新设计的火箭图纸,求各路大神指教!
小火龙2015/02/02喷气推进 IP:吉林
本人高二学生党一枚,设计了一个火箭,求各位前辈指教,本人不胜感激!!!
火箭主体
尾翼及喷口
头锥
各部位材料
其中隔热层材料最为头疼......求指教!
9年5个月前 IP:广东
744542
喷口扩张太厉害,业余燃料没有军用的那么夸张。要缩小
百年海军
9年5个月前 IP:北京
744549
隔热层不需要头疼,燃料从内部的面燃烧,燃料自己就起了一定的隔热作用.
所以不少人没设计隔热层也问题不大.
在燃料外面卷几层纸,能起一定的隔热作用,基本够了.
也有再高级点,在燃料外面卷没撕掉纸的铝胶带的.
沙暴
9年5个月前 IP:广东
744552
你那喷管从喉部低端一下子就扩张那么厉害,气流一下子分离了。喷管的扩张半角应小于15度
沙暴
9年5个月前 IP:广东
744553
如果真按照你的图纸,这样的卵形头锥你打算怎么做?那可不是锥形头锥,直接用纸就能做
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
744572
扩张太厉害,气体一下子散开了
大董鸡
9年5个月前 IP:四川
744618
扩张也太大了
y745746
9年5个月前 IP:山西
744630
隔热材料堵漏王
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744760
引用 y745746:
隔热材料堵漏王
不会很沉嘛?
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744761
引用 沙暴:
为什么一定是15度?
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744763
引用 百年海军:
所以不少人没设计隔热层也问题不大.
也想过纸,但最后出现了残渣...
古明地觉
9年5个月前 IP:广东
744769
怎样用纸做你设计的这种头锥?
百年海军
9年5个月前 IP:北京
744775
引用 小火龙:
也想过纸,但最后出现了残渣...
你不会是想重复利用pvc发动机吧?[s::funk:]
你这样箭体直接当发动机的话,pvc重复利用的可能性较低呀,所以很多人才使用金属发动机。
换个思路,箭体不要充当发动机外壁,单独使用一种pvc或ppr管做发动机,这样至少能部分满足你的需求,而不必困扰怎么保存箭体的问题。
沙暴
9年5个月前 IP:广东
744823
为什么一定是15度?
https://www.kechuang.org/t/30172。里面说的:“1、喷管的扩张半角无一列外,均为15°,而收敛半角从45~60°不等。
   这也证实了部分早期国内军工书籍上叙述的,拉氏喷管的收半角对发动机总冲影响不大,
   而扩张半角应选择在9~15°范围内的说法。”我叫别人定做的金属发动机扩张半角也是15°
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744864
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744865
引用 沙暴:
   这也证实了部分早期国内军工书籍上叙述的,拉氏喷管的收半角对发动机总冲影响不大,...
哦哦
貌似懂了
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744866
引用 百年海军:
你不会是想重复利用pvc发动机吧?
换个思路,箭体不要充当发动机外壁,单独使用一种pvc或ppr管做发动机,这样至少能部分满足你的需求,而不必困扰怎么保...
被你看穿了...
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744867
引用 百年海军:
你不会是想重复利用pvc发动机吧?
请问什么叫“单独使用一种pvc或ppr管做发动机“?
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
744868
引用 百年海军:
所以不少人没设计隔热层也问题不大.
铝胶带?不回熔化吗?
模型爱好者
9年5个月前 IP:北京
744881
引用 小火龙:
薄管子做箭体,厚管子做发动机,套起来,这才是常用的做法,所以才有独立的发动机这一说法。
模型爱好者
9年5个月前 IP:北京
744882
引用 小火龙:
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
小型发动机做拉喷效果不明显,而且由于这个设计,增加了喷管的重量,简单的直孔也是可以考虑的。
模型爱好者
9年5个月前 IP:北京
744883
引用 小火龙:
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
拉喷需要专门设计,而且15度说的是半角,也就是30度了。这15度太尖锐了。
模型爱好者
9年5个月前 IP:北京
744884
引用 小火龙:
铝胶带?不回熔化吗?
这个@拔刀斋用过,其他人是否用,是否高级,都不保证。
热量是不可能完全被束缚住的,你像他们说的,把堵头,燃料和喷口做成发动机,这个尺寸,隔热层做不做区别不大。
沙暴
9年5个月前 IP:广东
744913
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
15°指的是扩张半角。如果是扩张角就是30°
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
745170
引用 模型爱好者:
我去...
原来是这样
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
745171
引用 模型爱好者:
那质量不会很大吗?
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
745172
引用 沙暴:
哦哦
banzhangzzw
9年5个月前 IP:北京
745192
喷吼太长了,一般应小于等于喷吼直径的一半
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745366
引用 小火龙:
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
收缩段的完全……省钱的话改为120度直线,高效的话是外凹,把你那个(抛物线)反过来就行
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745367
引用 模型爱好者:
铝熔化吸热
模型爱好者
9年4个月前 IP:北京
745398
引用 h13:
铝熔化吸热
铝熔化吸热。。。这个说法有点惊悚,听起来就跟用酒精救火,因为酒精蒸发会吸热一样。
有没有考虑过,铝其实也是火箭燃料的一种?
