一台小型DRSSTC
ZhenHong2016/07/21高电压技术 IP:广西
先不多说,上图:
ZhenHong 作者
7年10个月前 IP:广西
823171
接下来上弧:
目前未完全调试好。
上市电,脉宽已经不能再大,弧仅一米七。插座已经发热,,桥没加风扇,温热。初级比较热,次级温。
不清楚有没有谐振好(但在低压120VAC测试时候已经调到最长弧)或者耦合不合适,,,总之弧比较短。
谐振频率:47KHz     比较高,,到寒假还次级。   现在的次级直径200mm,准备换用270mm。其他不变。
ZhenHong作者
7年10个月前 IP:广西
823172
rb-sama
7年10个月前 IP:湖北
823177
这么大的模块延迟很大的,如果想要效果比较好,建议用移相的驱动。
国外很多大型TC或者类似QCW的高频DRSSTC都是使用移相驱动,对延迟进行一定程度的补偿。
因为大型DRSSTC同样不能忽略相移补偿,因为一旦错相,很容易形成破坏谐振的硬开关。
这样非但不能控制发热,往往会使得电流无法按给定功率进行振升。
你用的是什么驱动?
另外如果在较低电压,就已经脉宽饱和,可以尝试减小耦合度。
看图片中,对于这种大小的DRSSTC,耦合度还是高了点。
可以试着使用平板初级线圈,提高BPS减小Ontime,应该可以有效的解决问题。
另外分体CM600 1200V级别的模块,如果有可能,建议使用CM600-24的半桥模块。
因为模块单体封装在一起,分布电感会比较小,功率可以开更大。
ZhenHong作者
7年10个月前 IP:广西
823178
嗯!多谢指导!
7年10个月前 IP:四川
823190
请上电路图(至少需要有框图),设计参数。
ZhenHong
机友 笔友
2013/03/14注册,1年2个月前活动
