我的初体验 简易制作迷你型
太阳火262016/02/09高电压技术 IP:河南
QQ图片20160209232647.png QQ图片20160209235257.png 12cm高 粗2cm 406匝 0.23线 工艺超差,主要找感觉!电压加60v 太低电压 就没弧!40伏 电弧就很小!三极管改用d1499或d2603 电视机枕校管,100v 6a 10M最高频率 管子参数! 这个线圈 最佳工作2.38 兆!次级电感1115uh 自动追品.jpg
[修改于 8年4个月前 - 2016/02/10 00:03:44]
太阳火26 作者
8年4个月前 IP:河南
808891
pvc 粗2.5cm
Miller
8年3个月前 IP:山东
810235
楼主你电压真加到60V了?你电源的参数是什么?
Miller
8年3个月前 IP:山东
810236
你用的那两种管子功率才40W上60V不是瞬间爆炸?你并联了多少个?
smith
8年3个月前 IP:广东
810283
看不少老外做这个,用9v电池不出弧,但是用一个节能灯靠近可以点亮
光棱坦克
8年3个月前 IP:山东
810291
叫什么杀手励磁好像
太阳火26作者
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:河南
810343
我用的就是 60v  d1499{电视机枕校管}管子 D1499参数为100V,5A,40W{13009我试了和这个效果 发热  都差不多!} 其实工作电流才 0.65a  可能是高频吧,发热还是 很大的,  1只 起热有点吓人  不过烧不了 折腾就容易烧,  我才用两只  {其实想用4只   这样发热  稳定点 ,也能带更大 线圈!电源是 环牛 50w{电源没压力,温升很低 } QQ图片20160225231159.png
yarnn
8年3个月前 IP:广西
810426
不错哦
太阳火26作者
8年3个月前 IP:河南
810452
引用 yarnn:
不错哦
谢谢关注!
yuanwei3945
8年3个月前 IP:山西
810562
不错
太阳火26作者
8年3个月前 IP:河南
810563
3q  谢谢关注!
