点火装置
吴景春2015/12/01喷气推进 IP:河南
点燃发动机好多都是电点火,最近使用了4.7伏的锂电池来用作点火电源。发现如果直接用于短路点火的话对电池的损害特别的大,我的那一块锂电池自从被用来点火后,每次充电的时间越来越短,昨天用来做实验的时候发现鼓包了,也就没有在用。细细回想发现每次点火都是看见发动机被点燃后马上就断开了开关,而且作为发热丝的钢丝球钢丝都是立马红热熔断,不到一秒(平时测试时候观察到的)估计这样直接短路对电池的损害还是比较大,现在想问一下哪位先辈可以帮忙设计一种可以用几节干电池供电的点火器,本人才开始发展电子制作,对这方面不是太懂。上了高中以后的时间更是少之又少,真是麻烦各位了
                对于点火装置,最好有一个电路图,要是还不懂,各位前辈不要嫌弃我来再三的麻烦你们。拜托了!
wenjizu
8年6个月前 IP:广东
799253
4.7v,这样的锂电相当少见,是要好好珍惜
4.7v做个升压电路,电解电容储能放电。
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
799329
教一教咋用万用板做吧,毕竟我没啥时间,还有才刚刚进军电子爱好(电池是4,2或者4.5的,弄错鸟~)
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
799330
引用 wenjizu:
huojunan2
8年6个月前 IP:北京
799344
先去练几年焊工吧,基础知识是安全与成功的保证(我把安全放在前面)
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
799404
引用 huojunan2:
已经会用烙铁焊接基本元件了[s::lol]
huojunan2
8年6个月前 IP:北京
799418
引用 吴景春:
已经会用烙铁焊接基本元件了
会用和 好 是有巨大不同的
基础知识是安全和成功的保证 短接锂电池就是个不安全的行为
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
799431
引用 huojunan2:
会用和 好 是有巨大不同的
恩恩,所以请前辈们支支招啊
三十斗
8年6个月前 IP:河北
799511
有用18650的点烟器     那个发热丝可以考虑一下
8年6个月前 IP:浙江
800075
18650锂电加根10殴左右的电阻丝
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
800076
引用 1235642:
18650锂电加根10殴左右的电阻丝
还是直接连接电池两级么?
8年6个月前 IP:浙江
800077
引用 吴景春:
还是直接连接电池两级么?
一节不够,大概要四节以上,直接连电池两级,最好在电阻丝上包上BP,对电池也没多大损坏
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
800079
引用 1235642:
好吧。原本打算做个类似于给电容充放电再去点的那种呢
8年6个月前 IP:浙江
800080
引用 吴景春:
如果想简单点的话没必要上电容,几节电池并一下就结了
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
800203
引用 1235642:
不呢,点火头已经可以自己作出来了,关键是现在不光是玩火箭,有时候还要点能材,所以要设计一种比较可靠的,即使线很长,也可以直接点燃
8年6个月前 IP:浙江
800708
引用 吴景春:
那样的话就去买根30米长的线点啊,这个方法是可行的
吴景春作者
8年6个月前 IP:河南
800892
引用 1235642:
就怕对电池的损伤大,话说有18650的电池盒卖吗?
吴景春
进士 笔友
2015/04/05注册,7年8个月前活动
IP归属地:北京
