有见过送料部件的电刷和PCP板的吗
west_08302016/09/11机械与工具 IP:广东
手里有一台拆过的三D打印机,主排线和一些连接线修复好后。发现送胶线那里有块PCP板还带着毛刷。原以为可以连个线除静电用的。不多说发图   今天测了红黑桔色三根线。中间那根和二边都是3V电压。。连接处不用接线时那,接口针脚也是有电压的。…………现在的重点是大家有见过这种PCP板吗。我在网上和淘宝都没找到也不知道原来的样子。因为那是拆断的。 IMG_0596.jpg
[修改于 7年9个月前 - 2016/09/11 12:24:03]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
fuwen0202
7年9个月前 IP:江西
825495
这个照片我只能给0分。。。
west_0830作者
7年9个月前 IP:广东
825500
引用 fuwen0202:
这个照片我只能给0分。。。
也只能这样了。5S手机照的……不过我我觉得还可以……这位置极有可能是对射开关的计数器。但就算这个点和别一个点连上了。但还有一个主板引出的三线插头不知道是不是也是和这个并接的。如果是就好了。买个或自己做一个都可以。
fuwen0202
7年9个月前 IP:江西
825504
这种地方要么是限位开关 要么是温度传感器。。。
west_0830作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:广东
825510
引用 fuwen0202:
  温度传感器那一体打印头上有了。我已经拆坏了一个。这机子是xyzprinting较早出的MINI小机子。在那一堆拆坏的电路板中见过一个小小的类似我们做电磁发身那种红外对管……所以我在淘宝上已经购了这种成品小板……这二天就可以试试。话说这家公司。只有耗材好买的。别的零件很难找。客服也不怎么样。找实体店和维修点都很不好找。百度上找维修点……结果是有人说这机器是烂东西……我手里还有块拆坏的主板呢
west_0830作者
7年9个月前 IP:广东
825541
今天也研究的差不多了。除了这个地方外。还有一个打印头的限位开关坏了。所以一开机就报警……明天在修修。不过我现在的电脑无法识别这台打印机。
music
7年7个月前 IP:天津
827172
那主板也有问题
music
7年7个月前 IP:天津
827173
这是个送丝机构吧
west_0830作者
7年7个月前 IP:广东
827269
引用 music:
这是个送丝机构吧
问题已经解决了。这是个有对管的电路,报警原因也找到了。是因为有个从主板引出的线是也是接对管的给损坏。使得开机报警。这二部我份早已经解决了……谢谢
west_0830
2007/08/12注册,3年0个月前活动
社会青年
