初玩市电感应加热
rudolf2015/01/26电子技术 IP:山东
    想玩市电的感应加热很长时间了,去年就买齐了电容和磁芯,不过因为不定期的懒癌发作,一直拖着。期间用过ehco赞助的PCB,不过感觉电路用起来也
不是很方便,而且不小心玩坏了,于是项目就一直搁置下去了。直到前天晚上,才画了个CD4046的简单驱动电路图,昨天晚上焊了起来。驱动部分是
CD4046,元件参数参照了一个老外的帖子(好像是从论坛下载的,稍后会附上文件),因为老外的图实在看不清楚,有几个原件是自己凭感觉做的修改。
CD4046后面加上CD4049做的死区电路,阻容参数随便弄的,测试结果是死区时间500ns左右(我的示波器不带直读功能,自己估计的),我也不知道这个参数合不合适,就先用了。后级输出是用了两个TC4421并联,测试退G4PC50UD全桥时候波形不错,上升沿80ns左右(同样也是估计的)。
    全桥用的是从DRSSTC上卸下来的,因为一个电容坏了就一直闲置,这次算是老将出马了。阻抗匹配变压器是两副EE70磁芯,初级用1平方硬线绕了24+16圈,谐振电容用两个5uF并联,加热圈用6mm铜管绕4圈内径55mm,估算(没有电感表,只能估算)频率40-50kHz,实测40kHz左右。
    试验的时候先接的变压器40圈初级,加热直径40mm的石墨坩埚。225V输入时电流4A,谐振电容两端电压最大值是约150A,然后用24圈的初级,225V时
电流9A,谐振电容两端电压约300A,此时输入功率约2000W。
【故障排除】
1、刚开始通电加热的时候,电压调到200多伏发现驱动电路冒烟, 赶紧断电检查,发现是接谐振电容给CD4046反馈信号的1k  1/4W电阻烧糊了,这个参数是自己随便定的,果然出问题了,于是换上10k的,问题解决。
2、当看到输入功率到2KW的时候心里很高兴,本想多加热一段时间的,却发现铜管开始变色,变压器也冒起烟,原来是铜管过热,变压器初级的胶带(手头
没有那种黄色胶带,用的是普通胶带)被烫的冒烟,无奈结束实验,明天上水冷。
【改进】
1、因为手头没有更粗的线,所以变压器初级只用了1平方的铜线,这个必须要换更粗的线或者用3mm的铜管绕初级。
2、要加大功率的话磁芯恐怕也要换大的,准备淘两副EE85或者更大点的。
3、要玩的过瘾,当然要用喜闻乐见的模块桥。
ps:原理图暂时没有,因为是随手画的又改的面目全非,改天弄个像样点的。
attachment icon 自制感应加热器与磁悬浮加热器(感应炉).pdf 2.21MB PDF 604次下载 预览
60
ls.ls
9年4个月前 IP:重庆
742917
效果呢?又见到可爱的石墨坩埚
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
742919
引用 XXXXX:
效果呢?又见到可爱的石墨坩埚
暂时没啥效果,刚开始烧铜管就变色了,再烧就报废了。明天好好玩一下。
达闻西
9年4个月前 IP:江苏
742928
坐等上水冷效果
vt2@163.com
9年4个月前 IP:广东
742969
效果呢?又见到可爱的石墨坩埚
冥猫
9年4个月前 IP:河北
742976
可爱的石墨坩埚
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
742996
初级绕组烧糊了明天去市场转转看能不能买到高温线,实在不行就用铜管。
王WZJ_97
9年4个月前 IP:上海
742997
全桥热不热?
