DIY激光遇到的问题求高手解决。版主请进。
yarnn2016/04/26强激光 IP:广西
现在的问题如下:1:入手一根5X85的晶体棒,卖家说一端镀的是半透膜,另外一端镀的是增透膜 ,我分别从两端看,感觉是一样的粉红色,如何用简单方法确定真的是一端半透膜?
2:调光路的过程中,准直激光照在全反镜,也就是后镜上的时候,直接就反射出两个光点,想大神们解释一下产生两光点的原因。难道是全反镜一平一凹?
3:对直的时候,全反镜的两个光点,应该选哪个点。(最重要的问题。)
来自:物理高能技术 / 强激光
justinpiggy
8年2个月前 IP:北京
817452
1、不要垂直看,倾斜一点看,照明也倾斜照明,能看到镀膜颜色。不过都有镀膜的话,可能靠颜色不好分辨,毕竟一般不会只镀一级。按道理标准做法是侧面用铅笔画上箭头,然后说明书上写明箭头指的方向的镀膜
2、你的全反镜有两个面,当然有两个光点。如果准直激光严格垂直入射全反镜,那两个光点就会重合了。
3、对准的时候不应该有两个光点。。。有两个说明你的准直光束没有较好地垂直于全反镜。
yarnn作者
8年2个月前 IP:广西
817455
引用 justinpiggy:
2、你的全反镜有两个面,当然有两个光点。如果准直...
2,全反镜两个光点,是在垂直的情况下出现的,如果斜到10度左右的角,反而重合了。另外一个,刚刚还发现一个问题,以前没有注意到的,两个光点是有方向的,按现在我装的位置,是上下分开的,如果是入射角的问题,应该不是固定上下,而是随机分开的。我昨天到的另外一片全反镜又是水平分开的两个点,一会我再试试转个90度,看看会不会变成垂直了。
justinpiggy
8年2个月前 IP:北京
817460
引用 yarnn:
2,全反镜两个光点,是在垂直的情况下出现的,如果斜到10度左右的角,反而重合了。另外一个,刚刚还发现一个问题,以前没有注意到的,两个光点是有方向的,按现在我装的位置,是上下分开的,如果是入射角的问题,应该不是固定上下,而是随机分开的。我昨天...
两个光点是只有准直激光和镜子的情况下产生的?加棒子了吗?棒子端面可能不是垂直于棒子方向的
yarnn作者
8年2个月前 IP:广西
817462
加上棒子的的光点有三个
yarnn作者
8年2个月前 IP:广西
817463
引用 justinpiggy:
红激光直接打在全反镜上,就有两个点,
justinpiggy
8年2个月前 IP:北京
817464
引用 yarnn:
红激光直接打在全反镜上,就有两个点,
如果全反镜两面平行,按道理不可能发生斜10度时候两个光斑重合。建议仔细检查。还有我看了你的帖子,个人觉得,你这棒子两端都是增透膜,你需要自己外加全反和半反。没有外加半反,腔的损耗太大,阈值太高,调不出来。在泵浦能量小的时候,腔的损耗还是低一点好。
yarnn作者
8年2个月前 IP:广西
817465
引用 justinpiggy:
如果全反镜两面平行,按道理不可能发生斜10度时候两个光斑重合。建议仔细检查。还有我看了你的帖子,个人觉得,你这棒子两端都是增透膜,你需要自己外加全反和半反。没有外加半反,腔的损耗太大,阈值太高,调不出来。在泵浦能量小的时候,腔的损耗还是低一...
谢谢,我晚上加了一个半反,很奇怪,半反按说也是两面的,但是激光打上去,只有一个点。半反已经调直了,明天试试
justinpiggy
8年2个月前 IP:北京
817466
引用 yarnn:
你的全反,可以试试看看看远场的反射光斑,如果前后都是平面,远场两个光斑应该一样的大小,基本是平行光。如果有一个光斑明显变大,就可能是凹镜。凹镜和平镜摆成等效共焦,损耗比平平腔更小,小功率下的话也不需要担心平镜损坏。
yarnn作者
8年2个月前 IP:广西
817901
还是没有出光,无论是调到与左右两个光点重合,都没有出光,全反后镜的光点两个是同样大小的,现在卡在这里了,郁闷!~
难道要调到正中?
调光路的时候,我把准直激光放置在2米开外了,也就是说误差很小了。
yarnn作者
8年1个月前 IP:广西
818245
出光了,忙了一晚上,把一个二手激光电源修好了,一试没有问题了。只是还有一点半月形,明天再调。今晚先睡个好觉。图就不发这了,发到我那原贴里面去了。
yarnn
2016/01/14注册,26天14时前活动
一通乱来的电子爱好者
IP归属地:广西
