为什么我的发动机经过一次试车以后就拧不开了
12356422015/04/15喷气推进 IP:浙江
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:甘肃
762861
隔热做的不好的话,有被焊到一起的可能
LShang001
9年2个月前 IP:湖南
762871
我以前也碰到过这情况,解决办法是用锤子敲几下,然后就能拧出来了。 注意不要用力过大,把发动机敲变形了。
mark42
9年2个月前 IP:福建
762873
解决这个问题的方法很简单,加热
原因是类似于淬火的情况,钢材结构发生改变,所以再加热回来退火就好了
1235642作者
9年2个月前 IP:浙江
762886
听有些人说我就果断买了一把水管钳,今天到了使劲拧啊,还是没拧开啊
张静茹
9年2个月前 IP:北京
762892
引用 1235642:
得两把
拉风
9年2个月前 IP:贵州
762916
在螺纹连接处   加热     就好拧下来
悠闲的晶
9年2个月前 IP:上海
762924
买瓶松锈剂喷喷,然后使命拧
biggigi2002
9年2个月前 IP:四川
762927
这种发动机的结构根本就不合理   很容易被燃烧残渣焊合在一起    合理的措施是分别用多个螺栓连接喷口和发动机壳体  这样很很轻松的取下
wenjizu
9年2个月前 IP:广东
762937
引用 张静茹:
得两把
女汉子
潜伏
9年2个月前 IP:浙江
763008
相当于焊接了
1235642作者
9年2个月前 IP:浙江
763058
引用 拉风:
在螺纹连接处   加热     就好拧下来
怎么加热
侬文成
9年2个月前 IP:浙江
763521
加热,用火烧一会  很好拧下来的,我都是这样做的
拉风
9年2个月前 IP:贵州
763787
引用 1235642:
怎么加热
火烧
1235642作者
9年2个月前 IP:浙江
763910
引用 拉风:
火烧
那我怎么拧
猎鹰
9年2个月前 IP:四川
764009
直接上车床,用卡盘夹住喷管,然后用管钳夹住壳体,拧的时候得加长杠杆。
1235642作者
9年2个月前 IP:浙江
764170
引用 猎鹰:
有车床的话还不如直接在车一个。。。。
LShang001
9年2个月前 IP:湖南
764196
引用 1235642:
有车床的话还不如直接在车一个。。。。
说得好轻巧啊。。
1235642作者
9年2个月前 IP:浙江
764198
引用 liushang100:
说得好轻巧啊。。
夸张而已
清纯小萝莉
9年2个月前 IP:四川
764199
引用 1235642:
有车床的话还不如直接在车一个。。。。
可以借
1235642作者
9年2个月前 IP:浙江
764214
引用 清纯小萝莉:
可以借
去哪接?
猎鹰
9年2个月前 IP:四川
764323
引用 1235642:
去哪接?
去有车床的加工厂,借他们的床子拧一下就行,收费应该在10元以内,甚至免费。
1235642作者
9年1个月前 IP:浙江
764757
引用 猎鹰:
  我哪里根本没有有车床的厂,有了也不愿意借给你
邪神
9年1个月前 IP:台湾
767015
让他忽冷忽热 就松脱了
1235642作者
9年1个月前 IP:浙江
767437
烧红了放水里?
mark42
9年1个月前 IP:福建
767443
引用 1235642:
烧红了放水里?
有煤气灶吧。。。带上手套先,然后对着连接处烧,烧完后马上用水管钳拧下来,如果还是拧不下来就在拧之前敲一敲,然后再拧,要是烧红了放水里。。保证你一辈子拧不下来[s::D]
1235642作者
9年1个月前 IP:浙江
767538
引用 mark42:
你带什么手套
mark42
9年1个月前 IP:福建
767585
引用 1235642:
你带什么手套
有烤炉手套最好。。。当然,普通的劳动手套也是可以的,不过要吸饱水
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
767680
引用 1235642:
五金店都能买到,为何要淘宝
大象威武
8年10个月前 IP:浙江
782554
我的金属机也这样,但我把堵头弄开之后往燃烧室里冲热水,冲了几分钟之后一拧就开
火箭casc
8年10个月前 IP:陕西
782577
不需要用金属发动机吧。呵呵
1235642作者
8年10个月前 IP:浙江
782742
引用 大象威武:
其实两头都拧不开。。。。
20!Dopaminor
8年10个月前 IP:广东
784983
引用 1235642:
其实两头都拧不开。。。。
我猜是碳酸氢钾水合物渗透进去缝隙里了,加热就会融化,趁早加热拧,泡一下水,除非有橡胶圈熔了碳化在里面。
下次设计发动机加点棱角什么的方便受力拧下来。
1235642作者
8年10个月前 IP:浙江
785167
引用 20!不曾存在:
  其实水管钳是可以使上力的
liuhua1118
8年10个月前 IP:浙江
785204
螺纹段管壁受燃烧高温变形,说焊接的逗了
2015/03/09注册,7年5个月前活动
IP归属地:浙江
