萃取法提浓稀硝酸
马宝驴2015/12/06化学 IP:天津
翻着了一篇鸟语文献,不知道火没火星,我把里头的方法大概给大家说说。
来自:数理化 / 化学
马宝驴 作者
8年6个月前 IP:天津
799783
萃取法制备浓硝酸:由60%稀硝酸制98%以上的浓硝酸。
1.称量47mL 96%硫酸,53mL 70%硝酸,300mL二氯甲烷。
2.控温0~5度,配制硝硫混酸,之后低温下(10~15度)向其中加入二氯甲烷,震荡容器,使硝酸充分溶解于二氯甲烷之中,然后静置,等待溶液分层。将下层酸液放掉,得到上层二氯甲烷-硝酸溶液。
3.水浴升温至40度,蒸出并回收二氯甲烷,余下的液体为98%~100%的浓硝酸,其中含有微量硫酸,硝酸得率为51.8%(27.3g)。
(1)还可采用多次萃取的方法,将700mL二氯甲烷分成7份,多次萃取,硝酸得率81%。
(2)从二氯甲烷硝酸溶液中分离出硝酸也可用冷却过滤法:
将溶液温度降至-50度,白色的硝酸晶体析出,过滤。
(3)60%以上硝酸,90%以上硫酸都能进行萃取。
马宝驴作者
8年6个月前 IP:天津
799784
文献贴上
attachment icon 二氯甲烷萃取制备无水硝酸(英文).pdf 116.34KB PDF 141次下载 预览
北落师门
8年6个月前 IP:浙江
799904
引用 FormulaX:
准确来讲是都买不到。。。我前一段去问那个老板铝粉多少还是50一瓶,现在再去就不卖了貌似最近管的严
以后只会越管越严...
硫酸10年前就买不到了,那时候应该是毁容事件太多了。然后是盐酸,易制毒,同时期的还有丙酮等一大堆有机试剂。硝酸一直到去年才禁的,看到是针对易制爆,同理很多硝酸盐、还原剂都不能卖了.....
马宝驴
2015/10/05注册,6年5个月前活动
IP归属地:天津
作者最新文章