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
743020
铜管电流非常大需要水冷
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
743022
直接并联谐振?
rudolf作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:山东
743027
    实验目前遇到问题暂时中断几天。下午玩的时候发现靠近铜管的几圈初级绕组由于临近效应发热严重,半分钟就烧的冒烟。于是去买了一些细铜管,套上热缩管准备绕初级,结果发现EE70磁芯窗口小了绕不开,于是求助于淘宝,买了一套拆机EE130磁芯,还带了套磁芯用的水冷夹具,估计原来也是做感应加热用的。快递估计要4天才能到,这几天是没法玩了,先上几张波形图。大家看看有什么地方不对的我好修改。
CE之间电压抖的厉害,末端还有个小平台
下面H桥输出电压的小平台,不会随电压升高而升高
驱动波形相位貌似落后了好几十度
H桥电流波形上很多高频振荡电流,毛刺超多
2.7mm的铜管套上了热缩管,但是看看这个磁芯窗口……,打死也绕不进去嘛
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743113
    为了打发时间,昨晚用0.41mm漆包线16股并绕重新做了初级绕组,本以为发热会减小很多,实际试了下输入225V输入时候电流9.4A,半分钟线圈就已烫手。后来发现电路不起振,经检查发现一个谐振电容坏了,其中一端的黄铜螺母开焊脱落。可能是我焊铜排的时候热量传递过去烧坏的,但是因为铜排夹的比较紧所以一直能用。但这么凑合肯定是不行的,要想办法焊上。
    这种情况电烙铁是无能为力,只能先把铜螺母烧热然后压到电容上,利用余热熔化焊锡。
    至于加热铜螺母倒是不难,手头就有加热炉嘛。为了方便取出,在坩埚上垫个垫片,铜螺母放上去烧一会儿即可
    焊上之后测试正常。
    熔了一锅黄铜,满屋子烟,加热效率比ZVS的那个高了不少。现在就等买的磁芯到货,然后就可以可劲玩了。
异极
9年4个月前 IP:云南
743309
好牛啊!求电路图
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
743314
期待鲁道夫出套件
Zheng19991119
9年4个月前 IP:安徽
743331
这个电炉就是耗电大户啊……看上去功率得有千瓦吧……电费表示压力山大
9年4个月前 IP:广东
743346
严重期待,什么时候出套件?
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743433
    电路还不完善,暂时没有出套件的计划。
    勉强加热2分钟,变压器的初级已经热的不行,等买的磁芯到了才能尝试连续工作看看稳定性。
jingrongren
9年4个月前 IP:江苏
743451
磁芯不是用来绕的,是用来套的
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743465
引用 jingrongren:
磁芯不是用来绕的,是用来套的
怎么讲?
20!Dopaminor
9年4个月前 IP:广东
743469
3个电容换一下位置试试?
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743470
引用 20!不曾存在:
3个电容换一下位置试试?
试过的,结果一样,所以就有点想不通,有没有可能因为距离变压器近,被泄露出来的电磁波感应加热的?
改天在把它们弄成三角形试试看。
达闻西
9年4个月前 IP:江苏
743471
我就关心你啥时候出量产
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743498
引用 达闻西:
我就关心你啥时候出量产
这个恐怕得从长计议,量产的话起码得有各种保护措施,参数显示,外壳之类的,超过我的能力范围了,得等年后慢慢筹划。
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
743511
驱动和谐振相差好几步会有大的损耗
王WZJ_97
9年4个月前 IP:上海
743563
引用 rudolf:
电路还不完善,暂时没有出套件的计划。
有没有打算油浸变压器?
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743575
引用 王WZJ_97:
有没有打算油浸变压器?
