引用 火箭casc:Arduino Android
赞!乍一看,还以为您的火箭是安卓系统。
引用 20!不曾存在:插土里不是好不好找的问题,而是能对火箭有一定缓冲,防止摔坏航电设备
插进松土也不容易找啊,土也挺吸信号的。石墨喷喉这样设计不错,用完直接铣掉,不用慢慢取出折腾。
引用 liushang100:如果整个埋进土里了,只剩个洞,怎么找
引用 20!不曾存在:我发射过的小火箭都能很清楚的看到下落过程;只剩个洞那就找洞
如果整个埋进土里了,只剩个洞,怎么找
引用 h13:对啊,上次APCP第二次试车失败了,推力台被炸毁
楼主的那个新的平衡梁暴露了楼主试车失败……
估计过不了多久,我的第一款航电也会出来
引用 chemistry02:不要着急~
接着做呀!
顺便说一下,个人认为科创航电并不贵啊,可以接受。
还有,为啥KC312,314,316系列的航电都停卖了?现在可以买吗?
引用 liushang100:那为啥KC312,KC314,KC316航电都停卖了?
不要着急~
引用 chemistry02:不知道
引用 liushang100:额,好吧
不知道
引用 h13:不大,我的箭体内径为71mm,刚好能放进去。
我有几个疑问
楼主用的洞洞板应该是5x7的,是不是有点大了。。
以及楼主的一个万用板中出现了两个arduino,为何需要两个?意思就是 楼主一个板子开伞,一个板子记录?
引用 liushang100:用的是pvc?
用两个模块是为了增加可靠性,一个板子开伞,一个板子记录
引用 h13:就像“征途一号一样”:https://www.kechuang.org/t/58923
用的是pvc?
千万别开航电仓面板,另外,你上天前一定要实验箭体强度
引用 liushang100:那个并不准确,有发射支架帮忙受力
引用 liushang100:对了,你的信标咋做的
引用 h13:433模块+arduino 发射
对了,你的信标咋做的
引用 liushang100:成本多少
433模块+arduino 发射
对讲机+八木天线接收
