音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
feng3252015/07/15高电压技术 IP:山东
先来说下参数
初级13匝 次级680匝 频率710KH
之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热
加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方
询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500mv多点,后加了一级功放,声音大点了,还
是听不清楚,而且一到高音就停顿感觉是耦合电容的问题,原理图如下,手头没有37322/21 用4428+一对4421替代。这个电路不能加灭弧
加入灭弧,驱动波形0点漂移的厉害,图中那个5欧2W的电阻也要去掉,不去掉也会0飘,会使一只4421发热严重,我将5欧电阻
去掉在每个4421后都加了100NF的电容,(0飘是灭弧信号关断时的低电平被4428一组向成了高电平,另一组没有反,造成
GDT合成波形,在灭弧关端OFF是始终为高电平,不知道有什么方法解决?)
[修改于 8年11个月前 - 2015/07/16 02:52:50]
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
38
feng325 作者
8年11个月前 IP:山东
779280
点击此处查看视频
未调整前加了功放的
feng325作者
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:山东
779281
点击此处查看视频
调整后135V输入
feng325作者
779283
黑暗死宅男
8年11个月前 IP:广西
779309
我这里没有37322.1没有4421.2
黑暗死宅男
8年11个月前 IP:广西
779310
如果有的话我早就开工了
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779343
引用 黑暗死宅男:
如果有的话我早就开工了
ucc买不到4421  4420还是可以1买到的,干什么没有付出何来回报
天神die
8年11个月前 IP:江苏
779349
我用的是这两张图做的,放音乐时和你未调整前那个一样,有很强的噗噗声。请问你是怎么调整的?还有,终于看到和我一样是蓝紫色电弧的了。。
黑暗死宅男
8年11个月前 IP:广西
779351
引用 feng325:
都没有买
王WZJ_97
8年11个月前 IP:广东
779370
看来楼主也是FLUKE党
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779375
引用 天神die:
加大1nf电容
天神die
8年11个月前 IP:江苏
779432
引用 feng325:
加大1nf电容
串到音频的?
正丰开来
8年11个月前 IP:北京
779526
我也想做一个试试
OODLL
8年11个月前 IP:贵州
779561
这个图能用?我算的是几MHz,
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779576
引用 OODLL:
这个图能用?我算的是几MHz,
在与你的次级线圈,初级无所谓,初级一匝照样发声
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779577
引用 天神die:
串到音频的?
奇侠
8年11个月前 IP:安徽
779685
引用 天神die:
想要没有杂音,频率尽量往高处做,不然即使是CW模式,没加入音频,电弧照样是嘶嘶响声,如果音频输入部分没做好,串入杂音,效果更差。
天神die
8年11个月前 IP:江苏
779709
引用 奇侠:
是指的次级频率尽量高(排除音源干扰部分)?我还有个次级频率大概在1M左右,是不是效果会比这个(666khz)好点?
yuanwei3945
8年11个月前 IP:山西
779718
最后那个视频音质相当不错啊[s:306]
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779755
引用 yuanwei3945:
最后那个视频音质相当不错啊
还可以吧,这东西就是低音表现不好,
yuanwei3945
8年11个月前 IP:山西
779758
引用 feng325:
还可以吧,这东西就是低音表现不好,
有这个样子就可以了
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779759
引用 yuanwei3945:
有这个样子就可以了
对了给我张你那TC的两组图腾输出的波形(在加555灭弧时的)
yuanwei3945
8年11个月前 IP:山西
779761
引用 feng325:
哦,不好意思,我没有,帖子里我已经说了,我连我tc的谐振频率准确的是多少都不知道,更谈不上波形了,那个太高端[s::L],我的tc能看见的只有实体和电弧。。。[s::lol]
其实我也想看看他的波形到底是个什么样子,就是看不到。。。
哦,忘了说,我pll单管后来已经把图腾去掉了,换成tc4420了,帖子里边没说
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779764
引用 yuanwei3945:
哦,不好意思,我没有,帖子里我已经说了,我连我tc的谐振频率准确的是多少都不知道,更谈不上波形了,那个太高端,我的tc能看见的只有实体和电弧。。。
哦,忘了说,我pll单管后来已经把...
[s::L]。哦了,
feng325作者
8年11个月前 IP:山东
779767
引用 王WZJ_97:
看来楼主也是FLUKE党
黄皮党
feng325作者
8年10个月前 IP:山东
780023
热敏电阻防止电容刚充电的短路状态
feng325作者
8年9个月前 IP:山东
788359
天神die
8年9个月前 IP:河南
788384
你用的多粗的丝?
feng325作者
8年9个月前 IP:山东
788402
引用 天神die:
你用的多粗的丝?
0.25本来想用0.13的减小高度,可惜太难绕了就用了0.25的
天神die
8年9个月前 IP:河南
788693
引用 feng325:
呃  我问的是你那个旋转的铜丝
feng325作者
8年9个月前 IP:山东
788771
引用 天神die:
呃  我问的是你那个旋转的铜丝
0.25   0.13的不用动它,它自己就可以转起来,0.25的要拨动一下。0.13的电弧大的话容易化掉
liccil
8年9个月前 IP:北京
788785
第一个电路图的整流看起来好粗暴
skeat_48
8年8个月前 IP:四川
791543
回复一个mark一下,回头也学习学习
淋雨一直走
8年7个月前 IP:江苏
793978
楼主,求完整的电路图,那个音乐是直接输入还是经过特殊电路或者软件处理过的音乐
孔德利
8年1个月前 IP:安徽
816511
楼主,如果半波整流加了5UF的电磁炉电容滤波会怎么样啊
太阳火26
8年1个月前 IP:河南
816573
pll 音质就是 不错哦!我试了
feng325作者
8年1个月前 IP:山东
818637
引用 淋雨一直走:
可以直接输入,
8年1个月前 IP:山东
818671
小心电离产生臭氧危害健康啊?
波波dixon
5年9个月前 IP:广东
850312
LZ 你好,可以提供一下制作的材料清单和教程吗? 万分感谢! 我想自己动手做一个 或者买个做好的 自己入手研究一下
