搭了一个500KV倍压型固态超级高压电,啪啪
adj12022016/07/06高电压技术 IP:广西
进度,
1,高压二极管有了,高压包有了……2,高压电容有了,高压包不够强劲,电压上不去,到200KV吃力,……3,后面有了模块驱动起来的大号X光高压包,…… 嘿嘿,准备了很久……
电压估测500KV,放电估测有半米长,
万事具备,简单搭起来看看500KV是什么情况,这应该是坛子里首次倍压出最高的电压吧,如果有前辈之前也做出过更高的,还望指点,我见识短浅!
开起来的时候,非常响,耳朵都耳鸣,同学们看到都被吓跑了,个个怕得要死,唯独有一胆儿肥的同学,在我断电的时候过来拍照
怕放电强度太高,打坏二极管或者电容,串了个100欧电阻, 有感电阻,后面放电的时候电阻被打穿了,就试了1分钟不到,试完后电阻烫得厉害
上图
上视频
视频1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/w_XXXXXXXXXXXXXml
视频2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/w_XXXXXXXXXXXXXml
nkc
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
822343
点击此处查看视频
帮楼主插入。
RodTech
7年11个月前 IP:广东
822415
c-w倍压整流,不适合驱动脉冲负载,这样效率很低,不如马克斯。
Robot_V1
7年11个月前 IP:山东
822416
高压二极管最好并上电阻(均压,否则容易击穿),10M的就行。
Robot_V1
7年11个月前 IP:山东
822417
其实倍压不如马克思发生器壮观
rb-sama
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:湖北
822424
曾经用外置的静电喷涂模块做出过200KV。
目测击穿距离是LZ的一半左右。
这种装置开起来,感觉站在旁边,汗毛都会竖起来,不知LZ有没有这种感觉。233
这种电源出电弧虽然没有marx经济,但是LZ可以试试用这个驱动飘升机,效果一定不错。
adj1202作者
7年11个月前 IP:广西
822607
回复:  nkc     谢谢!  对新系统还不太适应,谢谢指导!
回复: RodTech     可以像X光那种倍压电源, 一个高压变压器只做2倍压,或者一个高压变压器有多组高压输出,每组单独2倍压, 然后多组串联起来,那样效率应该会高些
回复: Robot_V1    高压二极管已经并联兆欧电阻了
回复: 没错,在旁边确实汗毛竖起, 旁边有台笔记本电脑,估计受高压干扰,一直有插U盘的响声, 发现后把电脑挪开了,还差点把别人的电脑搞废了
7年10个月前 IP:四川
824002
凶残,这个如果限制电流可以连续输出吧,一个脉冲能量就够打死人,注意安全。
毁灭天使
7年7个月前 IP:美国
826816
不太懂不知道驱动二氧化碳激光是什么效果
joywyc
7年7个月前 IP:上海
826870
整流倍压部分(二极管、电阻、电容),最好放在高压油槽里(油槽外壳接地),这样会更加安全些。
joywyc
7年7个月前 IP:上海
826871
厉害!不过整流倍压部分(二极管、电阻、电容)最好放在高压油槽里,油槽外壳接地,这样会更加便于操作和安全些。
超级棒棒棒
7年3个月前 IP:广东
830844
这个是马克思发生器?
adj1202作者
7年3个月前 IP:广西
830861
引用 超级棒棒棒:
这个是马克思发生器?
马克思发生器是串电压给电容充电的,放电是电容通过间隙串联放电的,  我 这个是二极管并联充电, 放电时电容串联放电
ry7740kptv
7年3个月前 IP:山东
830863
这个电容似乎不便宜,为何不用CB80类的代替?
adj1202作者
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:广西
830882
引用 ry7740kptv:
  当时手头只有这个了, 没有别的电容了
Aromatisation
6年4个月前 IP:浙江
842343
千万小心~以前放在一个燃气的点火器边上的空调遥控器居然突然用不了了 你这个500kv的 哈哈 人和电脑都小心
天气武器
4年4个月前 IP:四川
869086
请问能卖吗?
XZGSW1
4年4个月前 IP:江苏
869165
为什么每个串联的二级管上要并联电阻?
信仰は儚き人間の為に
4年4个月前 IP:广东
869198
引用XZGSW1发表于18楼的内容
为什么每个串联的二级管上要并联电阻?
均压
dddggg412
4年4个月前 IP:湖南
869522
这个不用上变压器油吗
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,3个月10天前活动
