这个框架程序的特点:
使用方法:创建Win32项目,点上空项目,去掉SDL安全检查,然后新建一个cpp文件,贴里边就行了。
<code class="language-cpp">// GDIwithFB.cpp - 使用GDI/GDI+并使用帧缓冲进行动态绘制 #include <windows.h> #include <gdiplus.h> #pragma comment(lib, "gdiplus.lib") #include <math.h> HINSTANCE hInst; HWND hMainWnd; static float locx = 320, locy = 240; static float t = 0; static bool paused = false; // 实时检查按键 void CheckKeys(void) { // 是否暂停? if (paused) return; // 检查窗口是否在前台 if (GetForegroundWindow() != hMainWnd) return; // 检查间隔至少为1ms static UINT64 pretick = 0; UINT64 tick = 0; QueryPerformanceCounter((PLARGE_INTEGER)&tick); UINT64 freq = 0; QueryPerformanceFrequency((PLARGE_INTEGER)&freq); if ((tick - pretick) / (double)freq < 0.001) return; pretick = tick; // 检查按键 if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT) & 0x8000) { locx -= 1.0f; } if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT) & 0x8000) { locx += 1.0f; } if (GetAsyncKeyState(VK_UP) & 0x8000) { locy -= 1.0f; } if (GetAsyncKeyState(VK_DOWN) & 0x8000) { locy += 1.0f; } } // 改变绘制参数 void MoveFrame(void) { // 是否暂停? if (paused) return; t = (GetTickCount() % 1000) / 1000.0f; } // 绘制函数:使用framedc参数进行缓冲绘制,使用hWnd和devdc参数获取窗口和目标设备的信息 static void FrameDraw(HWND hWnd, HDC devdc, HDC framedc) { using namespace Gdiplus; CheckKeys(); MoveFrame(); Graphics g(framedc); g.Clear(Color::White); Pen blackpen(Color::Black, 1); float pi = acosf(-1); float x = sinf(t * pi * 2) * 100 + locx; float y = cosf(t * pi * 2) * 100 + locy; g.DrawLine(&blackpen, PointF(locx, locy), PointF(x, y)); g.DrawEllipse(&blackpen, RectF(locx - 100, locy - 100, 200, 200)); } // 实现缓冲绘制标准流程的函数 static void CallFrameDraw(HWND hWnd, HDC devdc) { RECT rc = { 0 }; GetClientRect(hWnd, &rc); HDC framedc = CreateCompatibleDC(devdc); HBITMAP framebmp = CreateCompatibleBitmap(devdc, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top); SelectObject(framedc, framebmp); FrameDraw(hWnd, devdc, framedc); BitBlt(devdc, 0, 0, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top, framedc, 0, 0, SRCCOPY); DeleteDC(framedc); DeleteObject(framebmp); } // 窗口消息函数,在这里处理窗口消息 static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { if (msg == WM_CREATE) // 窗口创建 { return 0; } if (msg == WM_PAINT) // 窗口需要重绘 { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); CallFrameDraw(hWnd, hdc); EndPaint(hWnd, &ps); return 0; } if (msg == WM_KEYDOWN) // 按下键(用于对实时性要求不高的场合) { if (wParam == VK_F3) // F3暂停 { paused = !paused; return 0; } } if (msg == WM_DESTROY) // 窗口被销毁 { PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam); } // 程序入口点 int WINAPI WinMain(__in HINSTANCE hInstance, __in_opt HINSTANCE hPrevInstance, __in_opt LPSTR lpCmdLine, __in int nShowCmd) { hInst = hInstance; #ifdef _GDIPLUS_H ULONG_PTR gdip_token = 0; Gdiplus::Status gdip_status = Gdiplus::GdiplusStartup(&gdip_token, &Gdiplus::GdiplusStartupInput(), NULL); if (gdip_status != Gdiplus::Ok) { MessageBox(NULL, TEXT("GDI+ initialization failed."), TEXT("Error"), MB_ICONHAND); return 0; } #endif WNDCLASSEX wcex = { sizeof wcex, CS_VREDRAW | CS_HREDRAW, WndProc, 0, 0, hInstance, LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION), LoadCursor(NULL, IDC_ARROW), NULL, // 我们将自己清空窗口,因此不需要背景画刷 NULL, TEXT("MainWndClass"), LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION), }; if (!RegisterClassEx(&wcex)) { MessageBox(NULL, TEXT("This program cannot be run in Windows 95/98/Me."), TEXT("Error"), MB_ICONHAND); return 0; } RECT rcWindow = { 0, 0, 640, 480 }; AdjustWindowRectEx(&rcWindow, WS_OVERLAPPEDWINDOW, FALSE, 0); // 将客户区大小转换为窗口大小 hMainWnd = CreateWindowEx( 0, TEXT("MainWndClass"), TEXT("Main Window"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, NULL, NULL, hInstance, NULL); if (hMainWnd == NULL) { MessageBox(NULL, TEXT("CreateWindowEx failed."), TEXT("Error"), MB_ICONHAND); return 0; } ShowWindow(hMainWnd, nShowCmd); UpdateWindow(hMainWnd); MSG msg = { 0 }; while (msg.message != WM_QUIT) { if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } else // 没有获取到消息 { // 实时绘制 HDC hdc = GetDC(hMainWnd); CallFrameDraw(hMainWnd, hdc); ReleaseDC(hMainWnd, hdc); } } #ifdef _GDIPLUS_H Gdiplus::GdiplusShutdown(gdip_token); #endif return (int)msg.wParam; } </math.h></gdiplus.h></windows.h></code>
附:gdiplus.dll(自解压包)
[修改于 7年7个月前 - 2016/10/25 14:51:49]