没必要这么搞。
9年4个月前 IP:广东
743587
为什么一定要个调压器?直连市电220V不行吗?
qfming-twb
9年4个月前 IP:江苏
743613
楼主的石墨坩埚怎么是白色的?是陶瓷的吧。
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
743628
引用 qfming-twb:
石墨坩埚外面要套一层陶瓷的,要不然烧着烧着就没了。
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
744629
继续更新。
    前天用2.7mm铜管绕的变压器初级,由于内径太细水流有限,散热效果不是很好,测试的时候套铜管的热缩管靠近次级铜管的一部分烫化了。好在变压器窗口足够大,今天去买的4mm铜管重新绕的初级,25圈。水流很畅,热量能够被即使带走。于是加热坩埚,电压加到225V的时候电流可以到14A以上,输入功率到了3KW。不幸的是功率桥散热不利,一两分钟就热的不行,电源线也热的和面条一样软塌塌的,本来计划中的熔化钢铁试验只好暂时搁置,明天去买风扇。再就是谐振电容发热也比较厉害,其中靠近变压器的那个热的烫手。按理说下面两个应该发热一样大,搞不太懂,也许是被变压器泄漏出来的电磁场给加热的?看来还要重新买电容。
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
744657
用4mm铜管绕了个小加热圈,用于烧小体积的东西,手机拍了几个,继续上图。
这个是黄铜的水管接头,烧着烧着噗嗤一下子塌陷下去,原来上面部分已经熔化了
直径11mm的304不锈钢棒。不锈钢比铁加热困难一些,不过也能烧到红炽状态。
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
744662
    由于怀疑谐振电容发热巨大是因为频率和电流容量不够,本打算网上再买一些,但是没找到合适的型号,只好自己动手用电磁炉电容焊一个电容组。40个0.33uF电容并联,用绕变压器剩下的细铜管焊成电容组后又焊上一圈6mm铜管,用于通循环水。如图所示:
    找来一个不知道叫啥名字的零件,外面是六角形内部是M10的螺丝,加热很容易就熔化了,由于担心铁水到处流烧坏东西所以一看到熔化立即断电,用手摸摸电容还是凉凉的,看来质量不错,以后就用它了。 IMG_6135.jpg
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
744663
引用 21006091:
目标是直接使用市电,不过调试的时候肯定要用调压器的,要是电路有问题的话直接上市电,电流直接飙升烧了线路多麻烦。
xiaotian99
9年4个月前 IP:四川
744696
很期待啊
ssungirl
9年4个月前 IP:广东
744711
[s::lol],厉害啊,小心点哦,220V危险了点
着迷者1
9年4个月前 IP:广东
744718
初级也用水冷,水是会导电的,如果共用一个水冷系统,那这样次级是不是也带电,这样容易触电吧
奇侠
9年4个月前 IP:广东
744730
50ud全桥真猛,,,调压器快顶不住了吧
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
744741
引用 着迷者1:
不会,没事的。工业上有的也这样弄,我看到一个资料是将初级、磁芯、次级的水冷串联到一起,我的是并联的。
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
744742
引用 奇侠:
到220V的时候,调压器就不起作用了,相当于直接接的市电。刚才烧螺栓,烧了一会儿瘦了一圈,很有意思。
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
744947
期待快点出套件最近捡了几块矿石
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
744948
想试试
着迷者1
9年4个月前 IP:广东
745106
你那个全桥是直接驱动,还是隔离驱动
着迷者1
9年4个月前 IP:江西
745870
这个TC4421驱动输出是反相的,4049做死区输出进入TC4421输入端,出来的正向驱动波形有重叠,是不是应该用TC4422才对
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
746036
引用 着迷者1:
反两次就正了,进4421之前反过一次
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
746643
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
746644
试试双全桥看
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
746647
rudolf作者
9年4个月前 IP:山东
746822
引用 黑暗死宅男:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/labs/qcw/
地址打不开,也没任何必要用什么双桥。
4个IGBT的桥3KW足够。
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
747674
干脆上模块功率一定爽歪歪
黑暗死宅男
9年4个月前 IP:广西
747676
引用 rudolf:
地址打不开,也没任何必要用什么双桥。
4个IGBT的桥3KW足够。
这个网站你那里进不去吗
学习来了
9年3个月前 IP:北京
750440
好教程做一个可以自己连矿石
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,5个月4天前活动
