精心做的SGTC特斯拉,结果... ...
浩燃5252015/01/21高电压技术 IP:北京
精心做的SGTC,结果... ...顶端根本没有放电!只是打火器啪啪啪啪啪响的吓人。求指导,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!
整体线路连接:电源12V/12.5A
ZVS+高压包提供高压;打火器如图右侧
L1.L2参数见下表
电容组参数见下表
[修改于 9年5个月前 - 2015/01/21 19:25:33]
富二代创始人
9年5个月前 IP:安徽
741873
确定ZVS 输出了吗?
浩燃525作者
9年5个月前 IP:北京
741874
引用 富二代创始人:
确定ZVS 输出了吗?
打火器啪啪响的吓人
rudolf
9年5个月前 IP:山东
741877
谐振不光要算  更要调
富二代创始人
9年5个月前 IP:安徽
741878
那就是谐振的问题了。。 要调
9年5个月前 IP:广东
741882
电线太长啦!
浩燃525作者
9年5个月前 IP:北京
741883
引用 314152:
电线太长啦!
ZVS供电电线?
fv
9年5个月前 IP:四川
741892
初级线能短尽量短,能粗尽量粗。打火器的间隙调在一个合适的距离。顶端应该会出弧,再细调初级线圈。谐振的时候声音都不一样。
猎鹰
9年5个月前 IP:四川
741900
上桥吧!
friedel
9年5个月前 IP:上海
741933
SGTC初级最好是竖起来跟次级同轴吧,平摊的这种感觉不太好额。。
山猫
9年5个月前 IP:甘肃
741938
好好调一下谐振频率~~
建议下次做个大功率的~更容易成功~
兰若,公主魂
9年5个月前 IP:湖北
741945
哪里有问题,肯定的。。。。
兰若,公主魂
9年5个月前 IP:湖北
741947
次级的绕制至关重要,还有高压包对地绝缘,打火间隙,打火回路,多余导线不能太长
zenglang10
9年5个月前 IP:广西
741979
计算理论,【你用网上计算的那个东西】,跟你的实际物体【你的次级线圈,电容等等】这些并不相符的。不信你用电感电容表测,结果相差的离谱。。
9年5个月前 IP:广东
741980
引用 浩燃525:
ZVS供电电线?
是谐振回路的线太长了,寄生电感太大了
岁月如歌
9年5个月前 IP:江苏
741983
打火间隙不能太大。调好打火隙、把顶端拿掉之后,在暗的地方开机,检查一下次级外、内部有没有火光。
dw8wb
9年5个月前 IP:北京
742014
次级记得接地
浩燃525作者
9年5个月前 IP:安徽
742415
大家说的方法我都会试一下的,感谢大家的帮助。
浩燃525作者
7年10个月前 IP:安徽
824213
终于发现问题了!罪魁祸首是螺线管里的一根铜线和弹簧,连有弹簧的铜线主要是用来拉紧不锈钢圆球的,调试的时候不仅听到打火器响,还听到螺线管里嗡嗡响,后来把连有弹簧的铜线去掉后终于出电弧了!!!
smith
7年10个月前 IP:广东
824220
引用 浩燃525:
两年前。。。。坚持做了一下,厉害
power_rcx
7年10个月前 IP:广东
824274
坚持两年,精神实属不易。
咕噜咕噜怪
7年9个月前 IP:河南
825032
新手想问一下,泄放电阻一般多大的合适啊?通过的电流一般多大?谢谢
