330V直流,安全性已经远好于220V交流了,所以没有必要降低配电电压等级。50Hz这个频率,几乎是最容易让心脏转入室颤的频率,大大提高了交流电的危险性。
不过目前开关换流器的可靠性、寿命、短期抗过载能力等还很难与普通变压器相提并论,在绝缘和故障灭弧方面其实比交流电更复杂,如果要相提并论,成本其实是高于普通变压器的。
[修改于 8年9个月前 - 2015/09/15 02:12:56]
引用 gb505329191:过期了
貌似直流输电技术爱迪生先生是有专利的,要收费哦
引用 csaaa:你说的这些电器,其实要转直流也不是很难,变频空调基本要直流化了,热水器也可以,除了冰箱和风扇比较难改外,其它的很容易改
如果直流300v进家庭的话,目前可以使用的电器有:电视,机顶盒,电脑,电磁炉,电子镇流器的日光灯,普通白炽灯,DVD,数字功放,
不能直接使用的电器有:冰箱,洗衣机,空调,电风扇,油烟机,热水器,排风扇,使用环牛的功放和各种输出+-电源的功...
引用 张静茹:有,比如西电东送的1MV直流输电
目前好像有超高压直流输电线路了
引用 分立元件:你需要3孔插座[s:" src="http://bbs.kechuang.org/res/images/emotion/default/XXXXXXf">
说起来直流电的优点还挺多的,但是故障率和维护成本就高了,大量的交流电机被淘汰,大量的电器使用变频器,正负极接反大量电器不能工作,有可能被烧毁
引用 分立元件:你需要直流电机
引用 金坷居士:大魔法师六花。
窝来概括下 这个问题其实窝严肃思考过
直流电方面,现在开关电源在家电领域已经很广泛了,基本很难见到铁芯的变压器出现在家电产品中,就连新的微波炉也都丢弃了沉重的高压变压器改用高频逆变器,空调洗衣机也都有了变频器,因此直接接入310V直流完全没...
引用 20!不曾存在:汽车上300A低压直流电路, 主要都是压接。
大魔法师六花。
直流的话,很多电线接头电阻太大,到处起火。除非都焊上
引用 gb505329191:没记错话,爱迪生是反对用交流的倡导人。
引用 20!不曾存在:对付接头电阻大,直流更有优势。 交流电有效值大,损耗发热更大。
大魔法师六花。
引用 金坷居士:工业上大规模依赖的大功率交流感应电机暂时无法被直流电机替代...这是最主要的原因。
窝来概括下 这个问题其实窝严肃思考过
