使用史密斯圆图匹配蓝牙天线问题
limaodong1182016/03/31仪器仪表 IP:北京
想调2个蓝牙天线,调π电路,用901测试S11的史密斯图见附件。
现在比较迷茫的是不知道要把曲线调整到什么样才算是ok的?
怎么调整π电路,让曲线达到理想状态?
[修改于 8年2个月前 - 2016/03/31 13:27:18]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
novakon
8年2个月前 IP:广东
814317
请楼主先按照论坛规章修改帖子标题。
LED
8年2个月前 IP:四川
814354
百度文库搜索“史密斯圆图和阻抗匹配”,看教程。另外论坛上有工具软件:https://www.kechuang.org/t/71027
类似的软件还有很多,请google。
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
822825
由于蓝牙天线常工作在2.4G的频率上,这个频率已经十分高,匹配需要一些经验。
首先是根据天线的原理进行仿真,确认其阻抗的变化特点是什么,是不是谐振天线。
如果是谐振天线,谐振时的阻抗是多少,是否是最接近50欧。如果是的话,则很容易把自然谐振点调整到需要的频率附近,再谈匹配。
对于给定频率,网分经校准后测得准确的阻抗,用仿真软件进行匹配计算。如果要加电容或电感,先加个小的,看看趋势对不对,如果对的话,再加大元件的值,直到找到合适的。在2.4G频率,小封装(如0603,0402)层叠电容的性能是比较准确的。但不论线绕电感还是层叠电感,除非电感量极小(比如只有1匝线圈),在这个频率多半就相当于一个电容,拿来做匹配往往南辕北辙,应考虑将电感匹配尽量转换为电容匹配,或者采用微带线。
一般来说,对于2G以上频率,把功夫花在准确的仿真上,比花在调试上省力得多。仿真的时候如果发现需要匹配,直接在PCB上做微带就行了,如果稍有不准拿刀刮掉一点总比焊元件容易吧(关键是你不知道那些元件在这么高频率到底是啥值,尤其是电感),何苦后面来折腾集总匹配呢。像这样或更高的频率,调匹配通常需要一些分布参数的手段,集中元件焊的位置是有讲究的,最好也是仿真或者计算出来。
