号称台湾芯片,实际700mA电流工作不到1000小时,灯珠封装的透镜,已经完全被晒糊,指甲轻触即溃……
引用 拔刀斋:
TB上那些自己有封装厂现做现卖的LED卖家出的LED波长和功率还是比较准的,做UVLED可以分档到2.5nm并且出测试报告,功率误差在10%以内。UVLED产量比可见光LED少,专业性较强,一般来说搜……
diy患者
7年2个月前 IP:山东
831834
引用 hamdad:
从表中可以看出,按照红光:蓝光=3:1的典型比例,按照权重估算,75%红光LED+25%蓝光LED的光量子效率(84.71*75%+52.72*25%=76.71),为白光……
非常感谢你的数据,从你的这个数据看,考虑专用led的效率是白光的一半,最后的总效率依然比白光高一倍多。
diy患者
7年2个月前 IP:山东
831835
引用 hamdad:
但我一直很疑惑一个事情,就是那个植物对光线的敏感图,就算植物最不喜欢的510nm的绿光,依然有百分之65的效率(以红光为百分之百),白色led的效率应该比纯绿光高吧,但你的表格却显示,只有红光效率的百分之20.
绿光会被反射,怎么能进入光合作用里的呢?而且还这么高的效率。
拔刀斋
7年2个月前 IP:江苏
831856
引用 hamdad:
透明外壳晒糊了脱落?还是硅胶晒糊了破碎?
hamdad作者
831863
芯片是好的,封装的透镜糊了
引用 拔刀斋:
暗双魂
7年2个月前 IP:广东
831874
我就想知道你们是用什么仪器测试LED灯的波长的?还有全光照中草莓有没有发生病虫害?最后建议安装定时器
拔刀斋
7年2个月前 IP:江苏
831875
引用 hamdad:
芯片是好的,封装的透镜糊了
环氧透镜(硬)还是硅胶模顶透镜(软)?
遇到过前者烤糊、脱壳的事,后者没烤糊过,价格也略高。
大仙
7年2个月前 IP:四川
831882
想要质量好还便宜买韩国产的二手RBG灯条
hamdad作者
831892
波长不合适,植物叶绿素光合作用红色峰波长660~680nm,装饰性照明的红色LED,波长620nm,比较低效。
引用 牛逼大仙:
hamdad作者
7年2个月前 IP:吉林
832195
740nm的远红光,对于花茎的拔长效果还是很显著的
7年2个月前 IP:广东
832492
求LED灯珠的购买链接
agpsis
6年9个月前 IP:上海
838728
没看到有远红光的led卖 ,lz把你的led的电压电流参数发一下,你的红光和蓝光就是普通的led?是草帽led吗?
gmcg
6年9个月前 IP:广东
838767
目测是仿流明3w大功率蓝光和红光两款灯珠混合使用,做植物生长灯,我们之前有出口产品,上图芯片没事封装胡是灯体散热不行导热问道过高至使封装硬pc失效,这个灯珠是比较落伍的封装技术,散热不好导致死灯常有!
agpsis
6年9个月前 IP:上海
838808
@gmcg 你是专业做led的?
RALAB
6年9个月前 IP:江苏
838868
如何提高甜度?
hamdad作者
6年9个月前 IP:内蒙古
838881
LED购买链接
hamdad
2005/11/09注册,5年9个月前活动