当然这个情况比较难说了,刀版的试验中,铝箔加了,没有出问题是结果,但强调不要撕去纸层。我个人的观点是,3厘米这个尺寸的发动机,加不加这个差距不大。
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745399
引用 模型爱好者:
当然这个情况比较难说了,刀版的试验中,铝箔加了,没有出问题是结果,但强调不要撕去纸层。我个人的观点是,3厘米这个尺寸...
肯定考虑过
那火箭用钛管,那钛也是火箭燃料
你不供他氧化剂不就行了,但我觉得主要起隔热作用的是纸
话说,谁家火箭燃料是铝箔纸啊
模型爱好者
9年4个月前 IP:北京
745400
引用 h13:
肯定考虑过
那火箭用钛管,那钛也是火箭燃料
话说,谁家火箭燃料是铝箔纸啊
我也认为起作用的是纸,对铝吸热的说法表示莫名。
金属燃料的主要发挥作用就是金属气化,然后参与燃烧,比起气化吸热降温说,我当然更在意其会不会反而成为燃料了。
要说氧化剂,燃料棒中氧化剂大大的。
抬杠没有意义,跑题了,只要包几层纸就好,隔热效果足够。
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745424
引用 模型爱好者:
要说氧化剂,燃料棒中氧化剂大大的。
抬杠没有意义,跑题了,只要包几层纸就好,隔热效果...
好吧,原本我也只是开玩笑的
江文。
9年4个月前 IP:北京
745430
我觉得楼主用的燃料的量夸张了,事实上不需要这么多。燃料多可以飞得更高。但是对于没有降落伞的火箭来说是加大危险的。
因为燃料太多,这只火箭的喷燃比可能是它的发动机外壳无法承受的。一般来说,只有增雨防雹和军用火箭会把它的内部空间用燃料塞得满满当当。
如果对于你的观众来说,飞300米和1000米其实没太大不同。(都是飞得看不见,找不到)
内行看门道,外行看热闹
更少的燃料给你更多地面测试的机会。
总的来说,楼主可以适当减少燃料用量。
最后,祝你发射成功。
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745452
看到ls的回复,就有扫了一眼燃料,差点把我吓着
药柱竟然没分段!
这是必炸的节奏!一般,为了减小压力,药柱的长径比一般为1.5(长度比直径)
你确定不是ppr而是pvc?耐压要小很多
顺便说一下,我记得这个管子外径是32mm而且塑料机(rnx)最大喷燃比应为600
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745494
引用 江文。:
因为燃料太多,这只火箭的喷燃比可能是它的发动机外壳无法承受的。一般来说,只有增雨防雹和军用火箭会把它的内部空间用燃料塞得满满当...
恩恩
我这也是初步的图纸,发出来看看有什么缺陷。
燃料是多了点,居然260g......
感谢您的建议
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745495
引用 h13:
药柱竟然没分段!
顺便说一下,我记得这个管子外径是32...
我靠...真的会炸啊!!!
请问PVC和PPR有什么区别吗?
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745496
引用 江文。:
还有,请问分段燃料有什么注意事项吗?
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745497
引用 h13:
肯定考虑过
那火箭用钛管,那钛也是火箭燃料
话说,谁家火箭燃料是铝箔纸啊
可能铝箔纸比较厚吧
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745499
引用 h13:
请问....什么是“120度直线“ ”把你那个(抛物线)反过来就行“?
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745500
引用 banzhangzzw:
哦哦
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745501
还有 请问拉喷的最大喷口直径与最小直径有没有什么关系(公式).
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745502
引用 h13:
药柱竟然没分段!
求这个软件[s:49]
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745503
引用 江文。:
准备在小年之前把图纸定下来然后用一天时间组装,择机发射
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745518
引用 小火龙:
我靠...真的会炸啊!!!
请问PVC和PPR有什么区别吗?
额,似乎pvc、ppr材质不一样
pvc聚氯乙烯
ppr无规共聚聚丙烯
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745520
引用 小火龙:
还有,请问分段燃料有什么注意事项吗?
不要压得太紧,也别太松
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745522
引用 小火龙:
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745525
引用 h13:
额,似乎pvc、ppr材质不一样
pvc聚氯乙烯
ppr无规共聚聚丙烯
哦哦
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745527
引用 h13:
120度直线把你的抛物线反过来
这是你的发动机啊?
小火龙作者
9年4个月前 IP:吉林
745529
引用 h13:
不要压得太紧,也别太松
真空塑性和手工压制有什么区别么?
小火龙
2015/02/02注册,5天18时前活动
IP归属地:吉林
