放电管触发电路实验
MicroSound2015/05/17电磁炮 IP:广东
对于CG开关的选择上很少见有人实验放电管,今日逛4hv,发现一个电路,感觉不错,周末实验了一下,发现可以使用,只是低压下效率有些低,但是对于想做高电压方案得TX可以借鉴一下,另外放电管开关如果成品容量不够满足要求可以diy一个放电开关,
电路如下:
自己搭的简单电路,放电管我用的是600v,主线圈是240匝,触发线圈是9匝,触发电容是0.2uf,触发电容限流电阻360k,测试200v,400v都可触发成功,可以根据实际电路调整触发线圈匝数
顺便拆了两个放电管,一个是epcos(左),一个是国产(右),可见差距,epcos的边缘是厚厚的金属层,对大电流有益处
近距离特写一下
另外发些国外的用气体放电开关做的案例,以免有人再持怀疑态度,不过这个是国外网友diy的放电开关,
4级,主电容4 x 40?F 2.5kV,触发电压6kv,速度100m/s,这个是感应式,发射的是铝弹
这个是升级版,8级,速度270 m/s,
破坏试验结果
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
25
9年1个月前 IP:广东
769205
第一次见多级感应炮,以前见的是多级磁阻炮
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769206
引用 314152:
感应的一个优点是不用关断,缺点是电压高
顶顶顶
9年1个月前 IP:河南
769214
国外网站链接发一下
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769221
引用 顶顶顶:
国外网站链接发一下
XXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?plugin:forum.2913
9年1个月前 IP:广东
769255
你用的是什么电容?拍张电容上铭牌的照片看看
三水合番
9年1个月前 IP:黑龙江
769298
引路贴大赞。
一直纳闷为啥没业余的做多级感应式,原来只是我没看到。。。
表示放电管比我想象的好触发得多,一直以为它得在两三倍直流耐压以上几us才能可靠触发。
另外自制的间隙也是这么触发的吗?
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769329
引用 314152:
Epcos750v100uf油浸电容
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769331
引用 三水合番:
引路贴大赞。
另外自制的间隙也是这么触发的吗?
国外网友的是通过6kv电容触发的,我的那个是这个电路触发的
Shock_Troops
9年1个月前 IP:安徽
769345
原来不止我一个奇葩,
问题是放电管不耐用啊,我已经炸了好几个了
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769359
引用 Shock_Troops:
原来不止我一个奇葩,
你可以diy一个,或者买个火花塞当开关
Shock_Troops
9年1个月前 IP:安徽
769456
外国佬用的放电管是自制的吧
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769470
引用 Shock_Troops:
外国佬用的放电管是自制的吧
如果电压超过1000v,对于开关的选择上没太多,DIY也可以,老外就是DIY的
rb-sama
9年1个月前 IP:北京
769530
值得注意的是,没有看到电路中的控制器。
也没有看到任何类似检测开关的东西,难道这东西是自控的?
不过铝弹通过也不能产生那么大的感生电压来触发啊
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769550
引用 rb-sama:
值得注意的是,没有看到电路中的控制器。
有个6kv的触发电容,铝蛋穿过的时候击穿来触发的
qwe
9年1个月前 IP:内蒙古
769682
瞬间高压难道不会击穿电容吗
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769693
引用 qwe:
瞬间高压难道不会击穿电容吗
一是他的主电容是2.5kv,二是触发电容相对主电容能量很小,再就是有线圈串在电路中,主电容并不需要承受这么大的电压
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769695
引用 qwe:
瞬间高压难道不会击穿电容吗
击穿放电间隙前主要是放电间隙承受高压
航模发烧友
9年1个月前 IP:广东
769720
这样放电间隙不会损耗挺多能量的吗?
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769727
引用 航模发烧友:
这样放电间隙不会损耗挺多能量的吗?
如果是2-300v没必要用放电管,如果是1000v,1000A以上,在容量,价格,寿命上放电间隙才有优势
三水合番
9年1个月前 IP:黑龙江
769769
楼主能否测一下放电管上的压降和电流的关系,数据单上给的1a时十几几十伏的压降看起来还不错,不知道电流大的时候是什么样。
MicroSound作者
9年1个月前 IP:广东
769785
引用 qwe:
瞬间高压难道不会击穿电容吗
国外网友自制的是三电极放电管
潜伏
9年1个月前 IP:浙江
769961
很好奇放电管高压下的内阻表现
找自己
9年1个月前 IP:浙江
770618
好啊 开眼了 磁阻估计没人做出这样的速度
王WZJ_97
9年0个月前 IP:广东
771260
和短弧氙灯的点火电路有异曲同工之妙
金坷居士
9年0个月前 IP:澳大利亚
771398
引用 王WZJ_97:
和短弧氙灯的点火电路有异曲同工之妙
同感啊 1年前才做过氙灯触发器呢 不过这个里面的线圈既是触发器也是负载
MicroSound
2009/05/06注册,14时11分前活动
今日种种,似水无痕。
