早啊~
用2222A做的TC以前貌似也见过,只是没这么简单。貌似不太找得到这么高压的射频管
参数 管脚838电子 | 符号 | 2N2222 |
2N2222A | 单位 |
集电极-发射极电压 | VCEO | 30 |
40 | V |
集电极-基极电压 | VCBO | 60 |
75 | V |
发射极-基极电压 | VEBO | 5 |
6 | V |
集电极电流-连续 | Ic | 600 | mA | |
器件耗散 |
@ TA = 25℃ | PD | 625 | mW |
操作和存储结温范围 | TJ,Tstg | –55 to +150 | ℃
引用 北落师门:早啊~这个电路只用一个初级线圈,方便多了!
早啊~
引用 rb-sama:有效果图吗
引用 俗世怂人:多谢补充资料!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?m=201501
Now, this circuit works like this:
Turning the circuit on, R drives the base of th...
引用 俗世怂人:原来就是这个逗比....之前看到过他做TC的视频,但是没点进去看。
伊朗炮哥也有分析。。。可以翻过GFW去XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/,这个人用个MIC4424加一个大功率三极管把功率加大了,效果和大部分SSTC低压调试刚出弧差不多。。。
引用 zxec2:结构,但是多了电容
好像看到过一个简单EMP 也是这结果
引用 爱上吃钙片:你的话让我差点相信你要做个线圈出来打脸。。。吓死宝宝了。然而请不要用别人的帖子装逼谢谢。。。
https://www.kechuang.org/t/73721重重打脸,人家就是用这图,,音乐都灌进去了
引用 3DA502:额。原图确实没画出来,不够严谨。不过在他的网页后面补充标出寄生参数了。
这个电路不可用 反馈环路依赖于没有画出来的寄生参数 不要以为没有在图上画出来就当没有了
引用 无敌把妹手:效果变化明显吗?
这玩意好像参数要求不是很严格,之前用tip41加的偏置电阻在20k到50k都可以起振。二极管是用来钳位的,用fr107可以代替,但是用tip41发热略大
引用 万事通:场效应管也能启动?
我做过,烧了我多个2n222
换成IRFP250还是巨热。
引用 万事通:我今天试了一下用MOS直接代替图纸中的三极管。
你必须清楚场效应管的管脚怎么用,改了之后更像单管自激。
引用 light001:https://www.kechuang.org/t/74008 在这啦,这个帖子主要讲了下调试经验~[s::lol]
这么好的帖子怎么没有下文了?
