【提问】关于制取硝酸
3.12015/10/21化学 IP:四川
本人高一党,最近做实验需要硝酸,因为在网上买不到所以想自已制取(量较大),而工业上制硝酸的原理如下图:
所以想请问一下论坛里的各位有经验的大神,能否用ZVS带高压包放电,从而制得一氧化氮,再让一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,然后二氧化氮与水反应从而制得硝酸?如果不行的话请说明一下原因,谢谢。
来自:数理化 / 化学
39
Johnny-Wei
8年8个月前 IP:广东
794155
完全不可行,能效太低。硝酸试剂可以在当地的试剂店购买,不限购。现在硫酸限购后难点是浓硫酸而不是硝酸了
3.1作者
8年8个月前 IP:四川
794156
引用 Johnny-Wei:
我们这里连个工厂都没有,您认为会有试剂店吗?ZVS不行的话能否用其他升高压的装置代替?
samsun185
8年8个月前 IP:山东
794162
这个产能有点低,
wy1082
8年8个月前 IP:北京
794185
好像凡尔纳《神秘岛》有制造硝酸方法,
琉璃冬
8年8个月前 IP:四川
794201
电弧法出来的硝酸浓度太稀,没记错的话这种硝酸出来要用浓硫酸吸水减压蒸馏,出来的就是浓硝酸,但是很少
琉璃冬
8年8个月前 IP:四川
794203
如果你有硫酸的话,可以用硝酸钠与硫酸供热,建议去买个曲颈甄,这样简单点,出来的就是硝酸蒸汽冷却后就可以用了
Johnny-Wei
8年8个月前 IP:广东
794225
引用 3.1:
放点早硝酸是自然界的事,人不可能用这种方法造,效率极低。硝酸盐加浓硫酸蒸馏快,但是也比买的麻烦太多。
有没有学校,一般学校(中专以上)附近会有试剂店。
量大上阿里巴巴找商家,整吨拿还能买到98%的。
cdyqj
8年8个月前 IP:四川
794358
农村有化肥啊,就是碳酸氢铵,可卖点硝酸,和碳酸氢氨反应生成硝酸铵,然后加入氯化钠做催化剂,加热,但是要注意哈,温度太高要爆炸,生成N2O,然后氧化后变成一氧化氮,二氧化氮水吸收,或者稀硝酸吸收就ok
琉璃冬
8年8个月前 IP:四川
794363
引用 cdyqj:
浓度
3.1作者
8年8个月前 IP:四川
794365
引用 cdyqj:
谢谢。
梧桐雨西岭雪2
8年8个月前 IP:山西
794403
不如浓硫酸硝酸钠法制硝酸效率高。当然我不太相信你没有硝酸而有浓硫酸。
dome
8年8个月前 IP:广东
794419
请自行阿里巴巴,rmb大法好。
cdyqj
8年8个月前 IP:四川
794432
浓度还是看你吸收了,先制造稀硝酸,然后用稀硝酸吸收n2o就可以了,还要提升浓度弄点硝酸钙加热去水后投进去形成饱和晶体捞出来,这样水就被硝酸钙吸收了。硝酸钙怎么做?稀硝酸+石灰
3.1作者
8年8个月前 IP:四川
794433
引用 cdyqj:
谢谢。
xiaotian99
8年8个月前 IP:四川
794467
不靠普,投入与产出相差太远了。如果真的要自己造硝酸还是多学习化学知识,买二两铂铑合金网,投资大了哦!
王钱ry
8年6个月前 IP:广东
800842
引用 cdyqj:
坑爹,硝铵加热太快是会爆的,而且它的分解产物是不确定的。
北落师门
8年6个月前 IP:浙江
800845
工业制硝酸不是用的氨氧化法么......放电效率多低.....
yer
8年6个月前 IP:广东
800846
这样太危险~~
3.1作者
8年6个月前 IP:四川
800939
引用 北落师门:
再加热与有催化剂的条件下,效率因该不会太低。
3.1作者
8年6个月前 IP:四川
800940
引用 yer:
这样太危险~~
可以具体一点吗?
王钱ry
8年6个月前 IP:广东
801071
硝酸钙加硫酸镍生成硝酸镍,加热分解生成NO2
yer
8年6个月前 IP:广东
801300
引用 3.1:
可以具体一点吗?
且不说你那样做产量极低,即使你有耐心去做,那高压包不是个好玩的东西,会出人命的,并且,高压放电产生的成分是有神经麻痹作用的
cdyqj
8年4个月前 IP:河北
806341
引用 王钱ry:
油浴加热,控制温度,加入nacl进去有氯离子的催化温度要低一些
Disappear9
8年4个月前 IP:河北
806875
人才。。。。这是我听说过用硝酸银置换以来的第二个方法[s:30]。阿里巴巴上三酸不是满天飞的吗。
3.1作者
8年4个月前 IP:四川
806877
引用 Disappear9:
人才。。。。这是我听说过用硝酸银置换以来的第二个方法。阿里巴巴上三酸不是满天飞的吗。
看这里:https://www.kechuang.org/t/78531,氨氧法的铂铑催化剂太贵,伤不起。
小杰电子工作室
8年4个月前 IP:广东
807785
阿里巴巴有硝酸盐酸硫酸啥都有(除特危险的)
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
807786
成本高,制取过程危险,纯度不高,提纯困难,操作复杂,骚年你还是去买吧!
3.1作者
8年4个月前 IP:四川
807787
引用 小杰电子工作室:
看这里,现在连硝酸钾都买不到了更别提硝酸了。    https://www.kechuang.org/t/78531
3.1作者
8年4个月前 IP:四川
807788
引用 红盟大使:
你卖给我?
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
807796
引用 3.1:
你卖给我?
自己去阿里巴巴找啊,我记得上次我不知道在哪找了个卖68硝酸的,然后和他私聊要98硝酸,他就卖给我了。。。
3.1作者
8年4个月前 IP:四川
807811
引用 红盟大使:
试了几回了,他们说可以卖但只限同城。
小杰电子工作室
8年4个月前 IP:广东
807835
几个月前还能买,现在我的硝酸钾搞这些那些搞完了,年后不知道能不能买到
3.1作者
8年4个月前 IP:四川
807841
引用 小杰电子工作室:
硝酸钾我还可以从一个朋友那里买到,他买这些直接是一吨一吨的买,就是没有酸。
QWQ
8年4个月前 IP:福建
809385
亚硝酸钠可以和酸(什么草酸柠檬酸不会挥发又没有强氧化性就行)反应到亚硝酸,亚硝酸很快分解出三氧化二氮,然后分解成一氧化氮和二氧化氮,通空气氧化,水吸收一下就有硝酸了
3.1作者
8年4个月前 IP:四川
809387
引用 QWQ:
需要量大,用亚硝酸钠的成本高不说,还有从哪里买亚硝酸钠?
博丽灵梦
8年2个月前 IP:北京
815605
引用 3.1:
NaNO2真的没有管制。。。
3.1作者
8年2个月前 IP:四川
815619
引用 718281828kc:
NaNO2真的没有管制。。。
taobao上的亚硝酸钠价格不便宜啊,成本一下就上去了。
博丽灵梦
8年2个月前 IP:北京
815620
引用 3.1:
表示试剂店里面¥7/500g
炼药师
2个月20天前 IP:云南
929861
买南科除垢剂
