有液体燃料的固体火箭。。。。。。
tt氦1822014/10/26喷气推进 IP:甘肃
原型机 @PUHPN6TG3NLB229FH5E7{U.jpg 发动机:长200mm,内直径20mm塑料水管,喷口:浇注水泥,螺丝固定,两枚甲烷燃料打火机通过导管导入发动机。。。。
点击此处查看视频视频传到优酷了,还在审核中,       、、、、、、、、、天哪,不会在科创传视频,谁教教我 BN}91}12$K(IB6CY7P{]6US.jpg 硝糖燃料,塞药47克,由于月考,时间很紧张,未测试发动机推力,二代机补上 @PUHPN6TG3NLB229FH5E7{U.jpg
tt氦182 作者
9年8个月前 IP:甘肃
728051
擦。。。网址是不是发错了。。。。。。
caiyufan
9年8个月前 IP:重庆
728054
土炸弹233~
tt氦182作者
9年8个月前 IP:甘肃
728055
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/Zhangkang1223              就这
tt氦182作者
9年8个月前 IP:甘肃
728056
没录好。。。。不喜勿碰
Fallen
9年8个月前 IP:广西
728061
木有氧化剂?
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
728063
(打火机里的是丁烷气,因为甲烷临界温度低,常温下无论加多大压都不会变成液体)   没有氧化剂的话那就是说燃料是喷出发动机燃烧室后和空气充分接触后再燃烧的?  那这就是靠丁烷瓶内的压力喷出燃料所产生的“推力”?
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
728064
刚刚看错了,你的是硝糖发动机+丁烷气是吧?  那就是糖和丁烷同时都靠硝酸钾所分解产生的氧气助燃是吧?     这个氧燃比的问题 ;还有这个发动机燃烧室内压力如果大于丁烷气瓶的压力那就         从你的试车视频的工作时间看        可以说是几乎没有什么推力了
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
728065
还有喘燃,燃料柱没做好吧
Einstein
9年8个月前 IP:北京
728073
。。。丁烷?丁烷燃烧积碳很严重的。不怕喷口堵的就用丁烷。
9年8个月前 IP:广东
728082
没有一点理论基础,不做任何性能分析。
将两样事物硬生生的拼凑起来,完全没有组合的道理,这样不但是白白浪费金钱,还会因为失败打击个人的积极性,并且引起其他坛友的吐槽。
楼主这样的作品,按业余标准都不及格,应该立刻送往茶话版。
在制作这个发动机之前,楼主并未思考过:
丁烷能否顺利进入燃烧室
需要的丁烷气流量
加入丁烷引起的燃烧室温度和压力变化
燃烧条件变化对性能的影响(正面or负面)
发射时可能产生的意外和安全措施
Fallen
9年8个月前 IP:广西
728085
引用 warmonkey:
没有一点理论基础,不做任何性能分析。
在制作这个发动...
同感,连氧化剂都木有,丁烷完全多余.
Fallen
9年8个月前 IP:广西
728086
引用 warmonkey:
没有一点理论基础,不做任何性能分析。
在制作这个发动...
硝酸钾只能作为糖的氧化剂,对于丁烷只起到很小的作用,几乎不计,估计丁烷是喷出发动机后燃烧的,这么做一点意义都没有,建议楼主去了解火箭发动机的基本原理!
xiaobai152
9年8个月前 IP:山东
728088
打火机里面的压力,即时你开到那个小阀门的最大也不够吧。
bh,王者归来
9年8个月前 IP:美国
728099
此发动机原理不明确,暂不具备可行性
sunny900
9年8个月前 IP:广东
728120
有想法,而且能动手做出来,这种实干精神比起在脑子里把整个过程都想象完毕的,要好得多,值得鼓励。
至于原理没弄懂什么的,失败过、被喷过,就知道出什么问题,这个可以学习的。
不怕没知识,就怕没智慧。
9年8个月前 IP:广东
728197
多放点kn。[s::lol]
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
728807
第一次发现有固氧液燃的
小屁孩の春天
9年5个月前 IP:陕西
743914
小妹妹  你这是在开玩笑哟?
banzhangzzw
9年5个月前 IP:北京
744758
这算固液混合了吧?呵呵,想法不错
