发一个几周前做的光驱雕刻机,好像有点烂大街。驱动部分应该算创新吧
累行不缀2015/02/25极客DIY IP:四川
在修电脑的地方买了俩刻录光驱,本来想直接用上面的激光头的,结果一个是坏的,还有一个在测试的时候万用表笔插到20A的孔去了,表是拨到200ma的档位,THEN一上电觉得电流太小了就一直升电压,估计当时脑子抽了,然后它就华丽地牺牲了。。。做的过程中没有拍照,这是成品图 SAM_0766.png
采用的是arduino+grbl,上位机用的Grbl Controller软件,也试过一个位图雕刻软件,用了三块arduino pro mini,本来一个就行的,不过手上没有脉冲+方向的步进电机驱动板所以驱动部分弄得比较复杂,于是就自己用了两块arduino pro mini做了两个二细分步进电机驱动板,可能比较浪费,但重在过程吧,还用了两块L9110S放大IO口电流,L9110S特写
这是代码,用的arduino官网上下的软件就能编译
void stepx(int); //驱动函数
int dir;  //记录方向
int steps; //记录脉冲长度,其实没什么用
int xx=1; //记录电机状态
void setup() //设置初始参数
  int c;
  pinMode(A0,INPUT);
  pinMode(A1,INPUT);
  digitalWrite(A0,LOW);
  digitalWrite(A1,LOW);
  for(c=2;c<6;c++)
    pinMode(c,OUTPUT);
  stepx(1);
void loop()
  dir=analogRead(A0); //读取方向
  steps=pulseIn(A1,HIGH,600000000); //等待脉冲信号
  if(dir<512)  //判断方向
    if(xx==8)
      xx=0;
    xx++;
    stepx(xx);
  else
    if(xx==1)
      xx=9;
    xx--;
    stepx(xx);
void stepx(int x)  //这里是电机的八拍工作状态,不懂可自行百度
  switch(x)
    case 1:
      digitalWrite(2,HIGH);
      digitalWrite(3,LOW);
      digitalWrite(4,HIGH);
      digitalWrite(5,HIGH);
      break;
    case 2:
      digitalWrite(5,LOW);
      break;
    case 3:
      digitalWrite(3,HIGH);
      break;
    case 4:
      digitalWrite(2,LOW);
      break;
    case 5:
      break;
    case 6:
      digitalWrite(4,LOW);
      break;
    case 7:
      break;
    case 8:
      break;
激光是用的MOS管控制的,与上位机通讯用的是USB转串口
手机外壳由于专门驱动电机的电池没电了所以没刻完,还有些是用笔画的。淘的激光管参数250mw红光,不要在意参数,虚标没说的。。。。
制作过程中参考了极客工坊的一篇帖子和本论坛的帖子,不知道什么原因自己编译的grbl的hex文件用不了所以在极客工坊下了一个hex文件
[修改于 9年3个月前 - 2015/02/25 10:24:56]
来自:综合交流区 / 极客DIY
sscaaa
9年3个月前 IP:陕西
751620
效果相当不错哦。
累行不缀作者
9年3个月前 IP:四川
751623
引用 sscaaa:
效果相当不错哦。
谢谢
Mzxws
9年3个月前 IP:河南
751637
不错,最大雕刻厚度是多少?
累行不缀作者
9年3个月前 IP:四川
751644
引用 Mzxws:
不错,最大雕刻厚度是多少?
最大没测试过,雕刻的时候把2.5mm左右的瓦楞纸烧穿过
tolysz
9年3个月前 IP:广东
757186
不错,最大雕刻厚度是多少?
累行不缀作者
9年3个月前 IP:四川
757645
引用 tolysz:
不错,最大雕刻厚度是多少?
不同材料差别很大,2.5mm瓦楞纸可以刻穿,黑色塑料目测0.5mm不到
梦醒后2014
9年2个月前 IP:福建
759263
效果还不错,不知道用的是那个雕刻软件
累行不缀作者
9年2个月前 IP:四川
759332
引用 梦醒后2014:
效果还不错,不知道用的是那个雕刻软件
开源项目grbl的控制软件GrblController
zjtz001
9年2个月前 IP:湖南
760893
楼主这么牛叉的啊   佩服的五体投地了啊    [s::P]
累行不缀
2013/05/04注册,7个月13天前活动
