50*340mmKNSB发动机测试
arminarlart332016/02/05喷气推进 IP:浙江
前几天的发动机测试,为将要进行的火箭发射测定延时时间和点火可靠性等。
燃料KNO3 66%+山梨醇34%+极少Fe2O3。装药分3段外径46mm内径8mm 五端面可燃
在发动机顶部有RNX拉烟延时药柱,但是燃速过慢最终决定使用NE555定时开伞。
视屏显示建立工作压力大约有1.5s延迟。应该是因为在靠喷口处点火造成,最终发射将使用嵌入堵头的高能点火药柱点燃发动机。
外壳使用内50.5mm外52.4mm的40Cr管,喷管和最后一段药柱之间的密封圈忘记装,导致燃气与内壁直接接触。仍未失去强度。充分证明了该管材的优良性能
喷管是KC3025.11mm喉径。工作结束后竟然有三分之二的扩张段和全部的收敛段达到红热。看着就害怕。是不是设计的太薄了?
发动机工作时噪声极大,清晰可见出环,实验总体来说是成功的,仍有小瑕疵要改进。
[修改于 8年4个月前 - 2016/02/06 03:21:36]
FROZEN巨擘
8年4个月前 IP:广东
807301
喉部设计的太薄了,再高压点就要出事了。。。。
以前广局的RAP不是把整个喷管熔断了吗;就连我KNSU非金属机的碳钢喉衬都快撑不住了。。。。
望LZ加强这部分的热防护啊[s:302]
arminarlart33作者
8年4个月前 IP:天津
807312
引用 FROZEN巨擘:
望LZ加强这部分的热防护啊
我是设计了衬石墨的喷管的,只是装在另一个发动机上了,这次的喷管是KC出的套件,不到200块钱
xian333c
8年4个月前 IP:江苏
807317
喷吼可以考虑在外面包裹氢氧化铝(氢氧化铝75% 橡胶25%),利用氢氧化铝分解吸热来降温。坛里已经有人成功用介种方法降温了
FROZEN巨擘
8年4个月前 IP:广东
807330
百度云吧,加密码应该可以吧
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
807497
KNSB好评,目前代替KNSU普及的燃料要么RNX要么KNSB,我觉得KNSB比较现实,不过加铁红催化真的没问题?你的喉部似乎受不了了,可以考虑加厚喉部,要么可以选择降温(见过一个大触直接上五氧化四钽铪)
arminarlart33作者
8年4个月前 IP:江西
807499
引用 红盟大使:
我一直都很奇怪为什么那么多人用knsu/dx,这俩的加工性能远不如knsb,而且食品级的山梨糖醇价格很便宜,我买2kg才20块。工作时间两秒多一点,说明燃速不是太快。正式发射可能会换上带石墨喉衬的喷管。
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
807500
引用 arminarlart33:
燃速不算太快加催化就没事,近期莫名其妙跑出来一些人在KNSU/DX里加催化,这不做死么。。。
arminarlart33作者
8年4个月前 IP:天津
807504
引用 红盟大使:
而且还是粉压knsu-_-#,其实我每次加少量铁红的knsb药柱都是很有爱的粉红色(≧?≦)
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
807505
引用 arminarlart33:
哦,我每次熬硝糖熬出来都是类似暗金的颜色,凝固了还会反光,改天上传张图片。。。
chemistry02
8年4个月前 IP:四川
808306
@arminarlart33 lz咋调节电位器啊? i_f15.png 我用的是3296w(200k),请问咋调节它? i_f15.png 据说延时装置要用到它。
arminarlart33作者
8年4个月前 IP:山东
808353
引用 chemistry02:
@arminarlart33 lz咋调节电位器啊?我用的是3296w(200k),请问咋调节它?据说延时装置要用到它。
我直接买现成的,,,
chemistry02
8年4个月前 IP:四川
808355
引用 arminarlart33:
我直接买现成的,,,
是的,我就是买现成的啊,关键是怎么调它?
arminarlart33
进士 笔友
2014/08/21注册,6年4个月前活动
