请问一下这种结构的氮分子激光器要怎么输入气体?
usafn61322015/11/21强激光 IP:北京
结构除了激光激发部分都和论坛里常做的那种简单的氮分子激光器一模一样,但是那个是轨道的,方便激发,这个激发距离那么长,像以前的电压不可能激发吧,是要怎么办?提高电压?(觉得不可能,因为电压至少小于外壳距离的空气击穿电压,同时也就不可能击穿管子里面的空气了)或者是减压?利用低压氮气或者空气让管子里面能够放电激发?
这应该提供多大气压的什么气体?或者是也可以充co2和汞蒸气?
来自:物理高能技术 / 强激光
paclab
8年6个月前 IP:美国
798061
原作者:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?datei=Stickstoff/Koax_1/koaxial_XXXXm&datei2=navigation/left_XXXXXXXXXXXXXm
这不是TEA,透明软胶管通纯氮气。调高流速以后压强小,阙值大概是16kv能量反转。这张图是15mbar(约0.015atm),25kv电压的效果
usafn6132作者
8年6个月前 IP:北京
798065
引用 paclab:
这不是TE...
能先给我科普一下能量反转是啥吗,然后能不能讲一下这个说的是什么,貌似不是英语啊
usafn6132作者
8年6个月前 IP:北京
798066
话说纯氮气效果那么好啊,紫色的,还有也不飞弧
paclab
8年6个月前 IP:美国
798070
引用 usafn6132:
该去看看你们rodtech版主的帖子
https://www.kechuang.org/t/56358
population inversion中文名好像不叫能量反转,叫粒子数反转。就是泵浦吸收能量以后,处于激发态的电子数大于处于基态的的电子数,这样向下转换发光的概率就会增大,才会产生激光。实际上激光系统的能态不止两个,比如帖子讨论的红宝石激光器,上面两个能级实在是太不稳定了,向下转换的时候都以非辐射损耗放出声子的方式进行而不是光子,于是乎粒子大概率都集中在2E亚稳态来发生粒子数反转。2E能级回到基态才是放出694.3nm的光子
usafn6132作者
8年6个月前 IP:北京
798071
引用 paclab:
该去看看你们rodtech版主的帖子
population inversion中文名好像不叫能量反转,叫粒子数反转。就是泵浦吸收能量以后,处于激发态的电子数大于处于基态的...
这里明白了,谢谢,然后同一个装置能不能冲co2?或者汞蒸气?
paclab
8年6个月前 IP:美国
798074
引用 usafn6132:
不行。你要多看看书。。。你问的东西书上都有答案,而且一个kcb也不给我
关键词:气体激光 放电 动态阻抗 气体分子动力学
usafn6132作者
8年6个月前 IP:北京
798076
引用 paclab:
额,要看的东西好多,能不能先简单的解释一下
还有我没权限评分啊,kcb怎么给?
NoxTyrannus
4年2个月前 IP:天津
876089
看到那俩鳄鱼夹嘛,那个就是上高压的,两个金属板上电等效于一个强电场,然后通过计算算出需要多高的电压让N激发。具体你要看下书。
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年2个月前活动
