新手第一次试车,两个发动机全炸了。。。求解决
c1712194052016/04/24喷气推进 IP:重庆
c171219405 作者
8年1个月前 IP:重庆
817104
短的是第一节,长的是第二节,装药直径都是25mm短的5cm,长的8cm左右,都是在点燃差不多1s左右要么是屁股要么是喷口炸了,喷口是用4mm的陶瓷管裹纸加502加热熔做的,堵头都是一元硬币加纸巾盒502还有热熔做的,长的那个发动机硬币都不知道崩飞到哪去了,短的喷口也找不到了。。。
FROZEN巨擘
8年1个月前 IP:湖南
817107
堵头不够牢,装药有气泡,后者占比更大。
c171219405作者
8年1个月前 IP:重庆
817120
引用 FROZEN巨擘:
堵头不够牢,装药有气泡,后者占比更大。
装药时我已经用木棍非常用力的压过了,我觉得可能是堵头占得比重较大吧,对了这燃料看起来怎么样啊
FROZEN巨擘
8年1个月前 IP:湖南
817124
引用 c171219405:
用力压是不能有效去除气泡的,流动性差的话更难。。。对于这个发动机来说堵头也是个大问题,这个好改。不过一旦药柱不合格,无论如何都会炸。。。
燃料合格了。
听雨的声音
8年1个月前 IP:辽宁
817152
你上的图挺少,从图上,我感觉也是堵头的问题,我要是没看错的话你好像是把管子融了缩口的吧。试试把缩口范围加长点,应该会牢固 点
c171219405作者
8年1个月前 IP:重庆
817168
引用 FROZEN巨擘:
燃料合格了。
但是knsu做药柱的时候什么办法能有效地减少气泡呢,
c171219405作者
8年1个月前 IP:重庆
817169
引用 听雨的声音:
恩,我是热熔的,下一个准备用铝合金管做,参考论坛里面的那个迷你铝合金发动机做
光棱坦克
8年1个月前 IP:山东
817180
引用 c171219405:
铝合金不耐热吧,还是你里面还有一层ppr
csaaa
8年1个月前 IP:浙江
817183
至少说明你的一致性很好阿
c171219405作者
8年1个月前 IP:重庆
817192
引用 光棱坦克:
肯定的啊,里面肯定有隔热层的
c171219405作者
8年1个月前 IP:重庆
817193
引用 csaaa:
至少说明你的一致性很好阿
确实一致性比较好。。。。。。。
小小邹
8年1个月前 IP:河北
817298
我也用硬币做过发动机,不太理想,最好还是用耐火材料,而且硬币后面也要有东西保证压力出来有个过度期
光棱坦克
8年1个月前 IP:山东
817338
引用 小小邹:
硬币咋做发动机
c171219405作者
8年1个月前 IP:重庆
817342
引用 光棱坦克:
硬币咋做发动机
硬币只是封口,在加纸巾盒和502最后在热熔封口。。。。
光棱坦克
8年1个月前 IP:山东
817343
哦,我用水泥封
c171219405
2012/10/21注册,2年7个月前活动
